problemen met openen cabrio kap
1993-2002
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Re: problemen met openen cabrio kap
Bericht door jaap noord » di 25 jun, 2019 22:27
Jörg, ik heb jouw PB ontvangen, en het document verstuurd.
Groetjes en succes; Jaap
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » wo 26 jun, 2019 10:41
misschien kan je hier iets mee
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... /kap.shtml
jack
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
jschorni
Bericht door jschorni » wo 26 jun, 2019 12:54
Jack dank ga het pdfje lezen.
Gr Jörg
jschorni
Bericht door jschorni » do 27 jun, 2019 9:59
Leve het mooie weer in Nederland een aantal opdrachten waar ik mijn tijd zelf kan indelen en dus vanochtend na toffe tips van Jaap de hele kap heb nagelopen. En ja precies zoals Jaap voorspelde de positiemeter op de motor (zal de 5e boog wel zijn werkt net niet meer goed. Heb deze los gehad, kan hem helaas niet voorzien van contactspray voor optimale werking. Het hele dak is nu weer dicht, immers de positie gaf geen contact aan de tonneaucover om te sluiten. door los te halen ging dat ineens wel. alles weer vastgezet en wat blijkt krijgt weer geen contact. Nu is me opgevallen dat het hele dak net niet symmetrisch sluit. Ik denk dat het gehele probleem opgelost gaat worden als de inregeling van bewegen links en rechts beter op elkaar afgestemd is ook de positiemeter weer naar behoren functioneert.
Dus de vraag hoe regel je een dak in? Ik heb van Jaap de "Troubleshooting Guide" ontvangen maar vind niks. Wel wordt er regelmatig verwezen naar een service manual Cabriolet. Heeft iemand die? Of is er iemand die samen met mij de inregeling kan en wil doen (tegen vergoeding!), ik wil er van leren zodat ik het zelf ook ga kunnen. Ik woon regio Rotterdam/Gouda en werk soms omgeving Tilburg soms Arnhem en kan overal op die routes een stop maken. Een tocht op een zaterdag naar een andere locatie kan ik ook wel plannen. Graag reactie. gr. Jörg
jaap noord
Bericht door jaap noord » vr 28 jun, 2019 18:53
Jörg, dat is het docu wat ik thuis alleen op papier heb liggen.
Voor het weer netjes inleren/regelen heb je een tech voor nodig. Ben voorlopig nog niet thuis, dus daar heb je nu niets aan. Wat je nog wel kunt doen is aan beide kanten eens kijken hoever de C armen omhoog komen. Komen ze beide even ver omhoog? Uit m'n blote hoofd schakelen ze ook via een micro switch met een metaal plaatje er aan, misschien is een van beide iets verbogen, zodat 1 kant iets eerder stopt, of te ver door loopt.
Dus weer even testen.
De positie switch op de tonneau motor is volgens mij nog wel nieuw tree krijgen. Maar kijk eerst eens naar die andere switches.
CAAB 900SE 2.0T
jschorni
Bericht door jschorni » vr 28 jun, 2019 21:44
Jaap, ga ik doen. Ik ga ook dinsdag naar een sloper om wat spare parts te halen. Neem ik de positieschakelaar gelijk mee. Ben wel geïnteresseerd in een kopie van je stukken thuis. Ik heb geduld. En ik heb geen tech2 dus dat wordt een garage.
Gr. Jörg
jaap noord
Bericht door jaap noord » vr 28 jun, 2019 21:56
Als je kunt moet je eigenlijk het hele mechanisme van de tonneau cover motor mee nemen. Dus dat ding rechts achter in de kofferbak. Ze zijn bijna niet meer te krijgen en of redelijk duur. Vroeg of laat krijg je er een keer problemen mee.
Zo uit m'n hoofd, heb je hier een dop 10, ring/steek 10 en een schroevendraaier nodig. Oh ja ook nog een torx voor de knie koppeling, welke je ook op voorraad mag hebben.
Succes met de jacht.
CAAB 900SE 2.0T
jschorni
Bericht door jschorni » do 04 jul, 2019 10:42
Beste Saab 900ng of 9.3 cabrio rijders. Na een tip van een forumlid ben ik deze week op jacht geweest bij venyard in Roosendaal (demontage bedrijf, zeg maar sloper), daar staan 5 cabrio's 900ng en een aantal 9.3 (andere kap aansturing nl. hydraulisch). Na een uurtje sleutelen heb ik best wat ontbrekende en reserve onderdelen uit de auto's gehaald en nog geen 50 euro afgetikt. Dus als je iets zoekt kijk dan eens op hun website echt een aanrader (wel zelf gereedschap meenbemen anders betaal je huur, een accu boost huiren heeft geen zin omdat de saabs daar niet meer op reageren. Goed ik ben klaar om mijn sensoren te vervangen zo dat de kap weer aangestuurd wordt.
Oproep: ik zoek nog een specialist om de inregeling van de electronica en de kap op orde te maken of eenbeschrijving hoe ik dat zelf zou kunnen. Hij sluit bij mij net niet helemaal synchroon (link en rechts gezien) en dat merk ik als de kap in de tonneaucover moet vallen. Wie heeft er goede ervaring met een dealer, specialist?
graag reactie Gr. JS
jschorni
Bericht door jschorni » za 06 jul, 2019 19:20
Vandaag met succes twee sensoren vervangen. Vooral de sensor (positiemeter) op de 5e boog motor. Ik merk nu dat door zelf alles oppakken je erg handig wordt. Om nu verder de kap weer prefect te laten werken, hij loopt nog wat scheef en hapert af en toe, heb ik in Dld een CD besteld met instructie filmpjes. Als ik deze ontvang meld ik jullie wel of het wat is. Zal wel Duits zijn en dat spreek ik vloeiend dat dat komt goed.
Gr Jörg
Allen dank voor de support, byzonder Jaap die me op de sensor spoor zette.
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 07 jul, 2019 0:12
Geen dank, daar is dit (in mijn ogen) super mooi forum voor.
Zit ook op een aantal andere fora, maar is niet te vergelijken met deze.
CAAB 900SE 2.0T
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door 93Rookie » do 14 nov, 2019 11:07
Ik zet als Rookie even een paaltje in de grond
Dan kan ik deze post gemakkelijk terug vinden in mijn eigen bijdragen
