Temperatuur meter
1993-2002
Daimster
Donateur 2015 + 2016
Temperatuur meter
Bericht door Daimster » ma 08 jul, 2019 14:54
Hi all,
Van de week merkte ik dat de temperatuur meter lang erover deed om in het midden te komen.
Nu komt de meter niet helemaal in het midden, beetje gas erbij en de meter ging naar het midden.
Net laatste stukkie viel de meter naar beneden. Zou dat de thermostaat kunnen zijn of de sensor?
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Daimster
Re: Temperatuur meter
Bericht door Daimster » di 09 jul, 2019 7:47
Thermostaat staat flink open. Net een nieuwe er in gezet.
Even opvullen straks en testen maar ben bijna zeker dat dit het is. Voor de zekerheid ook een sensor besteld. Afbeelding
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
JohnR
Bericht door JohnR » di 09 jul, 2019 15:29
Als de temperatuurmeter een tijdje niet op temperatuur komt valt deze uit. Heb dit ook meegemaakt bij een slechte thermostaat. Na vervanging van de thermostaat niet meer voorgekomen.
Saab 900 SE 2.3 Cabrio 1996 (Verkocht)
Saab 9-3 2.0 S Cabrio 2001
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Bericht door jaap noord » di 09 jul, 2019 16:34
Als de thermostaat bij deze temp, op tafel al open staat, kun je die wel weg gooien. De meesten gaan om en nabij de 90 graden open.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
MichaelV
Bericht door MichaelV » wo 25 sep, 2019 20:41
Mijn Saab 900 heeft een soortgelijk probleem. Ben alleen A-technisch.
Temperatuurmeter doet het soms wel soms niet. En valt weleens totaal uit. Airco doet het dan ook niet.
Iemand een idee wat te doen?
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » wo 25 sep, 2019 22:00
heey
@MichaelV : nieuwe thermostaat (laten ) steken
mvg werner
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » wo 25 sep, 2019 22:56
Ik weet dat vroeger als mijn peugeot onder een bepaalde spanning kwam. Er ook meters steeds uitvielen en weer op popte.
Beste is even meten, kent iemand de waardes on hoe deze gemeten kunnen worden?
MichaelV
Bericht door MichaelV » do 26 sep, 2019 9:15
Hij heeft een grote beurt gehad. En heb er vanochtend meegereden temperatuurmeter ging goed. Ik wacht even af of de meter het ook op langere afstanden blijft doen.
Anders volg ik jullie adviezen op. Meten en eventueel thermostaat (laten) vervangen.
Dank voor jullie hulp zover.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert » do 26 sep, 2019 13:39
Als de meter echt uitvalt (terug naar nul) en soms weer opkomt naar '9 uur' dan is de temperatuursensor defect (of maakt slecht contact)
Als hij niet lekker snel op temperatuur komt, in stadsverkeer wel, maar cruisend met 80km/h op de provinciale weg weer terugzakt naar 'half acht' dan is de themostaat defect (stuck open).
Allebei vervangen kan, maar is een beetje onzin, beide onderdelen hebben namelijk hoe vreemd het ook klinkt technisch geen relatie met elkaar. De thermos een een puur passief onderdeel, heeft geen aansluiting op enige electra.
Een defecte sensor kan lastig zijn omdat de trionic kan denken dat de motor koud is terwijl dat niet zo is, en de koude start fuel mapping gaat gebruiken. Ik weet uit ervaring dat de auto dan best lastig te starten is
Overigens: Zo te zien heb je een 900NG. Dit is het forum voor de 9-3 sports sedan (2002-). compleet andere auto.
MichaelV
Bericht door MichaelV » wo 02 okt, 2019 19:37
Het is helaas zoals Jan Geert schrijft.
Cruisend 80 of harder zakt de meter naar laag tot 0.
File rijdend of in stadsverkeer staat de meter keurig op 9 uur.
Als ik het goed begrijp zou ik de sensor en de thermostaat moeten laten vervangen?
Of eerst de sensor dan kijken wat er gebeurt en dan eventueel de thermostaat?
Iemand een link naar de juiste onderdelen?
fozwart
Bericht door fozwart » wo 02 okt, 2019 20:42
Als hij geleidelijk terug zakt dan is het je thermostaat.
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd12622410
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » za 05 okt, 2019 7:58
of gewoon in elke goede auto onderdelen winkel, deze is belachelijk duur, ik heb hem gewoon in enter een keer meebesteld, en in de classic zit er een van de brezan al 7 jaar
en 82graden is wat erg laag 92 is beter
jack
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 05 okt, 2019 10:28
goede tip van beekem!
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Killercave86
Bericht door Killercave86 » za 05 okt, 2019 11:20
https://www.jendvandenbosch.nl/thermost ... 89512.html
Ik zou deze nemen scheelt behoorlijk en is origineel
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
beekemm
Bericht door beekemm » za 05 okt, 2019 14:39
dat ziet er een stuk beter uit met die prijs, maar wat is orgineel, saab heeft ze nooit gemaakt hoor
900I '92
900 '96 cabrio
jack
