Goededag.
Heb een graag over een Saab 900 2.3 uit 1996.
Rijdt soms weken goed en dan plotseling valt hij stil en slaat daarna weer aan.
Een soort van sputteren.
Ontsteking en dynamo zijn al vervangen.
Heb inmiddels al wat info gekregen en zou het moeten zoeken in een van de sensors.
Wie heeft dit een keer bij de hand gehad en kan mij wat advies geven?
Bij het uitlezen geeft de auto geen foutmeldingen.
Vr. Gr. Piet.
Saab 900 2.3 1996 valt soms uit.
- Jungleman
Re: Saab 900 2.3 1996 valt soms uit.
Brandstofpomp op zijn retour, misschien?
Eventueel een BDP-sensor die (ook) op zijn retour is?
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 9-3i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 Sportcombi 1.8t Norden
privé:
- tanisha
Tja vervang je ECU maar ik had dit zelfde gedoe bij een 900ng 2.0 uit 1995 helemaal gek werd ik van dat ding.
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
- web
- Donateur 2018 + 2019
Contactslot?
MY04 9-5 2.0 Estate Linear - B205E, TD04, Vialle LPI, Stage 1 @ 205pk, Aero remmerij
- Regio: Kies een regio:
Dank voor de reakties.
Brandstofpomp is al vervangen.
Bpd sensor en ecu zijn ook al vervangen.
Zal kijken naar het kontaktslot.
Groet piet.
Groet piet.
- 9323
- Donateur 2016 + 2017
- Contacteer:
Zet er ook eens een andere luchtmassameter in.
SaabHobbyClubAmersfoort
Goededag.
Hierbij wil ik even laten weten dat de storing is verholpen.
Het zat in het kontaktslot.
Die is vervangen en daarna geen problemen meer gehad.
Dank voor de info.
Dank voor de info.
- web
