Verschil Aero en gewone S model?
1993-2002
Viggenblue
Bericht door Viggenblue » do 14 jun, 2018 18:30
Beste Saabliefhebbers,
Mijn naam is Erben, 16 jaar (bijna 17 en dus nog iets meer dan een jaar dat ik ook in een Saab mag rijden :D ) en ik ben nieuw op dit forum. Mijn vader heeft een 9-3 og cabrio van het jaar 2000 met een T7 motor. Op de sloop staat een Saab 9-3 Aero 5drs. Nu wil ik graag zo veel mogelijk overzetten van deze auto, zodat mijn vaders auto wat sportiever wordt. ik heb de bumpers al, maar nu vroeg ik mij af wat nu eigenlijk anders is aan de Aero? ik weet dat het interieur, de bumpers, skirts en spoiler anders zijn, maar wat nog meer?
Zijn de anti roll bars dikker? Is de ophanging anders?
ik weet dat in de Aero ook een turbo pressure meter zit. Kan ik deze erin zetten en werkt deze dan? Of moet er dan nog iets gebeuren?
Aan het interieur zijn sommige delen donkerder (dashboard kastje enz) verder nog belangrijke delen?
Ik weet dat de Aero 205pk heeft en die van mijn vader 150pk, maar is dit alleen software of ook zeg maar hardware?
Is het mogelijk om de ECU te wisselen? Of is dit sterk af te raden?
Is het verschil heel erg te merken als je van 16 inch naar 17 inch Aero velgen gaat? Mijn vader denkt namelijk dat het heel erg oncomfortabel is. ik denk dat het weinig uitmaakt.
PS: Nog andere onderdelen die speciaal zijn en het zonde is als deze in de crusher belanden?
Alvast bedankt,
Erben
busy
Donateur 2014 + 2019
Re: Verschil Aero en gewone S model?
Bericht door busy » do 14 jun, 2018 19:14
In ieder geval passen de skirts en achterbumper niet op je vaders cabrio. Dat geldt ook voor het interieur. 17inch of 16inch is persoonlijk je kunt kiezen voor een hogere wand van de band voor het comfort. Remmen voor zijn groter dus je hebt andere schijven nodig en bracket. Dikkere stabistangen etc. Genoeg over te vinden op ons forum, zoekfunctie even gebruiken.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
delano.888
Bericht door delano.888 » do 14 jun, 2018 20:09
Ik heb een optie boekje gescand, daar kan je mooi de verschillen zien:
https://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=149651
Overigens vond ik de wissel van 15 naar 16, en later van 16 naar 17 inch, beide goed merkbaar (beide minder comfortabel als de vorige). Maar heb nu 17 met wat dikkere banden dan eigenlijk hoort, en dat rijd eigenlijk wel prima zo. Als je het niet meer kan vergelijken, vergeet je het verschil snel.
SAAB 9-3 OG 2.0T 225pk 2000
SAAB 900 NG 2.0 130pk 1998
SAAB 9-3 OG SE 2.0T 200pk 2001 cabrio
Viggenblue
Bericht door Viggenblue » do 14 jun, 2018 21:17
bedankt voor de reacties.
wat houdt sportchassis precies in?
Bericht door reiernumans » do 14 jun, 2018 21:46
Iets stuggere dempers en 10mm verlaagde veren is het grootste verschil. Ik heb even geen EPC bij de hand maar het kan zijn dat de stabi iets dikker is, dat weet ik zo niet zeker.
klaasj
Bericht door klaasj » do 14 jun, 2018 22:18
de achterbumper zou gewoon moeten passen. Skirts met een kleine aanpassing.
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Orphy » vr 15 jun, 2018 2:52
Ik zou inderdaad ook niet weten waarom de achterbumper niet zou passen. Sterker nog, ik weet het wel, die gaat gewoon passen!
Saab 9-3 Aero Hazelnut coupe in parts
Saab 9-5 2.0t Hazelnut 2003 sold
Saab 9-3 Aero cabrio 2001 Sold
Saab 9-3 T coupe Hazelnut Sold
Saab 9-3 coupe 2.0 niks 1996 Sold
Yamaha V-max 1985 stolen!
"Round and round she goes, where it stops, nobody knows...."
Bericht door reiernumans » vr 15 jun, 2018 12:58
Jup, de achterbumper past gewoon. En een standaard Aero heeft gewoon de 288mm remmen voor, alleen de Viggen kreeg 308.
werli
Bericht door werli » za 16 jun, 2018 16:27
heey
als je een aero weet staan voor sloop dan is de turbo eenTD04 en ecu ook wel een hebbedingetje, de 3 wegklep,
mvg werner
Viggenblue
Bericht door Viggenblue » za 16 jun, 2018 17:56
Hoi,
Bedankt voor de vele reacties. Maar wat is een 3 wegklep?
Ik ben net terug van de sloop. Heb de ecu bij toeval meegenomen.
En de donkere interieur delen. Abs module met traction control + knop. Heeft iemand hier een elektrisch schema van? Of toch even naar de saabspecialist? Ik heb ook en stabilisator stang, kilometer teller met turbo druk meter meegenomen. Alleen ik wist niet dat de turbo anders was. Is het wel verstandig om die over te zetten? Wat moet zo'n tweedehands turbo kosten? De auto is namelijk net een zwijnenstal van binnen. Dus ik verwacht niet anders onder de motorkap.
Mvg,
Erben
Robbert
Bericht door Robbert » za 16 jun, 2018 18:09
Nummer 18
900ng cabrio.
9-5 Aero BSR (2002).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
Viggenblue
Bericht door Viggenblue » za 16 jun, 2018 18:26
Is dat de drie wegklep? Wat doet dit precies? Is het een blow off valve?
zijn deze speciaal?
Erben
werli
Bericht door werli » za 16 jun, 2018 21:30
heey
die turbo zeker eraf halen + de leidingen
mvg werner
Bericht door reiernumans » za 16 jun, 2018 21:50
De driewegklep wordt door een stukje electronica in de motorcomputer aangestuurd en regelt de turbodruk. Als de sloper een T7 motor (met zwarte cassette en luchtmassameter voor het luchtfilter) heeft kun je die driewegklep (zit aan de voorkant van de motorruimte) inclusief een stukje bedrading en de stekker eraf halen. Die worden vaak gebruikt om T5 auto's te updaten naar de nieuwe klep (goedkoper en minder snel kapot). Een blow-off valve is wat anders. ;-)
delano.888
Bericht door delano.888 » za 16 jun, 2018 22:41
Maar TS heeft al een T7 zegt hij. Dus ook al een klep.
Maar een reserveklep kan nooit kwaad natuurlijk.
