elektrische gasklep defect? hoe controleren?
1993-2002
marel
Bericht door marel » di 17 mar, 2020 12:19
Komt er een foutmelding als de elektrische gasklep een storing heeft? Ik heb het niet over de limp-home problemen, dat is niet het geval.
Wat merk je als de klep niet helemaal goed meer werkt?
Hoe test je die klep op de werkbank?
Ik merk de laatste tijd dat het motortoerental slecht terugvalt bij gas-los, motor lijkt soort van 'door te lopen'. De klept lijkt bij mij ook te ver open te staan bij stationair (te veel lucht). Omdat de gaskabel niet mechanisch gekoppeld zit aan de klep kan er wat mis zijn met de klepverstelmotor. Ik heb de klep al goed schoongemaakt. Maar hoe nu verder controleren?
Helaas kan ik de klep niet bekijken tijdens het lopen van de motor, of heeft iemand daar een tip voor (ik heb een inspectiecamera)
9-3 Cabrio (2001) 2.0 Aero (Hirsch/Dion 270 pk)
