Niet vlot wegrijden 1e versnelling
1993-2002
Re: Niet vlot wegrijden 1e versnelling
Bericht door Steve-O » di 30 okt, 2018 13:38
Tja, we moeten natuurlijk helpen om te voorkomen dat ook deze auto van je een enkeltje naar Afrika krijgt aangeboden. :D
Controlelijstje:
- koppelingsolie verversen en ontluchten (nippel zit bovenop de versnellingsbak; wordt vaak vergeten bij remoliewissel)
- staat van je bougies
- electrodeafstand bougies
- brandstoffilter (rechts onder de auto, voor het achterwiel) aan vervanging toe
- vacuumslangtjes allemaal nog ok?
- brandstofdrukregelaar op zijn eind?
- voorspanning van je wastegate te laag? (als de veer te slap wordt, moet deze opnieuw afgesteld of vervangen)
- en als laatste: staat het stationair te laag? (dit kan te laag staan door een van bovengenoemde factoren, terwijl ook de afstelling van de gaskabel is aan te passen; maar doe dit pas nadat je de andere zaken hebt nagelopen)
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Motolab » di 30 okt, 2018 21:43
Heb je climatronic/airco?
Verschil met airco aan of volledig uit geprobeerd?
In t7 kun je met Tech 2 instellen dat hij een hoger stationair toerental moet draaien igv airco gebruik...
Dat is metname bedoeld voor dit soort gevallen van afslaan bij wegrijden..
Ennnnn nieuwe koolborstels op je dynamo, wil ook helpen... Heb dat zelfde. Euvel gehad met een 9-3 t5... (Die kun je helaas niet inregelen met tech2 tbv airco) maar had dezelfde problemen... Koolborstelbrug vervangen en huppakee meer stroom bij stationair en wegrijden, zorgde voor grotere vonken en probleem over... M'n vrouw bleef een maand lang na elke rit, melden; goh wat is de Saab weer fijn zeg....
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Bericht door Steve-O » wo 31 okt, 2018 9:16
+1 , vooral die laatste tip. Goed voor om wat vaker bij stil te staan. (no pun intended)
