Gestrand: ng 2.3 start niet.
1993-2002
Bungy123
Re: Gestrand: ng 2.3 start niet.
Bericht door Bungy123 » za 02 feb, 2019 0:00
Je kunt er van onderaf redelijk goed bij.
Als je nog een goed exemplaar zoekt, ik heb eer een paar op voorraad in Soest.
Groet, Erik
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 02 feb, 2019 9:07
boven bout 18 mm
onderlangs bout 16 dacht ik en dan nog de massa en dopje 10mm
zien is lastig dus het moet op gevoel. klein verlengstuk nodig
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
de block
Bericht door de block » za 02 feb, 2019 13:55
Heb iig een reserve starmotor liggen. Als het droog is eerst eens even met een multimeter aan de gang..
Rij met regelmaat in een getunede (leen) 900 Clasic HPT turbo cabrio, waar ik een zeer grote zwak voor gekregen heb.
Nu zelf een 900 NG 2.3 (cadeautje van bekende). Verder Italiaanse roestbakken...
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Motolab » za 02 feb, 2019 16:08
en dan nog de massa
Bijzondere constructie dan ReinO :shock: :wink:
Bij mij loopt daar de 12v plus heen....
1 vol vanaf de accu met de dikste kabel in de hele auto en 1x geschakeld met relais..
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
de block
Bericht door de block » za 02 feb, 2019 21:12
Boel nagemeten en getest. Startmotor overleden. Als ik dat zo zie is die vrijwrl niet te vervangen zonder brug.
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Bericht door jaap noord » zo 03 feb, 2019 1:40
Dus op zoek naaaar? een brug!!!!
Sorry ben wat melig.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Bericht door ReinO » zo 03 feb, 2019 8:57
het kan zelfs op de oprit, is alleen wat koud nu.
de block
Bericht door de block » zo 03 feb, 2019 9:13
Ik heb een brug. Maar niet om de hoek. Probeer hey straks even voor de deur. Onderste bout is dan lastigste denk ik.
Bericht door ReinO » zo 03 feb, 2019 9:33
je hebt geen last van de kou? of geen keus.
idd ik dacht 16mm en een kort verlengstuk op je ratel, wanneer ie 1 maal los is kun je soms met de vingers hem er al uit draaien.
Hopelijk gaat de grote moer op je startmotor zelf los: daar zit nog een moer onder die wel eens mee wil draaien. Dan zit het erg tegen.
Het moet voor een deel op gevoel omdat je het amper kan zien. van de boven kant zit de stroomkabel in de weg soms en moet je die even losdraaien.
suc6 daar.
Bericht door ReinO » ma 04 feb, 2019 14:51
als je daar toch op de grond ligt: check even het massakabeltje van de versnellingsbak naar de carros. Het zal er niet toe doen maar
het zal maar wel. Ik heb eigenlijk nog niet geprobeerd om hem te ontkoppelen en dan zien wat er gebeurt.
de block
Bericht door de block » ma 04 feb, 2019 15:20
Komt dat ding er van onderaf simpel uit?
Langs de Uitlaat...
Bericht door ReinO » ma 04 feb, 2019 15:25
beetje "gepruts" maar het kan langs de uitlaat idd. voor dat kleine moertje (8 of 10) heb je blote handen nodig na je dopje.... . en met deze kou?
de block
Bericht door de block » ma 04 feb, 2019 15:59
Vanavond ff wat buren vinden om te duwen en dan naar zn zuiderlijke broerjes..... in de loods met brug. Afbeelding
JvD
Bericht door JvD » ma 04 feb, 2019 20:09
Dat had je slechter kunnen treffen zeg, best aardig gezelschap
9-3 2.2 TiD SE Anniversary m2002 (2017 - )
9-3 2.0t Business Edition autom. G3 m2002 (2009-2012)
9-3 2.0i S. G3 m1999 (2006-2009)
de block
Bericht door de block » ma 04 feb, 2019 21:51
Fixed. Klusje van niks met een brug idd
