Update Saab 9-3 Cabrio 1999 mk.1 qua reparaties
1993-2002
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » di 10 sep, 2019 23:39
Tijdje geleden postte ik een hele lijst met reparaties met de vraag of het verantwoord is om alles te repareren.
Ik heb toch besloten om de Saab wat liefde te geven en nou er zit dus een redelijk gat in mijn portemonnee haha
Dus nu, een tijdje later is bijna alles gerepareerd
Lassen veerschotel is gebeurd, vervangen stukje remleiding (en ontluchten enzovoort ervan), handrem gesteld, gat wielkuip linksachter gelast, 2x stootblokken achterveren. Door Saberd (bedankt!)
Verder ook nog spoorstangen gangbaar gemaakt en ook nog uitgelijnd en het hydraulische vloeistof van het dak bijgevuld. De specialist zei dat de cilinder linksbinnen lekt, en dat kan kloppen omdat de cover best hard dicht slaat. Is het verstandig om deze dure reparatie aan te gaan om roest of iets dergelijks te voorkomen? Of zou ik het zo laten voor de winter en gewoon kijken hoe snel het lekt en dan daarna weer afvullen.
Ook vraag ik me af: me sporing was niet goed waardoor mijn voorbanden niet regelmatig zijn afgesleten.
Was het wel zo verstandig om met oude, onregelmatig versleten banden me auto uit te lijnen? Straks zet ik er nieuwe onder en dan kan ik weer uitlijnen :shock:
Dus was dit wel een goede keus of eigenlijk niet? :?:
Verder nog steeds op zoek naar goede vloermatten, beige interieur (bestuurders met name)
Ik merk ook dat de voorbanden slecht gebalanceerd zijn (door de leeftijd of zoiets).
Voor:
Na:
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T SE benzine, 154 pk (B204E blok) uit 1999 (nu stage 1 getuned: 1.1 bar, ca. 220pk en 320 nm)
P.S. Ik zoek nog een intact interieur (bestuurdersstoel/zitting), beige leer.
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Update Saab 9-3 Cabrio 1999 mk.1 qua reparaties
Bericht door werli » wo 11 sep, 2019 7:07
heey
je bent goed bezig doe nog wat verder en maak van dat gat in je beurs een diep dal :) (zo groot zal dat gat nog niet zijn)
-de binneste cyl heeft niks met de cover te maken, die cyl zit in de kofferbak rechts
je niveau van je olie daarentegen wel, en die heb je bijgevuld
je kan olie bijvullen tot er straks net voor je achterwiel uit komt lopen,
vervangen zal je ze toch nog wel een keer
-banden
alle twee aan de binnen kant afgesleten omdat uw demper op zijn (bj 99)
dan is het dempers vernieuwen,de kans om de veerpoten te schilderen na het ontdoen van roest
nieuwe banden en die laat je balanceren, dan pas uitlijnen
dat laatste doen ze meestal op 1 adres
die dempers zal je zelf (of iemand anders )dienen te doen
dat is de verstandigste werkwijze ! bijt door die appel en je bent weer het mannetje
mvg werner
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » wo 11 sep, 2019 8:38
Bedankt voor je reactie!
Bij mijn rechtervoorband is het juist dat de buitenkant meer is afgesleten dan de binnenkant, dat heeft waarschijnlijk te maken met de slechte sporing die de auto had.
werli
Bericht door werli » wo 11 sep, 2019 8:41
heey
idd 1 wiel kan te maken hebben met uitlijning
of 1 demper slecht
mvg werner
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » wo 11 sep, 2019 12:40
Als de dempers nog origineel zijn voor de auto, en die komt uit 1999, zijn ze hoe dan ook versleten. Lek misschien nog niet, maar versleten wel. Tenzij de auto een uitzonderlijk lage kmstand heeft..
