onverklaarbaar niet starten
1993-2002
stevanom
Bericht door stevanom » za 21 okt, 2017 15:04
Hallo,
De 900NG 2.0 turbo heeft twee weken stilgestaan. (wachten tot hij eindelijk naar de keuring kon om er mee te kunnen gaan rijden) Toen ik hem startte ging dat perfect, maar na een vijftal seconden viel hij stil. Opnieuw gestart: sloeg perfect aan om na drie seconden stil te vallen.
Sedertdien kan je proberen zoveel je wil... startmotor gaat rond, maar geen enkele aanwijzing van willen starten.
Na de recente kostenstroom begint het eerlijk gezegd mijn strot uit te hangen. ;-|+ ;-|+
Ding heeft 200.000 km.
Iemand suggesties? Liefst zonder weer weken onder de auto te hoeven liggen of weer zware kosten te moeten doen.
Rik Tuin
Donateur 2015 + 2018
Re: onverklaarbaar niet starten
Bericht door Rik Tuin » za 21 okt, 2017 16:03
Beweegt de naald van de toerenteller tijdens het starten? Zo nee, dan vrijwel zeker de BDP-sensor.
Saab 9-3 Aero Cabrio, bj. 2001
Volvo S80 2.5T, bj. 2004
BMW R850R, bj. 1995
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
93Rookie
Donateur 2017 + 2018
Bericht door 93Rookie » za 21 okt, 2017 16:48
Beste Stevanom,
Krijgt de motor nu wel benzine ?
viewtopic.php?f=8&t=157661&p=1749151&hi ... p#p1749151
Bij geen benzine kan het toch de de benzine pomp zijn:
Stevanom je hebt toen wel een post aangemaakt, maar ik zo niet een reactie:
Alleen de mededeling Geen Brug
Pomp vervangen Ja of Nee ?
Na de recente herstellingen aan koppakking, turbo en temperatuursensor rijdt hij eindelijk weer prima :O: :O: . Maar nu blijkt dat de bezinepomp heel veel gebrom maakt en regelmatig lijkt te stroppen (zelfs de dashboardlampjes zie je dan verzwakken).
Is zo'n benzinepomp gemakkelijk te vervangen? Ik heb hier nog een sloper staan. Zinvol om die als donor te gebruiken?
Het is voor de mede forumleden ook leuk als er door jou verslag uitgebracht wordt van deze herstel werkzaamheden, niet waar?
Groetjes R :mrgreen: :mrgreen: kie
Psychotic
Bericht door Psychotic » za 21 okt, 2017 18:39
eerste snelle gok idd bdp-sensor of DI-cassette?
9-3 Viggen 1999 rhd cabrio Monte Carlo yello, origineel 225pk, 350Nm (gestald)
9-3 Viggen 1999 rhd coupé lightning blue, 265pk, 420Nm, getuned in vele opzichten
voorheen;
9-3 SS 1.8t 2003 laserred, G3 tuned: 200pk
9-3 2.0t 2000 lhd ambassy blue, G3 tuned: 235pk
stevanom
Bericht door stevanom » za 21 okt, 2017 19:21
Ter info: het betreft in dit geval onze andere 900NG 2.0 turbo cabrio.
De brommende rijdt vrolijk elke week zijn 400 km... en blijft brommen.
93Rookie schreef:Beste Stevanom,
stevanom
Bericht door stevanom » za 21 okt, 2017 19:23
Na een uur stilstaan is de wagen uiteindelijk toch gestart... In het begin was het pompen om hem draaiend te houden, maar na een tijdje ging het goed. Laten warm draaien en toen was er geen enkel probleem meer.
Ik ben benieuwd hoe het morgen zal zijn... Ik houd jullie op de hoogte.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 21 okt, 2017 19:48
Heb je geprobeerd om te starten en het gaspedaal in te drukken?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
delano.888
Bericht door delano.888 » zo 22 okt, 2017 10:30
Ik had dit laatst ook toen ik de auto een half uur open had gehad zonder de motor aan, na het starten sloeg hij telkens weer af. Wat bij mij het probleem bleek: startblokkering die bij het alarm hoort, die hoort het starten van de motor te voorkomen (neem ik aan) maar in plaats daarvan, zet hij de motor weer uit nadat hij al aangeslagen is.
Auto met ab op slot en weer open doen loste het op bij mij.
marel
Donateur 2017
Donateur 2017
Bericht door marel » zo 22 okt, 2017 12:23
ik heb begrepen dat de ontsteking na een reset moet 'inleren'.
Na heel veel problemen met de DI-cassette kwam ik daar achter. Accu-los is een reset en elke start daarna was zoals jij beschreef. Na een tijdje herstarten en onregelmatig lopen kwam de boel weer tot rust.
9-3 Cabrio (2001) 2.0 Aero (Hirsch/Dion 270 pk)
Bericht door ReinO » zo 22 okt, 2017 13:06
voor mij een onbekend verhaal. Na het starten kan ie idd onregelmatig lopen en moet ie nog 'inleren'. Maar afslaan?
Mi duidt dit op meer probleempjes.
900ng TD04.18T.
stevanom
Bericht door stevanom » zo 22 okt, 2017 17:50
Dat verklaart het misschien, want ik had de auto inderdaad op slot gedaan tijdens dat uur wachten... Vanochtend startte hij perfect normaal van de eerste keer.
stevanom
Bericht door stevanom » za 04 nov, 2017 12:12
ondertussen kan ik alles doen wat ik wil. Starten is er niet meer bij ;-|+ ;-|+
Hoe test ik of hij brandstof of ontsteking krijgt?
Na zes maanden van herstellingen en kosten aan zowat vanalles (vering, remmen, banden enz...) aan deze auto waarbij hij telkens perfect bleef starten en rijden, dacht ik eindelijk naar de keuring te kunnen om eindelijk te rijden en dan houdt hij er verdomme mee op.
Eén van de dagen pak ik een voorhamer ;-|+
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Bericht door Steve-O » za 04 nov, 2017 12:26
Troost je met de gedachte dat hoe meer je investeert, hoe minder er overblijft dat nog mis kan gaan. Ik snap je frustratie, maar een hamer lost doorgaan weinig op natuurlijk.
- BDP-sensor € 30,-
- Vocht/corrosie na langdurig stilstaan (contactspray langs relais/zekeringkast)
- defect brandstofpomp relais (van sloper € 0 tot € 5,-
- defecte brandstofdrukregelaar € 15 tot € 40,-
- Bougies nat € 0,-
Het valt nog wel mee, denk ik.
stevanom
Bericht door stevanom » za 04 nov, 2017 12:31
en enig idee hoe dat gecheckt kan worden? Er sprak iemand van de hamerklapmethode om de brandstofpomp weer even los te krijgen?
Hoe check ik de di cassette of de BDP of brandstofpomp?
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 04 nov, 2017 15:07
BDP stuk: als bij starten de toerenteller dood in de hoek blijft liggen.
brandstofpomp: een direkte 12-voltdraad erheen leggen en kijken/aanhoren of-ie het doet.
DI: probeer een ruil-DI waarvan je zeker weet dat-ie goed werkt. een defecte DI is niet echt lekker te renoveren, dacht ik.
de Caap: 1994 Mercury Capri 1.6 16v
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2015 Volvo V60 T3 R-design
