APK afkeur (en weer goedgekeurd)
1993-2002
Makada
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Makada » ma 30 dec, 2019 17:52
Helaas vandaag de Saab afgekeurd op roest linksachter waar de veerpoot in de wielkast "verdwijnt".
Ik heb een foto (van het net geplukt, niet mijn auto) bijgevoegd ter illustratie.
Rechts voor waren ook al symptomen met roest bij veerpoot, maar nog geen afkeur.
Is dit eenvoudig op te lossen dmv een nieuw stuk metaal in te lassen?
Misschien heeft iemand een diy en of foto's ter illustratie hoe te repareren?
Wat te demonteren aan de binnenzijde van de kofferbak?
Mvg.
Laatst gewijzigd door Makada op ma 13 jan, 2020 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
Re: APK afkeur
Bericht door Steve-O » ma 30 dec, 2019 19:44
Dit kan zeker gelast. Binnenbekleding moet weg en waar bitumen zit moet het metaal in een straal van bijvoorbeeld 20 cm rondom (voor zover je erbij kunt) blank gemaakt. Kijk of je met behullp van roestoplosser en/of kruipolie de schokdemper zo veel mogelijk op de normale manier kunt verwijderen. Voordat je aan branden en slijpen begint, tenzij je schokbreker gaar is en je er van binnenuit zo goed bij kunt dat je het kunt doen zonder in het bevestigingsgat te slijpen.
Als dat toch mis mocht gaan, kun je de schokbreker aan de andere zijde demonteren voor het kopieëren van de locatie en diameter van het gat.
Regio: Kies een regio:
Re: APK afkeur
Bericht door RoelandV » ma 30 dec, 2019 23:38
Misschien kun je hier iets mee:
Bron: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd4338059a
Keep on smiling!
hpnonthuis
Re: APK afkeur
Bericht door hpnonthuis » ma 30 dec, 2019 23:44
Kijk ook goed bij de bovenste veerschotels, hier zit ook vaak roest, echt de kwaal van de 900/9-3.
Goed alle aangeroeste materiaal weghalen, maakt lassen makkelijker
busy
Re: APK afkeur
Bericht door busy » ma 30 dec, 2019 23:45
Nee dat is een veerschotel daar kun je niets mee. Saberd heeft dit meerdere keren gedaan. Is goed te doen als je kunt lassen. Zoals Steve-O zegt en schokbreker is ook zo gedemonteerd.
Laatst gewijzigd door busy op di 31 dec, 2019 0:23, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002
SAAB HobbyClub Amersfoort
VW Kever 1300, 1968 (te koop)
Re: APK afkeur
Bericht door RoelandV » di 31 dec, 2019 0:15
@busy: meestal zit daar ook verregaande roestvorming en die neem je dan meteen mee.
Anders kun je volgend jaar wéér gaan lassen.
Keep on smiling!
busy
Re: APK afkeur
Bericht door busy » di 31 dec, 2019 0:25
Dat weet ik, heb een aantal 9-3’s aangepakt Die beide problemen hadden. Voor probleem topic starter is dit geen oplossing. Vandaar mijn opmerking. Er is jammer genoeg nog geen plaatwerk voor.
Makada
Re: APK afkeur
Bericht door Makada » di 31 dec, 2019 17:19
Is dat qua tijd een pittige klus?
Volgens de APK meester ongeveer 2 uurtjes werk....
Mvg.
busy
Re: APK afkeur
Bericht door busy » di 31 dec, 2019 17:48
Als je het netjes uitzaagd dan is het iets langer. Lassen ze er een plaatje over dan is het sneller, maar weet je zeker dat het door blijft roesten. Tijd is helemaal afhankelijk van wat ze tegen komen en vaardigheid om plaat materiaal te bewerken.
hpnonthuis
Re: APK afkeur
Bericht door hpnonthuis » di 31 dec, 2019 18:22
Je moet niet vergeten dat iemand die het vaker doet, precies weet wat hij tegenkomt en nodig heeft. Veerschotel met versterkingsplaat was bij mijn ongeveer 4 uur per kant
busy
Re: APK afkeur
Bericht door busy » di 31 dec, 2019 19:45
De veerpoten is wat meer werk door de vorm van het plaatwerk. Neem eens contact op met Saberd.
Makada
Re: APK afkeur
Bericht door Makada » di 31 dec, 2019 20:12
Mocht ik nu aan de binnenzijde (Wat de APK keurmeester natuurlijk niet heeft kunnen inspecteren) geen roest zitten, volsta ik dan de oppervlakkige roest (moet ik nog even bekijken of het oppervlakkig is, weet ook niet wat de criteria is mbt afkeur hierop) weg te werken en te behandelen?
Mvg.
hpnonthuis
Re: APK afkeur
Bericht door hpnonthuis » di 31 dec, 2019 20:45
Als er geen gaten zitten is het geen afkeur, maar meestal valt het tegen
Makada
Re: APK afkeur
Bericht door Makada » di 31 dec, 2019 21:18
Ik ga van de week eens op inspectie, even een krik eronder en kijken...
Mvg.
jaap noord
Re: APK afkeur
Bericht door jaap noord » wo 01 jan, 2020 15:00
Pak maar gewoon een lange schroevendraaier, en prik van uit de wielkast naar binnen, vaak prik je ergens wel doorheen. Is inderdaad een bekend probleem.
Ik heb beide kanten nieuw in laten lassen, was hiermee; bij een garage, ongeveer €700,00 kwijt .
Moet zeggen dat hierbij flinke stukken zijn uitgeslepen, en nieuw ingelast.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
