Autonorm! handzender inleren plus sleutel vraag
Guys,
Mijn 1997 Talladega (aka Zilveren Pijl) heeft zo'n Autonorm! handzender, ik heb er echter maar 1 en ook maar 1 sleutel. Ik heb dus 2 vragen;
1. klopt het dat de NG900 sleutel een "domme" sleutel is en dat deze eenvoudig bij de betere sleutelspecialist is na te maken?
2. Mijn zilveren pijl heeft een Autonorm! handzender (Eagle?) van wat vorige Saab's heb ik nog wat oude handzenders liggen. Hoe leer ik een tweede zender in? In de handleidingen subtopic zijn de handleidingen links dood.
/rw
/rw
- werli
Re: Autonorm! handzender inleren plus sleutel vraag
je kan er een slimme sleutel in (laten) programmeren
de bekabeling ligt ervoor, de ontvanger zal je dienen te installeren, nadien kan je de slimme sleutel inleren >tech2
werner, dank je wel maar niet helemaal een antwoord
op mijn 2 vragen.
/rw
op mijn 2 vragen.
/rw
Voor zover ik weet heeft is de 900NG fabrieksoriginele alarminstallatie nagenoeg hetzelfde als die bij de 9000 leverbaar was met een domme sleutel en losse druppelvormige zender met twee knoppen. Dus antwoord op 1): ja.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
geestig... ik heb de sleutelvraag al eens in 2013 gesteld en beantwoord gekregen. idd, een betere sleutelboer kan het namaken (en dat is inmiddels al gedaan, 26 euri)
forum dementie van mijn kant.
nu nog de handzender vraag, hoe leer ik een 2de handzender in?
/rw
/rw
- reiernumans
Sleutels zijn ook origineel leverbaar op chassisnummer. Als je dat interessant vindt moet je maar even een pb sturen, dan kan ik even voor je kijken wat voor kosten daar aan verbonden zijn en wat ik precies nodig heb om de goede sleutel te kunnen bestellen.
REIERPARTS
REIERPARTS
- brinky
- Contacteer:
Maar als de sloten al eens een keer vervangen zijn dan zal de originele sleutelcode niet meer passen... en die kans is bij onze ouder wordende saabjes zeker aanwezig.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- Wouter
Autonorm is inderdaad gelijk aan het Eagle alarm. Zelfde alarm is onder een paar verschillende namen op de markt gebracht. Rechthoekige handzender met twee vierkante knopjes, rood en groen of rood en zwart.
Mijn advies: ga geen moeite doen om een extra handzender opnieuw in te leren (betwijfel of dat überhaupt mogelijk is), maar roei het systeem met wortel en tak uit. Ook al werkt het systeem nu probleemloos, ooit zal het je in de steek laten. En daarnaast, een 900NG wordt echt niet meer gestolen, dus waarom wil je het werkend hebben?
Begin met zoeken onder de bestuurdersstoel en een zogeheten 'gele stekker' uit een donor is handig, dat scheelt solderen.
- jaap noord
- Regio: - kies een regio
Met 1 goed werkende handzender, kun je via de Tech een "tweede" zender programmeren.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
Een Tech 2 met een Eagle/Autonorm laten praten? Good luck with that...
- jaap noord
Je hebt gelijk!
Er staat een beschrijving in de eagle alarm beschrijving, hoe een andere zender aan te melden is.
Dus inderdaad niet via Tech.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
weet je... ik doe het als volgt;
1. ik heb inmiddels een extra sleutel, die doet het.
2. ik heb die gele stekker (voor het geval dat) in de auto liggen.
3. ga de huidige handzender gebruiken tot dat ie in duigen ligt.
NG900 zijn zeker geen gewilde auto's en da's eigenlijk best raar. Veel comfort & betrouwbaarheid voor weinig geld. De non-turbo's zijn niet te verslijten, op de voorophanging na dan..
over en uit dan maar.
/rw
/rw
