Die zaag je dan af denk ik? anders geen ruimte door startmotor...ReinO schreef:de tip van het pijpje nog geprobeerd?
Mijn 9-3 2.0T 205 PK Coupe (B205R)
- Makada
Re: Mijn 9-3 2.0T 205 PK Coupe (B205R)
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
- ReinO
- Contacteer:
idd, leek me wel een goede tip. Ik ga het zelf in elk geval proberen indien nodig. Wellicht hebben sleutelaars met dikkere handen sowieso liever die startmotor er af.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Makada
Kun je druk zetten met zo'n holle sleutel? En past de stekker van de sensor erdoorheen?
En ik zit nog met een defecte stekker, kan ik deze afknippen en vervangen door een simpelere, ook op de sensor?
- Makada
Weet iemand misschien welk lampje ik nodig heb voor de SID2?
http://www.lampengrossier.nl/epages/617 ... oardlampen" onclick="window.open(this.href);return false;
- alex75
ik heb zoiets gebruikt en het voetje kun je her gebruiken:
http://www.lampengrossier.nl/epages/617 ... cts/501342" onclick="window.open(this.href);return false;
9-3 2.0T T7 HIRSCH CABRIO
9-3 2.0T SE T5 DION HPT Stage 3
Artikelnummer: 4087482, verkrijgbaar in Vinkeveen! Zelf heb ik alle drie de lampjes preventief vervangen. Fluitje van een cent
- Makada
Bedankt Alex en Tom, ik zal eens kijken.
- Makada
...de lampjes even voor een later moment, eerst even de lekkage tpv de krukaspoelie verhelpen. Olie komt na verloop van tijd op uitlaat, erg ongemaklelijk die lucht... (Zie 1e foto)
Er is al een krukaskeering vervangen, maar helaas nog steeds lekkage.
Ik verdenk nu de o-ring van de olie pomp.
Vorige keer kwam Werner er al achter dat de spanner is afgebroken(zie 2e foto), maar heeft toen toch de riem los gekregen...
Kijken of dat mij ook gaat lukken... ...en dan maar een andere monteren meteen...
en een tang customizen voor de olie pomp vergrendeling...
En op een later moment de speling en lekkage op de linker aandrijfas oplossen, ook een leuk klusje volgens mij...
viewtopic.php?f=7&t=157603&p=1752904&hi ... s#p1752904" onclick="window.open(this.href);return false;
- Makada
Weet iemand de afstand in cm. van de opening van deze veerring zodat ik weet welke tang ik moet aanschaffen?
- Bummer
Waterpomptang afslijpen kan ook heel goed. De uiteindes van de bek zo afslijpen dat het ountjes zijn die in de oogjes passen. Ik heb ze zo afgeslepen dat ze iets naar buiten gericht zijn. Werkte prima!
Van bovenaf met veel kracht op de multiriem duwen om de spanner te comprimeren. Boortje/inbussleutel/schroevendraaier door het gat in de spanner steken zodat deze blijft staan, et voila. Na montage nieuwe riem zelfde trucje herhalen om de blokkering er weer uit te halen.Makada schreef:Vorige keer kwam Werner er al achter dat de spanner is afgebroken(zie 2e foto), maar heeft toen toch de riem los gekregen...
Ik heb gewoon een seegerringtang ervoor aangeschaft en mijn waterpomptangen intact gelaten, werkt prima!Bummer schreef:Ik heb ze zo afgeslepen dat ze iets naar buiten gericht zijn. Werkte prima!
- Makada
Bedankt voor de reacties
Ik zie dat ze die tangen in verschillende maten hebben (https://www.tangencenter.nl/grijptangen/borgveertangen" onclick="window.open(this.href);return false;), te weten:
8-13⌀ mm
12-25⌀ mm
19-60⌀ mm
40-100⌀ mm
85-140⌀ mm
Welke is dan geschikt, mocht ik niet mijn waterpomptang aanpassen?
8-13⌀ mm
12-25⌀ mm
19-60⌀ mm
40-100⌀ mm
85-140⌀ mm
