WAAR zit de brandstofleiding (zodat ik kan zien of er brandstof aankomt als ik die leiding los maak)?
De brandstofleiding is aangesloten op de brandstofrail. Makkelijk te vinden. Waarschijnlijk met snelkoppelingen bevestigd.
Lastig los te halen als de 900NG inderdaad dezelfde koppelingen heeft als mijn 9-3 uit 2000.
Dat er benzine uit de leiding komt, zegt nog erg weinig. Kan ik zeggen uit ervaring.
Ook zo'n gevalletje gehad. Van het ene moment naar het andere was de motor in mijn 9-3 na een paar keer pruttelen zo dood als een pier,
maar de pomp had geen enkel probleem om binnen enkele seconden een liter benzine uit de tank opgevoerd te krijgen.
En nou komt het: de
DRUK is waar het om draait. Kan het systeem druk opbouwen op de rail? Daarvoor heb je een drukmetertje nodig.
En wat bleek: er was in het geval van mijn 9-3 een hoge drukval over het brandstoffilter.
Filtertje van €15 vervangen en een totaal dode motor draaide weer even betrouwbaar als voorheen.
200dkm is wel een kilometerstand waarbij een filter kan opspelen.
In plaats van een drukmetertje aanschaffen, kun je ook een nieuw filter plaatsen. Wat kosten betreft is er geen groot verschil.
Saab 9-3 2.0i automaat youngtimer. Next: Waterstof? WelNEE!: Niet echt duurzaam:
h2sciencecoalition.com en phys.org/news/2006-12-hydrogen-economy-doesnt.html
