Check gearbox probleem, hulp gevraagd in aanpak
1993-2002
jschorni
Regio: Kies een regio:
Bericht door jschorni » ma 29 apr, 2019 16:22
Hallo, ik heb eerder hulp gevraagd om dit probleem op te lossen. Tot nu toe is de bak gespoeld, zijn de contacten schoongemaakt en is nu net de sonsotronic vervangen (dit doordat de meeting foutcodes in die richting gaf). Helaas check gearbox blijft. Deze melding komt echter alleen als de motor warm is. Contact aan en uit zetten helpt dan niet . Is de motor weer verder afgekoeld is de melding wr ook niet meer totdat de motor weer goed warm is.
Waar kan ik nu naar zoeken. Ik heb nog bijna twee maanden garantie op motor en automaat en wil binnen die termijn probleem opgelost hebben. Gr. Jörg
Donateur 2014 + 2016
Re: Check gearbox probleem, hulp gevraagd in aanpak
Bericht door ReinO » ma 29 apr, 2019 17:51
tuurlijk en wat is nu je foutcode?
de module is ook al even gewisseld om het uit te sluiten?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » ma 29 apr, 2019 17:57
heey
dat is toch duidelijk wie er zich druk moet maken dan
wie geeft garantie toch degene die het dient op te lossen
niet beter daar eerst langs te gaan ?
mvg werner
jschorni
Bericht door jschorni » ma 29 apr, 2019 19:58
Ik doe dit samen met de bovag garage. Samen zoeken we naar de oplossing. Zij werken prettig mee, maar zijn geen Saab garage, vandaar mijn vraag aan jullie. De foutcode moet ik ff navragen heeft de bovag dealer, die volgt dan nog als dat wat helpt.
Gr JS
martinphili
Bericht door martinphili » ma 29 apr, 2019 22:16
Ik zou dan aan je Bovag garage voorstellen om met de Saab naar een Saabspecialist te gaan. Dan ben jij sneller uit de problemen en ook je garage is van de pijn verlost.
En volgens mij is hij nog steeds verplicht om bestaande mankementen te verhelpen als de garantietermijn verstrijkt.
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
Bericht door ReinO » di 30 apr, 2019 8:03
en hier ook weer: wanneer je een regio vermeldt dan hadden we al de goede tip voor een specialist kunnen geven.
Mod s: stel dat maar verplicht.
Deze saabrijder uit maastricht hoeven we niet naar Potze in Ter Apel te verwijzen.
Je staat er nog versteld van wat merkdealers/specialisten naar andere specialisten brengen trouwens. En ja die code helpt.
Hebben ze de tcm module al uitgesloten, dat zwarte kastje aan de passagierskant ?
900ng TD04.18T.
jschorni
Bericht door jschorni » di 30 apr, 2019 11:29
Ik zit on regio Gouda. Dus vlak bij Stolk Saab dealer. Vraag wat is een tcm module? Zwarte kastje bijrijderskant? Gr. JS
jschorni
Bericht door jschorni » di 30 apr, 2019 17:44
De uitgelezen foutcode voordat de sensotronic vervangen werd is P1858. En dat betekent ... ? gr. JS
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » di 30 apr, 2019 18:29
Zoekfunctie forum geeft antwoord op foutcode: viewtopic.php?t=157696
Laatst gewijzigd door busy op di 30 apr, 2019 21:20, 2 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » di 30 apr, 2019 21:11
De TS vraagt niet naar een specialist maar om mee te denken en kennis te delen (waar dit forum voor is bedoeld) aangaande zijn probleem met de bak voor een nette afwikkeling onder garantie.
Je kunt altijd verwijzen naar de lijst specialisten elders op het forum als je eigen kennis tekort schiet.
Bericht door ReinO » wo 01 mei, 2019 12:41
verwijst naar een niet werkend magneetklepje daar heb je er minstens 3 van.
In principe weet stolk nu welke het is en kan een vervangingsvoorstel doen.
Goedkoper is een goede van de sloop te halen, doormeten: weerstand ruim boven de 10 ohm. Een
dhz in de buurt zoeken en die ruim belonen voor deze prutsklus.
Wanneer je de auto goed kantelt dan loopt er amper olie uit de bak.
Aan funky:
Ik had idd gelezen wat de ts wel en niet vroeg maar ik voel me vrij om te typen wat ik wil.
900ng TD04.18T.
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » vr 03 mei, 2019 11:45
Daar ben je vrij in maar om nou je frustratie uit te leven op een nieuwe forumgebruiker.. het kan wel wat vriendelijker, het is hier geen Twitter.
jschorni
Bericht door jschorni » vr 03 mei, 2019 13:47
Heren,
Allemaal prima. Nog wat additionele vragen rondom de Solenoide en de magneetklepjes. Er is inmiddels een Solenoide vervangen. De storingen zijn al zo veel minder, nu pas weer 1x voorgekomen. Nu vraag ik me af of de magneetklepjes in de Solenoide zitten? en zitten dan alle drie in de Solenoide of zitten er meerdere Solenoide in / op de bak?
gr. JS
parma
Bericht door parma » vr 03 mei, 2019 14:12
Als ik het juist heb 8
5 kleine en 3 grote
jschorni
Bericht door jschorni » vr 03 mei, 2019 17:05
Parma, 8? magneetklepjes?, solenoides? Ik begrijp je antwoord niet helemaal, kun je dat verduidelijken? gr. JS
