knipperlicht geluid
1993-2002
Martinus Regterschot
knipperlicht geluid
Bericht door Martinus Regterschot » za 22 mei, 2010 23:11
Ik heb een saab 93 van 1998. Nu blijkt sinds vandaag dat het knipperlicht geluid niet meer doet. Knipperlicht lampen doen het allemaal evenals de groen pijl op het dashbord. Alles doet het behalve het klikkend geluid. Wie heeft suggesties wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt
Groeten Martinus
De900C-GAS
Re: knipperlicht geluid
Bericht door De900C-GAS » za 22 mei, 2010 23:15
Was dat niet dat het 'speakertje' in het SID-gedeelte dat het in dergelijke gevallen begeven had?? :roll:
jepserr
Bericht door jepserr » za 22 mei, 2010 23:39
yep speakertje in de sid overleden :wink:
___________________________
Saab 9-3 Cabrio Anniversary '03 Cosmic Blue Vialle G3
Saab 9-5 Arc Sedan '05 2.3T Aut
Paps:
Saab 9-3 Estate '07 1.8t Hirsch
hertog jan
Bericht door hertog jan » zo 23 mei, 2010 0:31
ja maar dan hoor je ook niet meer je belts pingeltje en als je met handrem niet geheel gelost wegrijdt ook geen signaal. dat dus eerst ven checken.
Saab heeft wel eens kuren, geen grootlichtlampje geen knipperlicht lampje geen geluid uit SID.
volgende dag doet alles het weken weer.
Is SSHS.
Saab Self Healing System
Niet meteen zorgen maken.
Denk goed na over je probleem.
Is er een oplossing? Dan heeft het geen zin je zorgen te maken.
Is er geen oplossing? Dan heeft het geen zin je zorgen te maken.
Hertog Jan
seabird
Bericht door seabird » zo 23 mei, 2010 18:16
En een Hertog Jan kan je helpen je er geen zorgen over te maken... :drinker:
Bericht door Martinus Regterschot » zo 23 mei, 2010 22:31
Bedankt voor de reactie. Ik heb met jullie info even verder gesurf op het Saab forum en kom er meer tegen met hetzelfde probleem. Inderdaad lijkt het erop dat de speaker defecr is. Ga nog verder spitten.
groeten Martinus
Bericht door Martinus Regterschot » zo 30 mei, 2010 15:37
Probleem opgelost door de speaker te vervangen. Ik heb op dit forum gezocht naar de juiste speaker en deze besteld bij Conrad. de oude eraf gehaald en de nieuwe erop gesoldeerd en alles werkt weer zoals het hoort. Kosten totaal bijna €10,-.
Ook even een aantal dashbord lampjes vervangen die ook defect waren. Als je even weet hoe dat zit is dit met een uurtje gebeurd.
Bedankt voor de racties.
Groeten Martinus
Niesman
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Niesman » ma 05 dec, 2016 21:53
Dag, ik kwam hier via een ander topic.
Weet iemand welke speaker ik hiervoor moet bestellen. Denk dat ik dan een poging ga wagen.
Hoor het graag.
Groeten
9-3 cabrio AUT 2002
vinzz
Bericht door vinzz » wo 07 dec, 2016 14:00
Op Aliexpress staan ze ook voor 2 $.
Niesman
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Niesman » wo 07 dec, 2016 20:29
Bedankt. Maar ik heb nu nog geen idee welke ik moet kopen, heeft iemand mss een link naar het speakertje.
Liefst bij Conrad, :D
9-3 cabrio AUT 2002
Niesman
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Niesman » za 10 dec, 2016 13:59
Gevonden, in dit topic; viewtopic.php?f=7&t=144822" onclick="window.open(this.href);return false;
Inmiddels ook besteld, ben benieuwd of het gaat lukken.
9-3 cabrio AUT 2002
boedol
Bericht door boedol » za 30 sep, 2017 20:36
De900C-GAS schreef:Was dat niet dat het 'speakertje' in het SID-gedeelte dat het in dergelijke gevallen begeven had?? :roll:
Bij mij is waarschijnlijk ook het speakertje ter ziele. Waar zit dat in een Saab 9-3 uit 1999?
alex75
Bericht door alex75 » za 30 sep, 2017 20:42
in je sid
9-3 2.0T SE T5 DION HPT Stage heleboel
Jos134
Bericht door Jos134 » za 07 okt, 2017 16:25
Nergens geluid, ook niet bij bv kap openen, knipperlicht etc....
Heb t zelfde probleem denk ik; dus ook maar besteld. (Of kan het ook een zekering zijn?, soja welke?)
Moet echter ook nog n soldeerbout kopen; niet meer gedaan sinds de middelbare school. :shock: Ben benieuwd of t gaat lukken.
Zie je dat boxje gelijk zitten als je de SID losmaakt? (Heb op YouTube n aardig filmpje gezien van hoe je dat losmaakt).
Saab 9-3 2000 cabrio automaat 2.0i SE
alex75
Bericht door alex75 » za 07 okt, 2017 22:44
ja en wie weet zit stekkertje los.. heb ik zelf ook gehad..hoef je helemaal niks te solderen
