Kennismaking
1993-2002
Hendrik Somers
Kennismaking
Bericht door Hendrik Somers » vr 17 mei, 2019 21:35
Hallo Saab leden! Heb me na een 90gl sedan 4d, een 9-3 2.0, een 9-3 tid en een 900 non-turbo nu eindelijk een 900 SE NG 2.0 turbo met nog geen 150k op de teller aangeschaft. Motor draait netjes, carrosserie staat met wat krasjes, interieur is ok (zelfs het hemeltje) en het zonnedakje sluit. Helaas staat de lieverd (OK, na de turbo eens stevig door te trekken) een beetje dood te bloeden. Radiatorslangen zijn reeds vervangen, dus dat is al deel 1. Maar nu is ook het reservoir voor de servo leeg en ligt er een plas olie onder. Bijvoegen is geen oplossing, staat na 2 km terug leeg. Servo zoemt stevig, ook hoorbaar buiten de auto. Zijkant onder motorkap is gans onder de olie, wielkast linksvoor idem. Ik heb even rindgesnuffeld, maar zit in een dilemma. Dit lijkt me een leidingprobleem, en niet zozeer het stuurhuis zelf. Zijn er ervaringsdeskundigen in deze materie die dit kunnen bevestigen of ontkrachten? Met dank!
90gl 2.0 1987 - 93 2.0 2003 - 93 tid 2005 - 900 2.0 1995 - 900 turbo 1996
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Kennismaking
Bericht door werli » za 18 mei, 2019 8:14
heey
ik lees dat er reeds problemen zijn geweest
nu de vraag of de auto reeds eerder is afgesleept >zo ja kan het zijn dat ze de stuurleiding gezien hebben als sleep oog (wat vaker voorkomt )
ik denk dat de drukleiding kapot is (ben bijna zeker ) of op de plaats naast het sleep oog of koppeling van metaal naar rubber naast de radiator
jij hebt nodig >een nieuwe leiding en olie
ik zal je een persoonlijk bericht sturen met wat en oplossing kan zijn
mvg werner
Hendrik Somers
Re: Kennismaking
Bericht door Hendrik Somers » za 18 mei, 2019 9:05
Dag Werner,
Dank voor de snelle reactie!
Wat het afslepen betreft, sinds mijn bezit niet. Bij de vorige eigenaar mss. Ik pols daar eens.
Ik hoop van harte dat het een leiding issue zal zijn, wnt een stuurhuis vervangen is een zure/dure bedoening en met een saab zijn er weinig garagisten behulpzaam... Ik kijk uit naar je bericht met details, dan kan ik eea nagaan. Groeten!
werli
Re: Kennismaking
Bericht door werli » za 18 mei, 2019 9:33
heey
rechtsboven op privébrichten klikken,
als je heel heel snel reageert kan je nog mee naar de meeting
mvg werner
