Stuurhuis problemen?
Re: Stuurhuis problemen?
Stuurhuis beweegt van links naar rechts, zeker weten. Tot hij niet verder kan want dan zit de stalen leiding in de weg.
Heb de brace er ook afgehaald en het originele rubber terug gezet, dit verhielp het probleem niet...
Wel redelijk irritant want voor de APK stuurde hij prima en kwam er alleen een heel naar geluid uit de stuurinrichting.
- reiernumans
Soort jankend geluid? Dat duidt vaak op een gebrek aan olie in het systeem. Bij 900NG en 9-3OG meestal een lekke leiding (de lange die onder de radiateur door loopt gaat het vaakst), maar ene lek kan ook ergens anders vandaan komen natuurlijk. Lang genoeg rondrijden met te weinig olie in het systeem kan de pomp slopen..
REIERPARTS
REIERPARTS
- brinky
- Contacteer:
Is er een ZF of een Saginaw stuurhuis gemonteerd? En welke hoort origineel in de auto?
Om welke auto gaat het hier uberhaupt??
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
9-3 versie 1 (Turbo)
Gewoon exact hetzelfde stuurhuis gekocht bij J&D als erin zat
Stuurbekrachtiging ook ander op gegaan, origineel en gebruikt ook.
Er zit nu zo'n Viggen achtige brace of, wel een goede van PFS (200 euro zoiets)
Probleem is dus aan de ene kant dat de auto niet te sturen valt en je ziet dat het stuurhuis kan bewegen door de klem heen...
Ik ga denk ik nu zelf maar:
- Nieuwe stuurbekrachtiging pomp erop, nieuw nieuw dan.
- Powerflex rubber erop in plaats van de brace
Niet zoveel vertrouwen in mijn garage meer eigenlijk want voor stuurhuis eruit ging deed de pomp het gewoon goed.
En dan maar hopen. Anders stop ik ermee en wordt het slopen
Zou op zich wel jammer want 160.000KM met net nieuwe Bilsteins, nieuwe koppakking, nieuwe krukas poelie enz enz. Daar is alle ellende begonnen eigenlijk!
- reiernumans
Bij R&D had je 'm vandaan toch?
Overigens is hierom slopen een beetje zonde hè, maar ik snap je frustratie. Ik hoop dat je eruit komt!
REIERPARTS
REIERPARTS
R&D inderdaad. J&D ook al aardig wat ordertjes geplaatst door de jaren heen, raak wel eens in de war
- ReinO
- Contacteer:
ga overleggen en oplossen, sinds wanneer laten we bij tegenslag het koppie hangen?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Ik heb deze saab overgenomen, en begonnen met de zoektocht. De oorzaak van het zware sturen een kant op was een gebroken stuurhuis dit veroorzaakte ook de beweging. Ga ander stuurhuis plaatsen, en kijken of het teeede probleem, een jankende pomp, veroorzaakt werd door de slang onderaan het reservoir, waardoor er lucht naar binnen wordt getrokken. Maar dat moet nog blijken
Hpnonthuis
Hpnonthuis
- ReinO
- Contacteer:
dit is op te lossen hoor.
