Re: Versleten motorsteun en spelling stuurstang-stuurhuis
1993-2002
JvD
Regio: Outside Europe
Bericht door JvD » za 31 aug, 2019 14:43
Mijn 9-3 begon begin deze week bij slecht wegdek een klapper geluid te produceren aan de bestuurder-zijde, voor.
Ook merkte ik ietwat trekken in het stuur bij gas-geven (naar rechts) en bij gas loslaten (naar links)
Nu was ik er al aan toe om de motorsteun aan de bestuurder-zijde, voor, te laten vernieuwen.
Bij inspectie zat de bout namelijk al lang niet meer in het midden van het gat van de steun en ook de versnellingspook stond zichtbaar te trillen bij zowel stationair als bij bepaalde toerentallen.
Aanstaande dinsdag plaatst de garage een nieuwe motorsteun en hoop dan dat de 9-3 weer strak rijd, zonder geklapper op welk wegdek dan ook.
(De motorsteun aan passagierszijde is verleden jaar al vervangen en de achterste ziet er nog prima (als nieuw) uit bij inspectie van bovenaf als ook op de brug.)
Maar ben inmiddels natuurlijk wel benieuwd naar ervaringen van anderen die ook een versleten motorsteun (steunenen) hebben gehad.
(Ik hoop ook dat een nieuwe motorsteun de trillingen vanaf 110 km op gaat lossen.)
Laatst gewijzigd door JvD op ma 02 sep, 2019 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
9-3 SE Cabrio 2.0t steel-grey 2003 (2020 - )
9-3 SE 2.2 TiD Anniversary zwart 2002 (2017 - )
9-3 SE 2.0t Business Ed. autom. G3 zwart 2002 (2009-2012)
9-3 S 2.0i G3 zwart 1999 (2006-2009)
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 31 aug, 2019 15:22
of gewoon losgetrild en daardoor versleten: maar het scheelt enorm met nieuwe blokken!
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Killercave86
Bericht door Killercave86 » za 31 aug, 2019 15:56
Bij mij Scheelde het ook een hele hoop alles word veel directer en de schakelpook staat ook weer stil bij het op trekken
Ik heb wel alle 3 tegelijk gedaan en de achterste baksteun vervangen voor een dieselvariant
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
tanisha
Bericht door tanisha » zo 01 sep, 2019 8:24
Bij dat trekken hoort meer een stuurkogel met ruimte er op.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
JvD
Bericht door JvD » zo 01 sep, 2019 16:26
Ja, ik hoop dat het lichte zwabberen van de motorsteun komt, maar vermoed ook wel dat nog iets anders aan de beurt is. Bij rechtuit heb ik namelijk ook het gevoel telkens bij te moeten sturen. (De stuurkogel aan de passagierszijde is verleden jaar vervangen.)
Afijn, dat kan dan zonodig gelijk worden meegenomen as dinsdag, dan is dat ook maar weer in orde.
JvD
Bericht door JvD » ma 02 sep, 2019 10:09
Boosdoener van het stuurgedrag heb ik al gevonden door de 9-3 aan bestuurderszijde voor even op de krik te zetten en het wiel in de stuurrichtingen te bewegen.
Er zit een vrij grote speling op het de aansluiting van de stuurstang met het stuurhuis.
Iemand een idee voor de beste oplossing?
De rechter dus
tanisha
Bericht door tanisha » ma 02 sep, 2019 12:59
Tijd voor nieuwe stuurstangen dus zou ook meteen de stuurkogels mee pakken ben je van die gedoe weer een hele tijd verlost.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 02 sep, 2019 13:55
Spoorstangen zitten met een rubber busje bevestigd in het stuurhuis, dat rubber veroudert en dan krijg je dit soort speling en bijbehorend vaag stuurgedrag. De makkelijkste oplossing is vervangen van de spoorstangen (en stuurkogels ivm vergemakkelijken van het uitlijnen, tenzij die al recent gedaan zijn natuurlijk), daar zitten nieuwe busjes in waardoor de speling opgelost is. Er zijn ook PU spoorstang busjes, al weet ik even niet meer waar die te krijgen zijn en of die altijd goed leverbaar zijn. Die aanpassing kan helpen om het stuurgevoel nog ietsje directer te krijgen.
JvD
Bericht door JvD » ma 02 sep, 2019 14:52
Top, dank mensen
Nieuwe spoorstangen en stuurkogels dan maar, lijkt me goed plan en ..... ik verheug me nu al op een strak weggedrag.
Wellicht dat slechte wegen ertoe bijdragen dat dergelijke zaken wat sneller slijten, maar dat is dan maar zo.
En daarna uitlijnen uiteraard want het stuur stond toch ook al niet geheel recht bij rechtdoor rijden.
tanisha
Bericht door tanisha » ma 02 sep, 2019 15:12
Uitlijnen ga je niet aan ontkomen!
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
JvD
Bericht door JvD » di 03 sep, 2019 17:41
Nieuwe motorsteun erin en versnellingspook staat weer rust op zijn plek zonder overdadig trillen.
Volgende week nieuwe spoorstangen en stuurkogels want die waren niet op voorraad. Daarna uitlijnen. Ik kijk ernaar uit.
marel
Bericht door marel » ma 09 sep, 2019 8:55
Zelf heb ik een stuurhuisbracket gemonteerd. Dat maakt het sturen nog strakker, zeker om 270 pk bij volgas op de weg te houden. De stuurservo zit normaal met een rubberbus vast op het schutbord, met een bracket is dit een metalen klem en wordt ook nog afgesteund op de wielkast.
9-3 Cabrio (2001) 2.0 Aero (Hirsch/Dion 270 pk)
JvD
Bericht door JvD » do 19 sep, 2019 20:38
Spoorstangen en stuurkogels zijn vernieuwd en nu alles weer strak, ..... nog wel even uitlijnen natuurlijk.
