Stuurhuis of -slang
- Bummer
Stuurhuis of -slang
Morgen maar eens kijken waar de olie vandaan komt, die onder de relaiskast op en rond het stuurhuis ligt.
Ik hoop op een slang - maar het zou net zo goed het huis kunnen wezen. Kun je die voorzien van nieuwe rubbers, of beter een vervangend exemplaar erin? (Eruit zal het huis toch moeten, als het niet de slangen zijn.)
Laatst gewijzigd door Bummer op do 22 jun, 2017 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rik Tuin
Re: Stuurhui of -slang
Vrijwel zeker de retourslang van huis naar reservoir. Die staat bekend om scheurtjes en lekkage. Nieuwe kost rond de € 25,--
Saab 9-3 Aero Cabrio, bj. 2001
Volvo S80 2.5T, bj. 2004
BMW R850R, bj. 1995
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
BMW R850R, bj. 1995
- tanisha
Eventjes langs een bedrijf wat in hydrauliek doet daar kan je prima slangen vandaan halen die niet oplossen in olie!
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- Bummer
Re: Stuurhuis of -slang
- Bummer
In de Haynes staat dat je bij de pomp via de retourleiding de boel kan leegpompen. Is dat de leiding die aan de kant van het klepdeksel zit, of die andere?
- Regio: - kies een regio
Loosen clip of the hose, dus lijkt mij: de rubberen slang loskoppelen van de pomp en in een container (fles) hangen.
Dit is ook zoals ik het mij herinner van de twee keer leegpompen voor het vervangen van retour en aanvoer leidingen.
Saab 9-3 2.0i automaat youngtimer. Next: Waterstof? WelNEE!: Niet echt duurzaam:
h2sciencecoalition.com en phys.org/news/2006-12-hydrogen-economy-doesnt.html
- Rik Tuin
Net andersom. Je neemt de slang los die van het reservoir naar het stuurhuis loopt. Deze is ook de defecte slang. Monteer de nieuwe slang op het stuurhuis en hang uiteinde in een potje o.i.d. Dop het tuitje aan het reservoir, waar de nieuwe slang op wordt geschoven, af met stukje slang met bout erin. Kun je de oude slang voor gebruiken.Theun49 schreef:Loosen clip of the hose, dus lijkt mij: de rubberen slang loskoppelen van de pomp en in een container (fles) hangen.
Handigst is de auto midden onder radiator balk opbokken zodat beide wielen van de grond komen. Door nu het stuur heen en weer te draaien pompt de olie rond. Zo leeg je het reservoir. Telkens tijdig bijvullen tot er schone olie uit de slang vanaf het stuurhuis komt. Slang op reservoir aansluiten en klaar is Kees. Klusje van niets.
BMW R850R, bj. 1995
BMW R850R, bj. 1995
- Bummer
Dank voor de info! Auto moet ook een nieuwe riem en twee poelies. Stuurpomp ga ik meteen checken op slijtage. Heb een vervangende liggen indien nodig.
- Bummer
Retour slang vervangen, evenals de kleine poelie en riem. Poelie op de spanner was nog prima.
Pomp was ook nog goed. Lekker laten zitten.
Uiteindelijk, ongeveer zoals Rik omschreef, de olie doorgespoeld. Oude slang dicht bij het reservoir afgeknepen en doorgesneden. Oude olie eruit gepomp, nieuwe slang gemonteerd en het reservoir weer gevuld, door stapsgewijs de nieuwe olie erdoor te pompen. In totaal een flesje van een liter erin. Laatste luchtbelletjes pruttelden vanzelf boven.
- Rik Tuin
Fijn dat het gelukt is. Leuk klusje toch?
Als je de motor start vliegt er in een oogwenk een liter olie door de stuurbekrachtiging. Je hebt het hele spoelproces dan zo goed als niet in de hand. Vandaar de methode met draaien aan het stuur. Dat gaat goed gedoseerd.
BMW R850R, bj. 1995
BMW R850R, bj. 1995
- Bummer
Dat stuurtje draaien was wel de tip van de dag!
Op naar de volgende klus.
