Witte rook uit de uitlaat
1993-2002
Daherbster77
Bericht door Daherbster77 » vr 21 apr, 2017 13:51
Beste forum leden,
Sinds gisteren heb ik witte rook wolken uit mijn uitlaat.
Heb een saab 93 2.0 turbo uit 2001 met 398000km op de teller en rij op LPG.
Het viel mij op dat bij het starten veel rook ontwikkeling uit mijn Saab kwam. Al was het wat aan de koude kant in de ochtend (dan heb je meestal rook pluimen).
Eenmaal op de snelweg zag ik bij het accelereren dikke rookwolken in mijn speigels.
Eenmaal op snelheid zie ik geen rook meer. Het is echt alleen bij stationair draaien (een beetje) en bij het accelereren (heel veel).
Olie dop gechecked. Mayonaise drap. Koelvloeistof is gewoon op peil.
Ik heb een t7 motor waar nog geen Mod 6 op zit qua carterventilatie.
Naar mijn gevoel houdt de motor niet in en reageert ie normaal.
Kan het zijn dat de carterventilatie helemaal dicht zit met mayonaise?
Of is mijn koppakking lek?
of mijn kleppendekselpakking?
Graag jullie input want zo ga ik niet meer rijden.
busy
Donateur 2014 + 2019
Re: Witte rook uit de uitlaat
Bericht door busy » vr 21 apr, 2017 14:10
Dit is je koppakking die het begeven heeft. Of je turbo. Mayonaise is combi olie en koelvloeistof.
Laatst gewijzigd door busy op zo 10 feb, 2019 22:44, 2 keer totaal gewijzigd.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
TheGreenShoes
Bericht door TheGreenShoes » di 25 apr, 2017 14:58
ik zeg turbootje aan vervanging toe :oops:
parma
Bericht door parma » di 25 apr, 2017 15:03
turbo is veelal blauwe rook
Nick
Donateur 2017 + 2018
Bericht door Nick » di 25 apr, 2017 16:24
Dit is turbo-plof-rook
been there, done that :oops:
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » di 25 apr, 2017 20:08
heey
als ik niet lees dat er water verbruikt word dan durf ik zeker geen koppakking roepen bij een b205
bijna 4 ton ! is er ooit als eens een turbo vervangen ?
is de koude start lang ?
en mayo drap wijst op korte ritten enof slechte carter ventilatie , maak die dan te minste eens proper
begin bij het begin
compressie eens meten ?
mvg werner
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » di 25 apr, 2017 21:05
volg werli.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Daherbster77
Bericht door Daherbster77 » wo 26 apr, 2017 23:57
Bedankt voor de vele reacties.
@Werli. Turbo is door mij nooit vervangen en weet dit helaas niet uit de historie, omdat deze niet is meegeleverd. Een koude start is niet lang. Te minste wat versta je onder lang? Start gelijk bij het omdraaien van de sleutel
Vandaag auto weer eens getart en een rondje gereden. Weer flinke rookpluimen en echte een scherpe lucht die op je keel slaat. Nu kan ik echt verbrande olie waarnemen. Uiteinde van mijn uitlaat is ook vettig door de rook uitstoot.
Compressie test nog niet gedaan
Ik denk ook steeds meer aan de Turbo. Heb wat oude berichten op het forum gelezen en die hebben wel overeenkomsten.
Stel dat ik mij turbo zelf vervang. Welke vloeistoffen moet ik aftappen? Olie en koelvloeistof? Of gaat er helemaal geen vloeistof verloren?
Al een vast bedankt
plexus
Bericht door plexus » do 27 apr, 2017 0:00
Ik had witte rook en olieverbruik (2.0t T7) : turbo stuk, deze lekte olie.
Heb deze zelf vervangen. Olie en koelvloeistof aftappen. Turbo vervangen. Olie en kvs vullen. Nieuwe olie en filter word aangeraden. 30 seconden starten zonder de auto aan te laten slaan met afgekoppelde di cassette om de olie in de turbo te krijgen. Als je tijd en mogelijkheid hebt gelijk de intercooler en inlaattraject reinigen anders blijft hij nog even roken.
Daherbster77
Bericht door Daherbster77 » ma 08 mei, 2017 23:46
Beste forumleden,
Het is opgelost.
Goed gebruikte turbo kunnen scoren.
Wel in totaal 15 uur bezig geweest.
Lange koelvloeistofleiding moeilijk op de turbo te monteren. Kreeg de bout er niet goed in omdat deze niet volgaats te krijgen was door de spanning van de leiding. Anders had ik er veel korter over gedaan.
2 Dagen flinke rook gehad en inhouding van motor. Denk dat er nog veel olie in de intercooler zat.
Nogmaals bedankt voor de tips en het meedenken.
Hoop nog vele kilometers te kunnen maken
Bericht door Steve-O » wo 10 mei, 2017 12:06
Mooi man! Nu weer vele fijne km's maken ... :O:
chriscamf
Donateur 2015
Donateur 2015
Bericht door chriscamf » wo 10 mei, 2017 21:51
Hier dit weekend zelfde probleem gehad. Stonden in Drenthe. Ineens witte rook uit de pijp. Voor de zekerheid de ANWB gebeld, alles bekeken: conclusie, koppakking. Na 270km terug rijden, bijna geen waterverbruik. Door een andere (en groot Saab-kenner) ANWB'er er naar laten kijken. Na onderzoek met de endoscoop aan toe, bleek...niet mis te de koppakking. Gelukkig nog niet uit elkaar getrokken. Vandaag bij JenD een nieuwe Turbo gehaald en het probleem ljkt daarmee opgelost. Volgende week monteren en we kunnen weer meters maken!
Heeft: Saab 9-3 NG 2.0t black
Had: Saab NG 900 cabrio 2.3 SE triple black uit 1994
VsV
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door VsV » ma 23 jul, 2018 14:35
Vorige week ook last gehad van witte rook uit de uitlaat. De gebeurde op de snelweg, en duurde maar 3 a 4 seconden.
Ik merkte ook dat het gaspedaal niet fijn aanvoelde op moment dat de witte rook uit de uitlaat kwam. Alsof deze bleef hangen.
Ongeveer 2 weken eerder had ik hetzelfde euvel op de snelweg, maar dan met donkere/blauwe rook. Ook hier raar gevoel in gaspedaal. De dag ervoor had ik een fles olie bijgevuld. Dit was na aanleiding van enkele olieplekken onder de auto.
Heb ook al maandenlang een benzinelucht in de auto hangen waar ik maar niet de vinger op krijg gelegd.
Verder geen problemen, auto start meteen en draait als een zonnetje. Ook tijdens rijden geen problemen, los van de 2 incidenten met rook.
Eigenlijk moet de wagen een grote beurt krijgen, maar wilde nog wachten tot oktober, dan kan ik meteen de APK erbij laten doen.
Misschien verstandig om toch eerder te gaan, om erger te voorkomen. Klinkt als foute boel.
Saab 9-3 2.0 COUPE S (1999)
stevanom
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door stevanom » wo 08 aug, 2018 13:09
Hebben wij een jaar geleden ook gehad. Turbo stuk. Door de enorm hete verbranding wordt de rook wit in plaats van blauw. Gaat meestal gepaard met hoog olieverbruik (lees verbranding)
VsV
Bericht door VsV » do 09 aug, 2018 8:37
Enig idee wat de kosten zijn van turbo vervangen?
Volgende week ga ik naar de garage voor een grote beurt, oa olie(filter) vervangen en dan kan dit ook meteen gedaan worden.
Als het nou erg te duur is vraag ik me af of het nog wel de moeite is. De waarde van de auto zal rond de 1200-1500 euro zijn vermoed ik. Wel 'pas' 210.000 km op de teller staan.
