ACC display donker en geen ACC en probleem SID [OPGELOST!!]
1993-2002
meulenc
Bericht door meulenc » za 02 sep, 2017 23:52
Beste mede forumleden,
Wie kan mij op weg helpen? Vandaar ging bij mijn auto het display van de ACC op donker. De bediening werkt niet en de ACC zelf doet ook niets meer. (geen ventilator, geen warmte/koude) Het hele systeem doet niets meer. Ik heb de module losgehaald en weer vastgezet en de zekeringen in het zijpaneel van het dashboard nagelopen, maar dat lijkt allemaal ok.
Is er nog ergens een zekering verstopt? Iemand een idee hoe de boel te resetten? Ik heb de accupool ook een minuut of 5 losgehad, maar dat helpt ook niet.
Het vreemde is dat ik opeens ook een storing lijk te hebben in de SID. De radio gegevens worden niet meer weergegeven en hij lijkt regelmatig te 'resetten'. Het gemiddeld verbruik wordt niet meer opgeslagen en springt steeds op '0'. Het leek me echter dat dit niet verbonden is met het ACC probleem omdat het losstaande systemen zijn.
Iemand ooit eens iets dergelijke meegemaakt?
mvg,
Casper van der Meulen
Laatst gewijzigd door meulenc op ma 09 okt, 2017 23:08, 4 keer totaal gewijzigd.
Saab 900ng SE 185pk Cabriolet
JvD
Re: ACC display donker en geen ACC en probleem SID
Bericht door JvD » zo 03 sep, 2017 6:50
Lijkt erop dat de Dice in de war is.
9-3 2.2 TiD SE Anniversary m2002 (2017 - )
9-3 2.0t Business Edition autom. G3 m2002 (2009-2012)
9-3 2.0i S. G3 m1999 (2006-2009)
meulenc
Bericht door meulenc » zo 03 sep, 2017 20:04
Dank je wel voor de reactie. Wat is de Dice? Houdt het in dat er een reset nodig is met de TECH2?
Ik ben er inmiddels achter dat als ik het ACC paneel loskoppel, de SID zich weer normaal doet. De boel raakt dus in de war als ik het ACC paneel aansluit.
Ik ga ff neuzen op het forum naar DICE.
JvD
Bericht door JvD » zo 03 sep, 2017 21:46
De DICE (controler) beheerd een groot aantal electronisch gestuurde zaken in je Saab waaronder verlichting, spiegels, maar ook verwarming en airconditioning.
Je kan eens proberen om de accu los te koppelen en een minuut of 10 te wachten alvorens weer aan te sluiten.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » ma 04 sep, 2017 8:42
of even een andere acc proberen?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
meulenc
Bericht door meulenc » ma 04 sep, 2017 16:24
Accu een nachtje los gehad, maar mocht niet baten. Ik ga vanavond een ander ACC paneel proberen. Gelukkig iemand in de buurt die er nog eentje heeft liggen.
meulenc
Bericht door meulenc » ma 04 sep, 2017 20:50
Inmiddels een ander Paneel kunnen proberen met dezelfde software versie. Helaas krijg ik dan dezelfde symptomen. Ik vrees een draadbreuk in de kabelboom of iets dergelijks. Ik ga verder zoeken en proberen iemand in de buurt te vinden (amersfoort) die de auto aan een TECH2 kan hangen om hem eens uit te lezen.
Bericht door ReinO » ma 04 sep, 2017 23:27
Boeiend probleek dat niet vaak voorbij komt.
laat je de uitslag weten? Ter leringh!
900ng TD04.18T.
meulenc
Bericht door meulenc » di 05 sep, 2017 22:16
Ik ben er heel blij mee :?
meulenc
Bericht door meulenc » di 05 sep, 2017 22:17
U mag nog inzetten trouwens....... :wink:
Bericht door ReinO » wo 06 sep, 2017 5:50
een goede dice er op?
het blijft giswerk hoor.
900ng TD04.18T.
rftijdens
Bericht door rftijdens » wo 06 sep, 2017 10:52
Het klinkt alsof hij de reset cylus blijft doorlopen die je krijgt nadat de ACC unit een keer is losgekoppeld en weer is aangesloten. Zelf viel deze reset cylus mij op nadat ik ribbon cable/display had gerepareerd na dode pixels, en ik de ACC unit weer aansloot.
Nu is dit wellicht een beetje stomme suggestie, maar je weet zeker dat je niet ergens een los/slecht contactje hebt zitten waardoor de stekker slecht contact maakt?
Wellicht is het een idee om een korte video te maken om het probleem wat duidelijker te laten zien? :)
Saab 9-3 SE 2.0t Anniversary - TD04 stage 1 (2001)
ex: VW Golf II 1.6 Tour (1988)
Bericht door ReinO » wo 06 sep, 2017 12:26
die pennetjes kunnen buigen, maar dan zou het probleem er al langer geweest moeten zijn lijkt me.
900ng TD04.18T.
meulenc
Bericht door meulenc » wo 06 sep, 2017 22:25
@rftijdens : Daar leek het mij ook op inderdaad. Als ik de unit loskoppel, geen problemen met de SID, maar zodra er een unit aan hangt (en ik heb er nu 2 geprobeerd) exact hetzelfde verschijnsel.
Ik ga dit weekend op zoek naar het andere eind van de kabelboom van die in de ACC Unit gaat en dan de boel maar eens doormeten. Een filmpje ga ik dan ook proberen te maken en te uploaden. Eens kijken of dat gaat.
De contacten aan de zijde van de unit op zowel de connnector als in de unit zelf zien er goed uit. Ik heb ook wat aan de kabels en connector gerommeld, maar dan merk ik niet dat het even weggaat. Lijkt dus niet aan die kant van de kabelboom aan de unit zijde zitten. Ook het printboard van de unit zag er goed uit en ik kon geen losse solderingen oid ontdekken. Misschien dat de connnector aan de andere kant loshalen en weer vastzetten de boel oplost. Ik doe weer een update als ik wat verder ben. Eerst zoeken hoe die kabelboom loopt (Tips zijn welkom!)
Een foutcode in de DICE zou natuurlijk ook kunnen, maar dan moet ik langs iemand met een TECH2 om de boel uit te lezen en te resetten. Ook dat zal mij pas eind van de week gaan lukken.
Voor de geïnteresseerden: Ik hou jullie op de hoogte ;-)
Bericht door ReinO » do 07 sep, 2017 7:21
simpeler en sneller werkt een andere dice. wel aanmelden volgens mij?
900ng TD04.18T.
