Nieuwe APK
- harolddevries
Re: Cruise control in I-tje?
Jouw motor is ook Motronic volgens mij. Er zou dan onr de motorkap een zwart kastje aan de passagierskant moeten zitten helemaal bovenaan.
Saab 9³ Sport Sedan 1.8 linear uit 2004
- ReinO
- Contacteer:
die zwarte kastjes zijn alleen standaard geleverd icm de rest. Bij de 9-3 is dat anders - alhoewel daar ook discussie over is-.
Je hebt wel het juiste type kastje nodig, de rest is hetzelfde.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- reiernumans
Bij de 9-3 is dat kastje ook niet aanwezig als de auto geen CC heeft. T7 9-3's hebben het kastje niet nodig omdat ze gebruik maken van een elektronisch gasklephuis en de CC vanuit de ECU wordt bestuurd en niet met een apart kastje dat de gasklep bedient.
REIERPARTS
REIERPARTS
- ReinO
- Contacteer:
reier is tenminste bij de les!
- Steve-O
mag ik als spuit 11 nog even melden dat "dat kastje"/"die unit" = de servo. Dan is dat ook weer duidelijk. Iemand noemde driekeerwoordwaarde, ik zou eerder zeggen 3x woordverwarring
- harolddevries
Dat ging over de richtingaanwijzerschakelaar.Steve-O schreef:mag ik als spuit 11 nog even melden dat "dat kastje"/"die unit" = de servo. Dan is dat ook weer duidelijk. Iemand noemde driekeerwoordwaarde, ik zou eerder zeggen 3x woordverwarring
In ieder geval dank voor je bijdrage, ik ga vanmiddag de servo monteren!
- Steve-O
is op zich een makkie. had je de pedaalschakelaar en richtingaanwijzerschakelaar al bemachtigd?
- harolddevries
Ja die zitten er al in! Zit nog even te kijken hoe ik die motorafdekking los krijg!Steve-O schreef:is op zich een makkie. had je de pedaalschakelaar en richtingaanwijzerschakelaar al bemachtigd?
- decramy
dat is niet zo moeilijk; bij de luchtinlaat (die mooie alu buis) omhoog trekken zodat ie los komt; dan iets naar het raam bewegen zodat de haken aan de onderkant van het plastic uit hun oog-houders komen.
'96 900NG 2.0T "Caab", met Sensonic!
http://www.ishetalboterhammentijd.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- harolddevries
Die afdekking ging inderdaad makkelijk los.
Ik krijg nu de CC gaskabel niet vast. Ik neem aan dat je eerst de normale gaskabel moet losmaken om de CC kabel te monteren. Ik krijg hem echter niet los.
Weet iemand hoe ik hem wel gemonteerd krijg?
Ik kan het niet goed in WIS zien...
Dat busje van de gaskabel (bij 2 rechtsboven) krijg ik niet los.
- Dabutcha76
Beschrijving voor 900NG op http://www.saabworkshop.com/index.php?p ... ticle_id=7" onclick="window.open(this.href);return false;
"There are two cable end notches on the butterfly; the larger for the accelerator at the top, whilst the smaller towards the bottom of the butterfly is for the cruise control cable. The top needs to be removed before the cruise control cable end can be clicked firmly into place. The accelerator cable end is replaced in the same way. "
Hoop dat het bij jou hetzelfde is en dat 't helpt.
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
- harolddevries
Dank, maar er staat niet beschreven hoe ik die bovenste kabel loskrijg. Die nippel krijg ik niet er uit
- Dabutcha76
En als je dat hendeltje waar-ie in zit (op basis van je WIS-plaatje) naar links duwt, dus 'gas open' zegmaar, krijg je dan niet (net) genoeg speling? Ik had toch beter moeten opletten toen Tanisha aan de sleutel was
- jaap noord
- Regio: - kies een regio
Heb even voor je gekeken. Zelfde principe als vroeger de remkabel van de fiets. Gashendel naar links (vol gas) en dan eventueel de ronde huls even met een fittingschroevendraaier los klikken. Piece of cake.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
- jaap noord
Staat niet op de foto, maar ik wip ze er zo uit.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
