Brommen APC klep T5
- TH
Brommen APC klep T5
Gisteren even wat kleine dingetjes nagelopen voor de SAAB op vakantie gaat.
Vloeistoffen, OK, banden, OK, Verlichting, oeps, lampje nummerplaat verlichting defect.
Ik had het contact aan staan en alleen de lampen af en toe aan om het lampje te checken.
Omdat de motor kap nog open stond viel me op dat de APC klep bromt, het is een magneet bediende klep, maar zo brommen als dit lijkt mij niet normaal.
Opvallen was ook dat nadat ongeveer een kwartier het contact aan had gestaan met gedoofde lichten de accu leeg was.
Geen beste accu dus, vervangen.
Maar dat brommen, heeft iemand daar ervaring mee? Of is dan de klep gaan hemelen?
Cayenne rode 9-3 2.0 T Coupé
Laserrode 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector (total loss)
Puch Maxi
Sparta Met
Puch Maxi
Sparta Met
- 93Rookie
Re: Brommen APC klep T5
Beste TH,
Ik zie niet zo vaak "post" waar geen reacties op zijn, het zal aan de vakantie periode hebben gelegen.
Is jouw probleem al op gelost ?
Ik lees dat deze APC klep origineel Saab ruim € 300,-- kost, een after-market voor de helft van dit bedrag.
Maar ook een opmerking dat de Wastegate Actuator,
dat onderdeel dat met een stang van de Turbo loopt mogelijk de oorzaak kan zijn dat de APC klep overbelast wordt.
Als R kie kan ik er helemaal naast zitten hoor, maar meestal lokt het de echte Techneuten om mij terecht. Terecht te wijzen.
Daar gok ik maar op en kun je een melding doen hoe jouw probleem is verlopen en of het opgelost is?
Ter lering en vermaak en met vriendelijke groet,
Arnold
Update:
APC klepBSR 1,0 bar Wastegate Actuator. Perfecte oplossing voor Saab 9000, 900NG en 9-3v1 (T5) met slappe veer in de wastegate actuator.
Komt veelal naar voren bij tuning.
Montage van een nieuwe wastegate actuator zorgt voor een meer constante turbodruk na tuning, omdat de APC-klep niet overbelast wordt.
Arnold
Update:
Dit is natuurlijk een voorbeeld van Lering en Vermaak, een Win Win situatie voor allemaal, happy drivingT5 kleppen zijn helaas net zo duur als een software tuning met ombouw naar T7 klep... compleet met APC klep erbij.
Laatst gewijzigd door 93Rookie op zo 29 okt, 2017 14:06, 2 keer totaal gewijzigd.
- TH
Probleem is wel minder, ik heb een andere klep en accu.
Ik hoor nog wel een brom, maar niet zo zwaar meer.
De prestaties zijn er niet minder om
Puch Maxi
Sparta Met
Puch Maxi
Sparta Met
- DionHPT
- Contacteer:
Goede reden om eens daarover te denken niet
TiD, V6, T5, T7 & T8 tuning addict! Wil je je Saab getuned hebben? Stuur een PM
9-3 SC 2.8T Aero '10
BMW 318is '89 met een B204 motor
9-5 Troll Estate Aut '04
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- oenatje
maar zo'n slappe veer in de actuator? zorgt dat voor een fuelcut na tuning?
- DionHPT
- Contacteer:
Nee...
Actuator te slap is juist te weinig druk.
Na tuning met T5 klep fuelcut betekent gewoon dat of de tuning niet goed is of de APC klep niet goed functioneert. Dit als alle slangen goed zijn uiteraard!
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- oenatje
ha zo, mijne geeft na tuning steeds een fuelcut tussen de 2 en 3000 toeren als ik vol gas geef
ik vermoed dat de actuator te stroef gaat
- DionHPT
- Contacteer:
Een overshoot naar 1.54 bar is wel heel veel bij een stage 1. Die normaliter rond de 1.1 bar zit. Zou ik even goed naar laten kijken!
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- ReinO
- Contacteer:
of de apc of de slangen er naar toe zijn gaar. zo vaak gaat die apc toch niet kapot? Ik heb zelf wel eens kapotte bedrading gehad, die vervolgens sluiting maakte.
de apc was daarna nog gewoon goed.
ik neem aan dat de tuner niet zoiets verkeerd in de mappen zet.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- DionHPT
- Contacteer:
T5 APC... neem niet aan dat jij daar nog mee rondrijdt Rein?
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- TH
Klep was maar een paar tientjes. Dus ik ben weer geholpen.DionHPT schreef:T5 kleppen zijn helaas net zo duur als een software tuning met ombouw naar T7 klep... compleet met APC klep erbij.
Puch Maxi
Sparta Met
Puch Maxi
Sparta Met
- DionHPT
- Contacteer:
Dan was het zeker geen nieuwe?
Ik heb er denk ik wel 30 liggen. Denk dat er 2 van werken zoals het zou horen. Soms heb je geluk!
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- ReinO
- Contacteer:
idd hier ook een T7 klep en ja die oude dingen vond ik ook erg onbetrouwbaar en vaak gewoon stuk.
Die oude die ik had deed het wel maar veel minder strak dan een T7 dus blijkbaar kunnen ze slijten?
- oenatje
Ik heb iets meer dan stage 1.DionHPT schreef:Een overshoot naar 1.54 bar is wel heel veel bij een stage 1. Die normaliter rond de 1.1 bar zit. Zou ik even goed naar laten kijken!
Er zit software in van 260 pk. Ik heb een b204r motor met t7 apc klep. Racekat en grotere downpipe.
- ReinO
- Contacteer:
maar toch horen die shoots niet. check die slangen anders is het de klep zelf.
