Kan koppeling hangen bij starten en wegrijden?
1993-2002
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » za 14 jul, 2007 20:29
hey
morgen bij de eerste start eens proberen de koppeling een paar x te laten gaan zonder dat de motor draait
mijn eerste gedacht is een veer afgebroken van de drukgroep
wat natuurlijk 1 van de vele mogelijk heden kan zijn
plaatje onderaan de motor even eraf doen en kijken of er iets ligt
lucht in de leiding?
druklager dat blijft hangen ?
mvg werner
werli
Bericht door werli » zo 15 jul, 2007 15:08
hey
1- remvloeistof pijl nakijken -niet bijvullen
oorzaak : remvoering versleten er dienen misschien remblokken vervangen te worden en dan komt het olie pijl terug omhoog
komt je pijl terug omhoog gaat de koppeling terug voldoende vloeistof krijgen
maar indien dit niet het geval is zit ik aan de druklager te denken (volgens de dealer in 90% van de gevallen en 10% de masterpomp)
dus weer wat na te kijken
mvg werner
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 15 jul, 2007 22:19
werli schreef: maar indien dit niet het geval is zit ik aan de druklager te denken (volgens de dealer in 90% van de gevallen en 10% de masterpomp)
mvg werner
Yep de slave, dat is inderdaad de rotte appel. Hier hetzelfde geintje.
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
Daantje
Bericht door Daantje » vr 20 jul, 2007 23:47
Mijn 900NG heeft hier ook last van.....en die koppelt toch met een kabel..
Ik had het al onder `het zal wel zo horen` geplaatst...en ben inmiddels gewent als ik voel dat de koppeling te laat pakt, hem in z´n vrij te zetten en een paar keer op het pedaal te trappen..Daarna is het altijd wegrijden zonder schok...En verder geen enkel probleem..
Maar dit duid op een defect in de koppeling? Daar wordt ik niet vrolijk van :?
Een voorbode van kosten die gaan komen?
Of kan de koppeling met bovenstaande gebruiksaanwijzing nog lang mee gaan?
Nu Saab-loos....., van de Caab, naar een boot en 2 Toyota Aygo's
jwaterink
Bericht door jwaterink » za 21 jul, 2007 1:49
De 900 tot medio 1997 heeft een kabel. De late 97ers en 98ers hebben een hydraulische net als de 9-3 daarna heeft.
De kabels rekken in de loop der tijd uit, daarvoor zit er een zelfspannend mechaniekje in de kabel, wat vaak stuk gaat. Dus de kabel rekt uit en de kabel spant zich dan niet bij wat hetzelfde gevoel geeft.
TS heeft een 99er dus een 9-3 en die moet het dus echt bij de slave cylinder gaan zoeken.
Troll fan
Bericht door Troll fan » za 21 jul, 2007 12:15
Ik zou eerst eens nagaan of bij de voorgaande onderhoudsbeurten ook de remvloeistof in de koppeling ontlucht/doorgespoeld is.
Veelal zie je dat de remvloeistof alleen in bij de remklauwen wordt doorgespooeld /afgetapt en niet bij de koppeling.
Hierdoor kan drap in de leiding en slave cylinder ontstaan waardoor de boel blijft hangen.
Bij een defecte koppelings slave cylinder treed meestal lekkage op, dan komt het ingrijp punt steeds lager te liggen en zie je ook remvloeistof verdwijnen uit het vaatje.
Normaal wordt drie jaar aangehouden als verversingstermijn voor de remvloeistof, ongeacht het aantal km. Maar het kan geen kwaad om dit eerder te doen, zeker als de onderhoudshistorie niet aangeeft of het al eens eerder gedaan is. Let echter wel op dat je geen lucht in het koppelings systeem krijgt ! Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit er lastig uit te krijgen is !
Werli waarschuwt voor bijvullen, als je dit doet en daarna de remblokken rondom gaat vervangen dan is de kans groot dat het vaatje overloopt !!! Maar zorg er wel voor dat het niveau altijd boven het "MIN" streepje blijft, anders krijg je uitval van remmen of koppeling !!!
werli schreef:hey
mvg werner
9-3SE Lpt 2001 voorheen 900i '87 met 285k daarvoor 900 EMS '82 met 310k
coolyo0o
Bericht door coolyo0o » za 11 aug, 2007 20:56
ik heb hier een hele tijd geleden al eens een topic over gestart lees daar eens er staat veel info
viewtopic.php?p=41560&highlight=#41560
maar hier staat ook info die je eigenlijk niet wil weten het heeft iets te maken met de synchroonmesh ringen in de versnellingsbak
http://trolltuner.com/tech/files/hardtrans.htm
ik heb er wel 120.000km meegereden dus het kan niet echt veel kwaad denk ik.
rij(of vlieg) nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
