Lampje Airbag brandt (en de rode driehoek ook...)
1993-2002
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » za 26 okt, 2019 18:08
Zonder enige andere reden dan de auto starten het bekende 'ping' geluid bij een storing en zowel het rode airbag lampje en de rode driehoek gingen branden op het dashboard. Bij de garage met Tech II de storing uitgelezen en linker zij airbag bestuurdersstoel geeft deze storing. Hoe kan dit nu opgelost worden? Misschien kabel breukje of losse stekker o.i.d. Echter met een airbag wil ik liever niet stoeien. Wie weet een veilig en snelle oplossing? Ja, natuurlijk gaat de spanning van de auto als we gaan sleutelen....
9³ Cabriolet 2.0t SE Autom. (MY00) triple zwart.
Daily drive, upgraded (braces, remmen, schokbrekers, enz.) en op stage geweest bij Blacktop-tunning (260 Pk/400 Nm. op papier...).
Killercave86
Re: Lampje Airbag brandt (en de rode driehoek ook...)
Bericht door Killercave86 » za 26 okt, 2019 19:08
Accu los en dan de stoel ook los en even de stekers controleren en de bedrading volgen en goed kijken waar de draad een bocht maakt of er een breuk zit
Het zijn volgens mij een blauwe en een bruine draad die in een aparte gele stekker zitten ook zit er een gele mantel om heen
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
Bericht door Steve-O » zo 27 okt, 2019 9:06
Ik heb een keer een identieke airbagmelding gekregen bij het wisselen van het mistlamprelais. Misschien de relaisbakken en stekkers eens langs met contactspray?
Heb je misschien een algeheel vochtproleem in je auto, of heeft 'ie lang stilgestaan?
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » zo 27 okt, 2019 12:59
Kijk, dank voor deze gedetailleerde reactie.
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » zo 27 okt, 2019 13:01
Geen vochtproblemen en een cabriolet is altijd iets vochtiger van binnen denk ik. Beetje spay helpt wellicht, dank.
