Cabriodak geeft storing zodra het achterraam naar beneden klapt
1993-2002
Klaver
Bericht door Klaver » ma 08 okt, 2018 20:27
Hallo, mijn saab 9-3 cabrio van bouwjaar 2000 geeft een storing aan als ik de kap wil sluiten. Openen gaat zonder problemen. Zodra ik de kap wil sluiten dan sluit het laatste stuk niet niet (het achterraam gaat niet naar beneden) hij geeft dan een zoemend geluid en geeft dan aan dat er een storing is. Na een paar keer open en dicht doen lukt het wel de kap dicht te krijgen maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Weet iemand misschien hoe dit opgelost kan worden? :roll: :D
hpnonthuis
Re: Cabriodak geeft storing zodra het achterraam naar beneden klapt
Bericht door hpnonthuis » vr 19 okt, 2018 18:11
zou je met de TECH2 uit moeten lezen, maar lijkt op de micro schakelaar voor de middenstand 5th bow. als er tenminste wel voldoende olie in zit
henk
