Lambdasonde(s): hoeveel, waar zitten ze, welk type?
1993-2002
evert46
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door evert46 » ma 05 aug, 2019 9:39
Ik heb voor het eerst tijd om zelf aan mijn Cabrio te sleutelen: nu moet ik de lambdasonde(s) vervangen. Die zitten er al meer dan 2 ton in. Nu voel ik me wat onzeker dus de volgende vragen:
1. Heeft mijn cabrio 93 uit 2002 1 of 2 sondes?
2. Waar zitten die precies? Heeft iemand misschien een plaatje van de motor met aanduiding?
3. Welk merk/type moet ik bestellen om niet de verkeerde te monteren?
Alvast bedankt, EdPee
Autofanaat die een cabrio zocht en bij Saab terecht kwam. Het werd een 9.3 2.0t uit 2002. Met automaat. Nog steeds blij met die keuze. Liefhebber van Engelse oldtimers, meer specifiek Austin, Morris MG e.d.
evert46
Re: Lambdasonde(s): hoeveel, waar zitten ze, welk type?
Bericht door evert46 » ma 05 aug, 2019 10:03
Nog een aanvullende vraag: als het 2 sondes zijn, vermoedelijk voor en achter de kat, zijn dat dan verschillende types?
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » ma 05 aug, 2019 10:28
voor de saab 4570909
achter de saab 4570917
dit volgens de epc
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
evert46
Bericht door evert46 » ma 05 aug, 2019 13:44
Dank je Jack, heb de nummers op een site uitgeprobeerd. Beide bij het merk Bosch. Kom daar andere nummers tegen. Kan het zijn dat de door jou genoemde nummers/sondes zijn opgevolgd door andere?
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 05 aug, 2019 14:48
De genoemde nummers uit EPC (electronic parts catalog) zijn Saab onderdeelnummers. Bosch is de originele leverancier van de lambdasondes, maar die gebruiken daar hun eigen nummering voor. De Bosch nummers ken ik zo niet, maar als je het lastig vindt om op een universele onderdelensite de juiste spullen te vinden kan ik je aanraden om het bij een van de bekende Saab onderdelen adressen te halen, dan weet je sowieso dat het goed gaat.
Waarom wil je de lambdasondes precies vervangen? Zo vaak gaan die niet kapot voor zover ik weet, zeker niet beide tegelijk. Jouw 9-3 van 2002 is in principe een auto met dubbele katalysators, Trionic 7 aansturing en dubbele lambdasondes. De achterste lambda heeft in deze setup alleen een controlefunctie, die checkt of de katalysator goed functioneert en heeft verder geen invloed op het bijregelen van het mengsel.
evert46
Bericht door evert46 » ma 05 aug, 2019 20:17
Mijn probleem is het volgende. Ik rijd op LPG. Vialle. Heb snelheid van pakweg 100-120 km/u, nader een stopmoment en laat de auto uitrollen. Bijna stationair toerental. In mijn geval bij een tolpoortje. Slagboom omhoog en nog net rollend gas geven. Motorstoringslampje gaat knipperen, net als bij lege tank. Kennelijk geen of te weinig LPG gift (meer), dus wil de motor afslaan. Schakel snel over op benzine en de motor pakt het weer op. Na een paar minuten weer terug naar LPG en hij blijft het dan ook doen. Doet zich niet altijd voor. Houd mijn verbruik simpel bij door getankte liters LPG te delen op gemaakte km's. Fluctuatie verbruik tussen 1:7,8 en 1: 9,6. Laatste verbruik vooral, zo lijkt het, als het warmer weer is. Foutcodes: P0134, P0420 en P1301. Die eerste code zegt: "Circuit O2-sensor bank 1 sensor 1: geen reactie". Codes vandaag gewist, ong. 40 kms gereden en storingslampje brandt weer. Ga woensdag opnieuw uitlezen. Genoeg info voor nu?
Gårdarket
Donateur 2014 + 2016 + 2018 + 2019
Bericht door Gårdarket » ma 05 aug, 2019 20:32
Het zou logischer zijn als foutcode P1301 de oorzaak is van de andere 2 storingen, Di cassette ?
Gezocht een 9-3 of 9-5 estate viewtopic.php?f=147&t=169102
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
Saab 99 gl, "Walnoot"
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
Bericht door reiernumans » ma 05 aug, 2019 22:29
Als je overschakelt op benzine is het probleem weg? Dan zou ik het zoeken in de LPG installatie, en niet in de lambdasondes.
evert46
Bericht door evert46 » di 06 aug, 2019 12:29
Eerst over de opmerking over de Di cassette. Ik heb de Saab al wat langer en 2 x de cassette moeten vervangen: eerst de oorspronkelijke, toen een gebruikte reserve. Weet dus hoe dat gaat en wat je dan meemaakt. Sinds 3 jaar een nieuwe er in met pakweg 15.000 km/jaar (= totaal nu 45.000km) is die volgens mij nog niet aan vervanging toe. Kan volgens mij nog niet kapot zijn. Even afkloppen! Dan over de opmerking over de LPG installatie. Kan inderdaad zijn dat het daar aan ligt. Wil wel inbrengen dat ik met een fluctuerend brandstofverbruik zit. Een meetverschil op de lambdasonde kan volgens mij betekenen dat het mengsel te arm wordt. Tel dat bij elkaar op en dan kan de motor afslaan en ligt het wel aan de sonde(s). Of zie ik dat verkeerd? Schieten jullie nog andere oorzaken te binnen?
Bericht door reiernumans » di 06 aug, 2019 14:05
Als dezelfde problematiek en hetzelfde schommelende verbruik ook gebeurt op benzine kan het daar iets mee van doen hebben, maar als 'ie het op benzine zonder gedoe goed doet zit het probleem in de lpg installatie.
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » wo 07 aug, 2019 0:31
Benieuwd als je de auto weer laat uitlezen. Bij LPG problemen kan ik maar 1 iemand aanraden: Verdampere in Helvoirt.
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » wo 07 aug, 2019 8:03
heey
als het mijn auto was investeerde ik het in : een nieuwe lpg pomp en spuitmondjes
naar mijn mening ben je dan van je probleem vanaf
mvg werner
evert46
Bericht door evert46 » ma 12 aug, 2019 16:53
Net terug van het uitlezen van mijn Saab: zowel benzine als op gas. Kort en goed was het resultaat dat beide lambdasondes niet (goed) meer werken. Ook de pomp is aan vervanging toe. Dus is er toch een relatie tussen het inhouden en onregelmatig verbruik enerzijds en anderzijds de sondes. Lering voor een volgende keer. Ga nu sondes bestellen en monteren. Bedankt voor alle adviezen!
