audio vraag
1993-2002
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
audio vraag
Bericht door Vraptor » vr 28 sep, 2018 11:39
Mn oude achterspeakers vervangen voor Infinity speakers. Mn oude waren de originele dus redelijk vergaan. De rechterspeaker resoneerde de lage tonen. Het gekke is dat dit ook het geval is met mn nieuwe rechterspeaker?
Graag ideen?????
nu 9-3 t5 dion ecu / Saab 9-3 estate intro (2008)
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
jor
Re: audio vraag
Bericht door jor » vr 28 sep, 2018 12:27
Wissel de aansluitingen ff om.Is het geluid in dezelfde speaker, dan ligt het aan de speaker en als het geluid naar de andere speaker is gegaan dan ligt het aan de apparatuur.
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: audio vraag
Bericht door Vraptor » vr 28 sep, 2018 15:33
Tja, heb ik gedaan...... het is de apperatuur....
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: audio vraag
Bericht door Motolab » vr 28 sep, 2018 15:44
Die autoradio's bevatten o.a. Condensatoren (verwacht de Saab radio ook) welke aan leeftijd veroudering onderhavig zijn... Na 15 of meer jaar.. Kun je dat gaan merken..
Dit klinkt een beetje als zoiets... Technisch gezien te "recappen" maar denk dat vervangen hoofdunit simpeler en goedkoper is...
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
vdLindenMM
Re: audio vraag
Bericht door vdLindenMM » vr 28 sep, 2018 18:28
Het aantal condensatoren in een autoradio stelt niets voor. In ieder geval niet zoals C's welke in een echte versterker zitten dan wel in een filter van een luidspreker.
In een autoradio is het allemaal SMD.
De vraag is of de vervorming optreedt bij elk volume of alleen op hoger niveau.
In ieder geval schat ik in de de 4-kanaals versterkerchip is overleden.
Saab 9-3 2.0T SE Gijs/Dion
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6
Motolab
Re: audio vraag
Bericht door Motolab » vr 28 sep, 2018 18:47
OK, helder!... De reden is dan een heel andere..
Maar uitkomst blijft redelijk gelijk... Repareren kan wellicht maar een wissel van hele unit is vaak voordeliger en sneller
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: audio vraag
Bericht door Vraptor » vr 28 sep, 2018 19:14
Het betreft alleen het rechterachterkanaal dat de lage tonen niet goed verwerkt, zeker bij een iets harder geluid.
Op zoek naar een andere unit....
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
vdLindenMM
Re: audio vraag
Bericht door vdLindenMM » vr 28 sep, 2018 20:36
Als het alleen het rechter achterkanaal betreft, dan misschien het volgende alternatief:
alleen de front kanalen gebruiken met desnoods een externe versterker. Kan via een adapter aangesloten worden op de speakerdraden. (high-low adapter)
Meteen gebruik maken van een goed 2-weg systeem. Klaar.
Veelal worden de rear kanalen harder gezet om te "levelen" met de front speakers. Dan ook nog klankregeling erin en de versterkerchip wordt direct in de vervorming gestuurd. Na verloop van tijd gaat deze vanzelf kapot of de speakers zijn dan al overleden.
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: audio vraag
Bericht door Vraptor » zo 30 sep, 2018 11:23
Leuk, nieuwe invalshoek.... betekent dat je dan 4 speakers over 2(l-r) kanalen doet of alleen de 2 voorspeakers blijft gebruiken?
En nog wat vragen: - als je n high-low ertussen doet met een versterker; Dan zie ik dat je ook versterkers hebt met een wired maar ook bluetooth verbinding en usb en card aansluiting. Kan je dit dan er gewoon tussen zetten zonder dat de saab-unit begint te protesteren???
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
vdLindenMM
Re: audio vraag
Bericht door vdLindenMM » zo 30 sep, 2018 12:37
Je gebruikt alleen de aansluitingen van de frontspeakers. De draden van de rear speakers doe je netjes per draad isoleren.
Als je alleen de dashboard speakers wilt gebruiken dan heb je geen externe versterker nodig. Maar uit een 8,7 cm speakertje komt nu eenmaal niet echt een vol geluid.
Wil je een volwaardig 2-wweg systeem gebruiken dan gaat de 16 cm in het portier met een adapterring en de de tweeter monteer je op de plaats van de 8,7 cm met een metalen beugeltje. Kan je dan nog een beetje richten.
Bij een 2-weg systeem zit altijd een filter. Omdat de gevoeligheid van zo'n systeem altijd lager ligt, is altijd het advies een externe versterker te gebruiken.
Wil je de originele radio gebruiken dan is een high-low adapter een "must". Het vermogen van de versterker hoeft niet over "de top" en een 2 x 50 Watt RMS moet voldoende zijn.
Zelf ben ik van de oldskool generatie en een versterker moet alleen doen waar de naam voor staat. Al het andere wat ingebouwd wordt, zoals bluetooth, USB etc. zijn extra onderdelen wat weer ten koste gaat van de uiteindelijke kwaliteit. Maar dat vind ik.
Verder zal de originele unit niet protesteren. Is altijd een kwestie van goed afstellen. Een kind kan de was doen.
En zoals altijd vooraf: RTFM! :D
jwaterink
Re: audio vraag
Bericht door jwaterink » do 04 okt, 2018 11:30
Weet je zeker dat het de luidspreker betreft? Heb je de vervangende speaker bovenop of aan de onderkant van de metalen beugel geplaatst, bij bovenop kan het rooster tegen de rubber rand aankomen, zit de C stijl nog wel goed vast, dwz niet een clipje afgebroken bij vorige demontage waardoor die nu resoneerd op de bas, ding hangt er immers ook strak boven.
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: audio vraag
Bericht door Vraptor » di 16 okt, 2018 19:27
zal alles nog een x checken....... mss iets over het hoofd gezien!!
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
arnold
Re: audio vraag
Bericht door arnold » di 23 okt, 2018 13:04
Ik heb exact dit probleem.
Nieuwe speakers en vorig jaar andere (originele) radio
Nog steeds rechtsachter, nare bijgeluiden bij lage tonen.
Ik ga t weer s helemaal uit elkaar halen.
Vraptor
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: audio vraag
Bericht door Vraptor » wo 24 okt, 2018 20:14
alles gechecked.... probleem blijft. Speaker is OK. houden we 2 opties over:
- andere originele set saab rcd
-of de optie om er een 2 kanaals versterker ertussen te zetten middels een hi-lo schakeling.
ktm 950 adventure
hiervoor;
9-3 2.2 tid
9-3 turbo t7
eind vorige eeuw 8)
9000 aero
9000cs
900t16s
900t8
arnold
Re: audio vraag
Bericht door arnold » wo 24 okt, 2018 20:44
Of n audi kopen met bose intallatie
