airco vriest bij filter, geen koude lucht
1993-2002
Digdug
Bericht door Digdug » do 20 sep, 2018 9:25
hallo allen,
Deze zomer heel wat vervangen aan het aircosysteem.
De pomp was op z'n eind, koppeling draait nu lekker mee als je de airco aanzet.
Nieuwe condensor met filter/droger er op
Nieuwe hogedruk leiding en tweedehands retourleiding deel tussen pomp en condensor.
Aansluitingen zijn door de dealer nagekeken en er is een o ring vervangen. De druk bouwt nu goed op.
Het probleem is dat de leiding bevriest bij de filter droger. Er komt dus geen koude lucht uit de roosters.
Ik las dat mogelijk de water afvoerslang verstopt zou zitten en deze door moet prikken (ander forum ander type auto)
Is het uberhaupt een verstopping of kan er nog iets anders aan de hand zijn.
Zou zonde zijn als alles er voor niets in is gegaan.
Wie heeft er kennis van?
Groeten, Wouter
jansen
Re: airco vriest bij filter, geen koude lucht
Bericht door jansen » do 20 sep, 2018 13:10
Een bevroren filter/droger krijg je als er geen circulatie is, hoogst waarschijnlijk defecte expansie ventiel die blijft dan dicht staan en circuleert het koudemiddel niet.
Digdug
Bericht door Digdug » do 20 sep, 2018 19:19
hoi Jansen
Bedankt voor je reactie.
Het ventiel is wel even schoongemaakt maar ik
kreeg er niet echt hoogte van of hij dan wel of niet zou werken maar dat
is ws niet te controleren van de buitenkant.
Ik de diagnose even meenemen.
Bedankt voor de informatie.
Groeten, Wouter
jansen
Bericht door jansen » do 20 sep, 2018 19:38
Expansie ventiel is een mechanische klep, en niet te controleren aan de buitenkant, gewoon vervangen door het juiste exemplaar.
Digdug
Bericht door Digdug » vr 12 okt, 2018 16:08
Ok. Thanks!
