vervangen 5e versnelling !?
1993-2002
In der Maur
Bericht door In der Maur » za 10 aug, 2019 17:29
Goedemiddag SaaB-fans,
Ik rijd al enige tijd met veel plezier in een 9-3 aero uit 1999. Het vermogen is ongekend. Onlangs een nieuwe turbo cassette gemonteerd en het is nu echt een wapen...
Nu is het sinds enkele dagen zo dat ie uit de 5e versnelling spingt zodra de turbo mee gaat doen; dus als je wat vermogen vraagt.
Ik heb gelezen dat dit kan komen door een versleten bus in het schakelmechaniek, een kapot motorsteun rubber of een versleten 5e versnelling.
Dus één voor één gecontroleerd:
- als ik de verbindingsstang tussen bak en pook loskoppel van de bak, voel ik geen verschil in de overbrenging naar de pook. mechaniek ok?
- motorsteunrubbers: linksvoor recent vernieuwd, bakrubber ziet er goed uit en komt niet los als ik met een wringijzer de bak til. rubbers ok?
Ik ben dus bang dat de 5e versnelling aan de beurt is....
Daarvan las ik dat het mogelijk is deze te vervangen zonder de bak uit de auto te halen, maar de koppeling is binnenkort ook wel aan vervanging toe, dus wellicht maar alles in één keer doen.
Wie kan me vertellen welke onderdelen ik voor die 5e versnelling nodig heb?
andere tips?
bedankt,
George In der Maur 0
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Re: vervangen 5e versnelling !?
Bericht door 93Rookie » za 10 aug, 2019 23:18
Hallo George,
Ik zie dat dit jouw eerste bijdrage is en tevens een eerste vraag, als Rookie op dit forum komt voor mij dan alleen het Handboek Vraagbaak Saab 9-3 in aanmerking, omdat ik het gewoon niet uit de praktijk weet, daar zijn andere echte techneuten op dit forum voor aanwezig, maar ik kan je wel een eindje op weg helpen. In de vraagbaak staan 10 pagina tekst en foto's voor de handgeschakelde versnellingsbak, dus weet waar je aan begint.
Als eerste worden alle type versnellingsbakken genoemd: FM53 in combinatie , een B204i motor die is het zeker niet, geen turbo.
Dan de FM54 in combinatie met de B204E/B205L /B205L en de B235L motor. De B2?5 motoren zijn van na 1999 dus ook niet.
Dan de FM55 in combinatie met B204L en de FM57 met de D223L, die laatste is een diesel is dus ook niet van toepassing.
Blijft dan over B204E en B204L of de Aero uitvoering heeft nog een ander type motor? Maar dat weet ik gewoon niet.
Dus voordat de echte techneuten antwoord op jouw vraag kunnen geven:
Wat voor een Versnellingsbak zit in jouw 9-3 Aero 1999 en wat voor een Type motor?
Het is dan wachten op antwoord van de echte techneuten.
Groet van een Rookie in versnellingsbakken.
delano.888
Bericht door delano.888 » za 10 aug, 2019 23:31
Ik heb nog een gebruikte bak compleet liggen waar ik vanaf moet (want ruimte tekort en ik heb nu automaat). Mag je voor 50 euro wel komen halen, dan heb je gelijk alle onderdelen. Komt van een B204E af.
SAAB 9-3 OG 2.0T 225pk 2000
SAAB 900 NG 2.0 130pk 1998
SAAB 9-3 OG SE 2.0T 200pk 2001 cabrio
In der Maur
Bericht door In der Maur » zo 11 aug, 2019 18:11
Bedankt voor de eerste reacties. Logisch om te beginnen met een motortype... dus aan het zoeken geslagen.
Uiteindelijk het makkelijkst via www.saabvin.com.
Uitslag:
VIN: YS3DG55K312022223
Model: Saab 9-3 (9400)
Model Year: 2001
Body type: 5-door (5D)
Engine: B205R 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B205 R)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Trollhattan, Sweden, line B (900 / 9-3)
Market: Model series IV, Driver airbag
Serial number: 022223
VIN Checksum: Valid
Zat ik er toch mooi naast met jaartal 1999, maar het is dus een motor B205R.
De bak moet ik nog naar zoeken.
sw2983
Bericht door sw2983 » zo 11 aug, 2019 18:20
Ik heb helaas geen verstand van dit soort reparaties.
Maar ik weet niet of het zo verstandig is om je chassisnummer openbaar te zetten. 😉
Saab 9-5 DE '06
Killercave86
Bericht door Killercave86 » zo 11 aug, 2019 18:49
Ga er maar van uit dat je de FM55507 hebt
Je kan heel gemakkelijk even met een doekje en wat remreiniger het type plaatje schoonmaken die zit op de bak recht onder de DI aansluiting
Gr Sjoerd
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » ma 12 aug, 2019 11:12
het is het vin nummer,,, kan je met wat moeite onder het voorraam lezen, super openbaar dus
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
sw2983
Bericht door sw2983 » ma 12 aug, 2019 12:12
Is hetzelfde nummer.
Het verschil is alleen dat voor het nummer onder het voorraam moeite gedaan moet worden en daar het gevaar nog niet eens zo zeer schuilt.
Ergens op een forum waar heel de wereld kan meelezen is het een weggevertje.
Ik zeg niet dat er kwaadwillenden meelezen.. Maar wees toch altijd een beetje voorzichtig met bepaalde gegevens die niet iedereen hoeft te weten.
Saab 9-5 DE '06
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 12 aug, 2019 12:43
Wat wil je met een chassisnummer doen dan?
beekemm
Bericht door beekemm » ma 12 aug, 2019 13:52
vind het echt weer ver gezocht, als ik een chassis nr van een saab wil is het makkelijker om op het raam te kijken als 10000 berichten te gaan na kijken of ik er een vind,
900I '92
900 '96 cabrio
jack
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » ma 12 aug, 2019 15:33
Sleutel op chassisnummer bestellen... ;)
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '96 9000 2.0t CSE LPG-G3
Bericht door reiernumans » ma 12 aug, 2019 16:11
Heb je alleen wat aan als je precies weet waar de auto staat, en als je dat weet kun je net zo goed even een foto maken van het plaatje achter de voorruit.. Verder dan 'm open krijgen kom je bij een 9-3 toch niet.. Bij een classic is dat natuurlijk een ander verhaal, maarja, emmertje sloper-sleutels mee en je bent ook zo weg. ;-)
beekemm
Bericht door beekemm » ma 12 aug, 2019 16:38
met een schroevendraaier meestal ook
900I '92
900 '96 cabrio
jack
In der Maur
Bericht door In der Maur » ma 12 aug, 2019 17:38
Bedankt voor de discussie en tips, maar enigszins naast mijn primaire vraag.
Ik ben dus op zoek naar een tip over de 5e versnelling: welke onderdelen dan?
Killercave86
Bericht door Killercave86 » ma 12 aug, 2019 18:33
