Kosten vervangen remschrijven v/a en/of ombouw -> 9-5
1993-2002
%%123
Bericht door %%123 » vr 29 sep, 2017 14:33
Allen,
Mogelijk zijn mijn schijven aan de beurt. Voel nl best wel een 'lip' aan de voorzijde. Ik tracht echter een goede beoordeling te maken. Dus wie weet de minimale dikte van voor en achter voor een 9-3 2.0t 2002 5d? Ik neem aan dat nog de standaard schijven op mijn auto zitten omdat deze zeer weinig kms heeft.
Als ik dan toch moet vernieuwen; wie heeft ervaring met het (laten) ombouwen naar 9-5 remmerij? Wat is er voor nodig en wat waren de kosten? Kan dit met 16inch alu velgen? Hoe verhoudt zich dit tot een vervanging met standaard onderdelen?
Groetjes, Christiaan
Donateur 2016 + 2017
Re: Kosten vervangen remschrijven v/a en/of ombouw -> 9-5
Bericht door 9323 » vr 29 sep, 2017 14:52
Hoi,
de voorremmen zijn hetzelfde als die van de 9-5. De achterremmen zijn hetzelfde als die van de 9-5 tot my 1999.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 330.000km bc279
'01 9-3 2.0t SE Coupé 238.000km bc257
busy
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door busy » vr 29 sep, 2017 15:04
En als je Aero remmen wil dan voor nieuwe brackets (=remblokhouder) en achter andere remklauwen. Maar meeste remkracht zit voor dus daar merk je het meeste verschil. Als je dit doet is je minimale wielvelgmaat 16 inch. Maar een 9-3 remt prima met de standaardremmen met 150pk. Je kunt in duitsland, want de beste prijs, ATE bestellen. ATE is de originele leverancier. Zimmerman is een veel gebruikt alternatief. Beide in Nederland ook te krijgen.
SAABHobbyClubAmersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 Lemans Blue 2.0. Lpt1997 LPG (verkocht aan forummer)
SAAB 9-3 SE 2.0. Lpt 5-deurs 2001
SAAB 9-3 Cabrio SE 2.0. Lpt 1999 frost grey
%%123
Bericht door %%123 » vr 29 sep, 2017 15:05
OK top, dit maakt het een stuk makkelijker.
Motolab
Bericht door Motolab » vr 29 sep, 2017 15:10
%%123 schreef:Allen,
ik "gok" dat je ombouw naar AERO bedoeld..
AH.... al beantwoord zie ik..
wat er nog niet staat is de diameter velg... Aero set kan met "16 velgen... niet kleiner! (stond er ook al zie ik nu ;-) )
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » vr 29 sep, 2017 16:07
Niet elke 16 inch past volgensmij. Ben de bron even kwijt.
neo brothers heeft nogal eens een aanbieding van deze upgrade, zijn prima schijven en minder duur.
eerst de voorkant dan kun je daarna achter altijd nog doen.
suc6
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
93Rookie
Donateur 2017 + 2018
Bericht door 93Rookie » do 05 okt, 2017 20:06
Beste Saab techneuten,
Als beginner raadpleeg ik nog al eens het Engelse Saabcentral.com
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=175224
Er blijkt een codering in de deursticker te staan die aangeeft wat er mogelijk is.
As far as the letters go (bottom line, far right) :
The first couple describes the front brake disc.
AA: 15" 285mm
AB: 16" 302mm
AC: 16"+ 314mm (mounted on 2.8 V6)
AD: 17" 345mm (starting from 2008 only on Turbo X)
The second couple describes the rear discs
BA: 15" 278mm (from 2003 to 2007 on 1.8i, 2.0t, 1,9JTD. From 2008 on only mounted on 1.8i)
BB: 16" 292mm
BC: 16" 292mm only on XWD
The third couple describes front brake caliper
CA: 15"
CB: 16"
CC: 16"+
CD: 17"
The fourth couple describes rear brake caliper
DA: 15"
DB: 16"
Met vriendelijke Saab groeten,
R :mrgreen: :mrgreen: kie
Laatst gewijzigd door 93Rookie op do 05 okt, 2017 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door ReinO » do 05 okt, 2017 20:11
Knappe vondst,!
900ng TD04.18T.
