Stuurhuis problemen?
1993-2002
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » vr 20 jul, 2018 12:25
Bij de APK kwam helaas een defect stuurhuis naar boven (geen afkeur punt) en dat was ook wel te horen vooraf...
Iemand ervaring met goed aftermarket merk?
Zoiets?
https://www.autodoc.nl/lauber/3357616
Of toch maar voor een originele gebruikte gaan?
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD5057435U
Groet
Martijn
Laatst gewijzigd door Martijn Weber op ma 30 jul, 2018 11:35, 3 keer totaal gewijzigd.
Bungy123
Re: Stuurhuis aftermarket
Bericht door Bungy123 » wo 25 jul, 2018 10:39
Bij voorkeur absoluut origineel.
Ik heb een gebruikt, goed stuurhuis beschikbaar voor je. Ik heb je een Pb en email gestuurd.
Erik
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » wo 25 jul, 2018 10:53
Gebruikte originele gekocht bij R&D. Stuurt wel compleet anders dan voorheen maar zal wel goed zijn. Afgelopen maanden 1700 euro in de Saab gestopt (Koppakking, stuurhuis, stuurpomp, Bilstein, olie, riem), hopelijk weer even vooruit nu!
Dank voor alle input!
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » do 26 jul, 2018 11:21
Hmmm, dat is dan weer jammer. 1 x heen en weer naar mijn werk gereden en nu stuurt de auto naar links (vooral bij stilstand) mega zwaar. Rechts gaat prima
Slecht stuurhuis geleverd door R&D of andere oorzaak?
JvD
Bericht door JvD » za 28 jul, 2018 12:55
Zou er ook iets aan de hand kunnen zijn richting stuurbekrachtiging?
Naar rechts zeg je gaat goed, maar links gaat zwaar.
9-3 2.2 TiD SE Anniversary m2002 (2017 - )
9-3 2.0t Business Edition autom. G3 m2002 (2009-2012)
9-3 2.0i S. G3 m1999 (2006-2009)
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » ma 30 jul, 2018 11:35
Aan de kant waar de brace zit (bijrijderskant) zie ik dat het stuurhuis heen en weer kan bewegen door de klem heen. Dit hoort niet lijkt me. Klemt de brace niet goed genoeg of andere oorzaak? Stuurbekrachtigingspomp al vervangen...
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Stuurhuis problemen?
Bericht door werli » ma 30 jul, 2018 14:10
heey
zulk een stuurklem is juist tegen de bewegingen die het stuurhuis maakt
als dat nu door de klem heen beweegt heb je iets niet goed gedaan , of je vervangend stuurhuis komt van een ng900(wat ik betwijfel )
en is nu je zwaar sturen voorbij met het vervangen van de stuurpomp ?
mvg werner
gws
Bericht door gws » ma 30 jul, 2018 14:56
Uitlijnen na montage van een ander stuurhuis .
werli
Bericht door werli » di 31 jul, 2018 7:59
heey
als je stuurhuis beweegt door de klem is uitlijnen echt onzin
mvg werner
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » di 31 jul, 2018 8:44
De nieuwe (andere) stuurbekrachtiging pomp maakt geen verschil...
gws
Bericht door gws » di 31 jul, 2018 9:56
Natuurlijk heeft het geen zin om een niet goed gemonteerd of een verkeerd type stuurhuis uit te lijnen maar na het elimineren van deze defecten zal er toch uitgelijnd moeten worden .
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » di 31 jul, 2018 10:53
Kijk eens naar de montage het stuurhuis moet klem vast zitten op het schutbord.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Martijn Weber
Bericht door Martijn Weber » do 30 aug, 2018 13:54
Auto toch maar weer naar dezelfde garage gebracht. Ze geven nu aan dat de stuurbekrachtiging defect is terwijl die het eerst wel deed... Advies is dus nieuwe pomp. Zou dat het kunnen zijn inderdaad?
Bericht door reiernumans » do 30 aug, 2018 14:09
Beweegt het stuurhuis nog door de brace (en het rubber aan de andere kant) heen?
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » do 30 aug, 2018 14:24
die beweging verknalt alles. nieuwe rubber in de brace of meteen 70 euro voor de stevigere brace.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
