Loshalen originele autoradio
- shaper
Ik heb veel topics hierover gevonden maar waarschijnlijk doe ik toch iets verkeerd of zit het bij mij net anders. Ik probeer mijn originele autoradio van m'n Saab 9-3 los te halen om een Saabaux te plaatsen maar ik krijg de radio niet meer dan 2-3cm naar voren geschoven.
Weet iemand misschien hoe het kan dat de radio blijft hangen?
- Regio: - kies een regio
Re: Loshalen originele autoradio
aircomodule even loshalen. dan kan je eens voelen waar het blijft hangen
- ReinO
- Contacteer:
en 4 lange pennen in die gaten prikken om te ontgrendelen.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Sharper,
Ik heb hetzelfde probleem.
Blijft hangen, maar kan ook niet achterhalen waar dat het is.
Met een spiegeltje gekeken maar kan niets zien.
Ik blijf deze topic volgen.
Succes
Succes
- shaper
Ik heb nu alle dingen om de radio unit losgehaald maar ik zie maar niet waardoor de radio blijft hangen. Ik heb zelfs nu muv 1 kabel alle stekkers weten te krijgen maar heb ook niet het idee dat de radio door die ene kabel belemmerd wordt.
Ik hoor heel graag nog wat tips of als er misschien iemand in de buurt van Haarlem even tijd heeft om me te helpen hoor ik dat helemaal graag
- jaap noord
Ik zie een lees van alles, maar niemand reageert op Rein z'n opmerkingen voor wat betreft de 4 lange pennen. Deze heb je soms echt wel nodig om dat ding los te kunnen krijgen, je hoeft hem soms maar een beetje schreef te trekken, en hij blokkeert. 4 lange bouten M5 van 10cm wil ook.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
Blijft de radio niet achter de bedrading hangen?
Als je de aircounit eruit haalt, kun je er met je hand achter en de boel vrij maken.
Succes!
Succes!
Saab 9-3 Sport Estate 2.0t (MY2008)
Het inbouw frame aan de bovenzijde is open en de achterplaat van de radio loopt daar tegen aan, daarom komt ie maar enkele centimeters naar voren, het inbouwframe met een platte broodmes iets helpen om 1mm verder open te zetten zodat de achterplaat, er onder door kan en niet er tegen aan loopt.
- delano.888
Bedoel je niet botermes? denk dat een broodmes misschien krassen maakt:
Botermes:
Wel goede tip verder, botermes is hier ook al vaker van pas gekomen bij sid loshalen bijvoorbeeld.
Botermes:
Laatst gewijzigd door delano.888 op za 22 apr, 2017 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas geen Saab meer aanwezig
Botermes kan ook afhankelijk ofdat je ermee tot achterin kunt komen .
- shaper
Dank voor alle tips, ik had natuurlijk wel de 4 lange pennen gebruikt maar dat zorgde er niet voor dat radio niet verder kon dan onderstaande foto:
Er bleek een dun metalen randje achterop de bovenkant van de radio niet langs het montage rek te kunnen. Dmv van een broodmes kon het ik het rek inderdaad wat naar boven duwen. Het is dus uiteindelijk gelukt
- PepijnB
Ik ben wel benieuwd naar die Saabaux. Ik heb de originele vervangen door een "standaard" radio, maar dat is niet optimaal.
Foto als ie klaar is?
Saab 900 ‘93 LPT (verkocht)
Saab 9-3 '98 2.0i (verkocht)
Caab 9-3 ‘99 2.0i (verkocht)
Saab 9-5 ‘00 2.3 Aero (Te koop)
Saab 9-5 '06
Saab 9-5 '06
