9.3 bj 2000
9.3 bj 2000
Hallo,
Sinds afgelopen week ben ik in het bezit van een Saab 9.3 van 01-2000. Motor type B 204E met Turbo. Auto rijdt goed, maar de Turbo valt me tegen. Merk er weinig van. Had 35 jaar geleden ooit een nwe 900 Turbo, en wat ik me daarvan herinner is dat dit veel sportiever reed. Nu valt het me op dat op het instrumentenpaneel geen turbo drukmeter aanwezig is. Deze hoort er toch op? Of zijn er ook modellen zonder deze drukmeter?
Zou zomaar kunnen dat het instrumentenpaneel verwisseld is voor een paneel van een non turbo. Km stand is 148.000 en volgens het RDW rapport dat de handelaar me meegaf klopt dit.
Wie kan me hierover wat meer vertellen?
Mvrgr
Jaap
Mvrgr
Jaap
- JvD
- Regio: България - Bulgarije
- Contacteer:
Re: 9.3 bj 2000
150 PK geen turbodrukmeter, 185 en 205 PK wel
9-3 SE Cabrio 2.0t Sport Edition autom. steel-grey 2003 Stage 1 (2020 - )
9-3 SE 2.2 TiD Anniversary zwart 2002 (2017 - )
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Re: 9.3 bj 2000
En B204E is 150pk inderdaad. Aan zowel het vermogen als de turbodrukmeter is prima wat te doen overigens, fijne upgrades
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- busy
Re: 9.3 bj 2000
B204 heeft zelfs4pk meer, dus je hebt 154pk. De B205e heeft 150pk. Je kunt nog je gasresponseverbeteren door omleggen vacuumslangen. Reageert ie wat sneller. Tuners van ons forum kunnen je wel verder helpen.
SAAB HobbyClub Amersfoort
- gj.stegeman
Re: 9.3 bj 2000
Zie hier http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... cuum_Lines voor de vacuuumslangen. Kan geen kwaad om deze na te lopen of ze nog heel zijn en allemaal op de juiste plek vast zitten, en te vervangen als je turbodruk mist.
Deze snap ik niet: " Je kunt nog je gasresponseverbeteren door omleggen vacuumslangen." Welke omlegging dan?
- busy
Re: 9.3 bj 2000
Door bypass control valve op je schutbord te 'bypassen' met een t-stuk. Kan even geen plaatje uploaden.
- blafwoef
Re: 9.3 bj 2000
Snpa ene beetje wat je beodeld. Kijk even hier naar:
B204E: 2.0L (1985cc) 219 N·m (162 lb·ft) @ 3600 rpm 154 hp (115 kW) @ 5500 rpm 9.2:1 0.40 bar (5.8 psi) 1999-2000
B204L: 2.0L (1985cc) 263 N·m (194 lb·ft) @ 2100 rpm 185 hp (138 kW) @ 5500 rpm 9.2:1 0.73 bar (10.6 psi) 1999
B204R: 2.0L (1985cc) 280 N·m (210 lb·ft) @ 2200 rpm 200 hp (150 kW) @ 5500 rpm 9.2:1 1.00 bar (14.5 psi) 1999
Dan zie dat de B204E motor die jij hebt "maar" 219 nM" heeft maar ook pas bij 3600 RPM. De L en R variant (185 en 200PK) hebben het vermogen al bij iest boven de 2000 RPM. Het komt wel, maar later. je moet effe doortrekken zeg maar. het "nieuwe rijden" is niet handig bij deze motorisering.
ALs je de toeren goed hebt, dan is de verassing bij het verkeerslicht bij veel standaard golfjes best hoog
Overigens: Wij dubben nog om onze B204E naar 220PK te brengen, maar eerst nog aantal andere dingetjes voor we dat gaan doen.
9-5 2.3 T SE Midnight Blue
9-5 2.2 TiD Estate Linear, Smoke Beige (Sold)
9³ 2.0 T SE Embassy Bleu (Sold)
9³ 2.2. TiD S...Black (Sold)
9-5 2.3 T Aero, Midnightblue.(Sold)
9³ 2.2 TiD Black Performance Edition (Sold)
- gj.stegeman
Re: 9.3 bj 2000
Bedoel je deze: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=206993 voor een 9.5 T7. Geloof dat topic-starter een T5 heeft gezien het bouwjaar 01-2000. Kan dat ook met een 9.3 T5?
Blijft topic-starter javerwer eerst het advies heeft om alle vacuumslangen na te lopen en alle slangen van en naar de Intercooler en Turbo.
- blafwoef
Re: 9.3 bj 2000
Die T5 kan wel, maar dat is dan volgens mij wel eens van de laatsten. Aangezien hij 1-2000 op kenteken gezet is...Vacuumslangen zijn inderdaad wel handig. Bij mij zijn ze recent allemaal maar eens vervangen. Scheelt wel weer. Andere trucs nog niet toegepast, dus nog gewoon 154 PK (Althans: wat er nog van over is na 18 jaar )gj.stegeman schreef:Bedoel je deze: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=206993 voor een 9.5 T7. Geloof dat topic-starter een T5 heeft gezien het bouwjaar 01-2000. Kan dat ook met een 9.3 T5?
- Motolab
- Contacteer:
Re: 9.3 bj 2000
T5 loopt door tot richting April 2000 gek genoeg.. Meestal wisselen auto's qua modeljr in september, deze liep nog ff half jaar door zeg maar..blafwoef schreef: Die T5 kan wel, maar dat is dan volgens mij wel eens van de laatsten. Aangezien hij 1-2000 op kenteken gezet is..
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) verkocht
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE 240pk 500Nm (Vantuner tune)
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
- blafwoef
Re: 9.3 bj 2000
Ik dacht inderdaad dat na sepetember de wijzing er was geweest. Maar dus niet helemaal voor de motorisering.Motolab schreef:T5 loopt door tot richting April 2000 gek genoeg.. Meestal wisselen auto's qua modeljr in september, deze liep nog ff half jaar door zeg maar..blafwoef schreef: Die T5 kan wel, maar dat is dan volgens mij wel eens van de laatsten. Aangezien hij 1-2000 op kenteken gezet is..
- DionHPT
- Contacteer:
Re: 9.3 bj 2000
T7 APC klep upgrade en stage 1 geeft je meer dan de duw die je ooit van je 900 classic gewend was
TiD, V6, T5, T7 & T8 tuning addict! Wil je je Saab getuned hebben? Stuur een PM
9-3 SC 2.8T Aero '10
BMW 318is '89 met een B204 motor
9-5 Troll Estate Aut '04
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- 9323
- Contacteer:
Re: 9.3 bj 2000
bypass valve op schutbord zul je bij een t5 vergeefs zoeken trouwens. Zit er niet op. En standaard is de auto niet bijzonder snel, dus het kan wel kloppen dat je wat sensatie mist.
Re: 9.3 bj 2000
Iedereen bedank voor de informatie! Ben weer een stukje wijzer geworden.
