Saab 900 ng 2.5 V6 start slecht bij dit vochtig weer
1993-2002
jschorni
Regio: Kies een regio:
Bericht door jschorni » zo 06 okt, 2019 23:10
Met droog weer een super startende en rijdende saab 900. Maar deze laatste dagen toch problemen met starten en afslaan van de motor. Veel vocht in de lucht. Hoe krijg ik de Saab weer betrouwbaar? gr. Jorg
Re: Saab 900 ng 2.5 V6 start slecht bij dit vochtig weer
Bericht door RoelandV » zo 06 okt, 2019 23:39
Misschien kun je hier iets mee:
viewtopic.php?t=15069
Keep on smiling!
jschorni
Bericht door jschorni » ma 07 okt, 2019 8:48
Roeland, dank, heb de stukken gelezen. Zal zeker onder de stoel kijken naar contacten. Denk zelf dat het probleem onder de motorkap zit. De startmotor gaat elke keer netjes rond maar starten bij veel vocht (gisteren regende het met bakken en vrijdag ook) . Daarnaast slaat ie af en toe ook af terwijl ie al loopt ook weer alleen als het erg vochtig is. Andere suggesties?? gr. Jorg
blafwoef
Bericht door blafwoef » ma 07 okt, 2019 8:54
Draait hij wel rond maar slaat niet aan of doet hij gewoon helemaal niks. Als hij echt niks doet, dan zou ik inderdaad de contacten onder de steolen eens controleren. Draait hij wel rond maar start niet: check even of er wel een goede, krachtige vonk komt, slechte bougiekabels of zo,
9-5 2.3 T SE Midnight Blue
9-5 2.2 TiD Estate Linear, Smoke Beige
9³ 2.0 T SE Embassy Bleu (Sold)
9³ 2.2. TiD S...Black (Sold)
9-5 2.3 T Aero, Midnightblue.(Sold)
9³ 2.2 TiD Black Performance Edition (Sold)
jschorni
Bericht door jschorni » ma 07 okt, 2019 9:03
Hoe controleer ik krachtige vonk en slechte kabels?
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Sonab » ma 07 okt, 2019 10:21
Volgens mij kun je beginnen om met lopende motor wat water via een plantenspuit of je kabels te sprayen en kijken of je vonkjes ziet of dat het anders gaat lopen tc.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
Bericht door RoelandV » ma 07 okt, 2019 20:39
De Luchtmassameter blijkt ook nogal eens voor problemen te zorgen:
viewtopic.php?t=7111
Keep on smiling!
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 07 okt, 2019 21:24
Ja die LMM kan het ook wel eens zijn. Mijn 9-5 Aero deed destijds met name bij heel vochtig weer heel lastig, bleek de LMM te zijn, vervangen en reed weer als een zonnetje. Maar volgens mij krijg je bij de LMM wel een Check Engine lampje.
Bericht door RoelandV » ma 07 okt, 2019 21:34
@Gele Aero: die foutcode, dat klopt als je het hebt over de latere modellen.
Maar bij dit type helaas niet.
Uiteindelijk bleek de luchtmassameter alle problemen te veroorzaken, niet alleen de startproblemen, maar ook het heel enkel inhouden en stotteren.
Maar geen foutcodes in het systeem
Keep on smiling!
jschorni
Bericht door jschorni » di 08 okt, 2019 8:42
Allen, Heb met plantenspuit bij lopende motor de kabels gecheckd, alles in orde. Verbindingen van de bougies losgehad. Zag bij 2 dat er wat oliesporen zitten (dat kan toch niet goed zijn?) Daarna starte de motor slecht tot helemaal niet, het geheel rook als een verzopen motor. Vanochtend starte hij direct en ... sloeg ook weer af. FF gewacht en weer gestart en stationair laten lopen ... totdat ie na een paar minuten gewoon afsloeg en niet meer wilde starten.
Nu lees ik de aanwijzing LMM, waar zit die en is dat te vervangen en wat kost dat ongeveer? Hoe weet ik dat dat inderdaad de boosdoener is?
Vandaag eerst maar eens de ANWB langs laten komen.
Start van alle onregelmatigheden was het laten vervangen van de bdp-sensor. Er is wel zag ik later een kloon in gegaan en geen originele bosch.
jschorni
Bericht door jschorni » di 08 okt, 2019 13:17
Allen, net bezoek gehad van de ANWB. Alles gemeten, stroom blijft op orde (ook met alle grote verbruiker aan), relais zijn OK, LMM heeft geen invloed. De benzinepomp blijft werken maar hij weet niet of ie voldoende druk levert. Dat kon ie niet meten. Volgende stap is nu uitsluitend brandstof pomp (of juist deze vervangen) daarna kan het de motor computer zijn of het dashboard dat signaal stuurt naar de motor computer. Diagnose is voorlopig niet bekend ...
Bericht door RoelandV » di 08 okt, 2019 19:15
Als een euvel zich voordoet bij vochtig weer en je meet op een mooie droge dag,
dan bestaat de kans dat het euvel zich bij de meting niet voordoet.
Als de brandstodruk te laag is dan zou het euvel zich volgens mij niet alleen bij vochtig weer moeten voordoen.
Wat mij betreft blijft de LMM dan ook verdachte nummero uno.
Keep on smiling!
jschorni
Bericht door jschorni » di 08 okt, 2019 22:48
De LMM kon het niet zijn volgens de ANWB. Hij heeft deze losgekoppeld en de motof gewoon laten lopen. Na een poosje sloeg ie alsnog af. Daarmee volgens Arjan van de anwb geen boosdoener. Vandaag was het bovendien droog en hetzelde euvel. Wellicht toeval van de regen eerder.
jschorni
Bericht door jschorni » wo 16 okt, 2019 22:22
De Saab rijd weer. De stekker van de bobine was groen geoxideerd. En moest in tweede instantie zelfs vervangen worden. Zo zie je maat in een klein hoekje zit . Het probleem. Ik ga dit nog doorgeven aan de ANWB zodat ze de kennis kunnen opbouwen. Gr. JS
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » do 17 okt, 2019 10:46
Dank voor terugkoppeling. :thumbup2: Maakt dat ik met enige regelmaat electrische aansluitingen losmaak en inspuit met contactspray. Ondanks dat had ik laatst toch een massa-probleempje bij een koplamp. Bleek het stekkertje op de lamp geen goed contact te maken. En dan gaat het nog over een eenvoudige 96.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
