benzinepomp vervangen
1993-2002
stevanom
Bericht door stevanom » zo 26 mar, 2017 15:26
Hoi,
Na de recente herstellingen aan koppakking, turbo en temperatuursensor rijdt hij eindelijk weer prima :O: :O: . Maar nu blijkt dat de bezinepomp heel veel gebrom maakt en regelmatig lijkt te stroppen (zelfs de dashboardlampjes zie je dan verzwakken).
Is zo'n benzinepomp gemakkelijk te vervangen? Ik heb hier nog een sloper staan. Zinvol om die als donor te gebruiken?
Donateur 2014 + 2016
Re: benzinepomp vervangen
Bericht door ReinO » zo 26 mar, 2017 19:01
Ja, en via de gatknipmethode is het 10 minuten werk nu en in de toekomst.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
JvD
Bericht door JvD » zo 26 mar, 2017 20:04
Er is een deel van het binnenwerk de pomp te vervangen door nieuw, dan werk de pomp weer als "nieuw"
Om bij de pomp te komen is het beste om de tank onder de auto vandaan te halen. Kun je met één man af en is ongeveer een uur werk om de tank los te halen als je een brug hebt. Dan kun je de pomp losschroeven en het binnenwerk vervangen door nieuw. Terug zetten van de tank is eveneens ongeveer een uur.
Het zogenaamde knippen in de bodemplaat zou ik niet aanraden mits je hierna je Saab naar de schroot brengt. Het levert niet heel veel tijdwinst op en levert een vaak lelijke gat op en zo'n po,p gaat dan weer een hele tijd mee. De keuze is aan jou.
9-3 2.2 TiD SE Anniversary m2002 (2017 - )
9-3 2.0t Business Edition autom. G3 m2002 (2009-2012)
9-3 2.0i S. G3 m1999 (2006-2009)
marijn dekker
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door marijn dekker » zo 26 mar, 2017 21:14
Niks mis met knippen. Kan zo mooi of lelijk maken als je zelf wilt. En dat gat zie je toch niet.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
2002 9-3 2.0t zwart lpg g3
2000 9-3 2.0t T5 automaat stage 1 morello red verkocht
Renault scenic 2003 1,6 16v lpg g3 verkocht
2001 9-3 2.0t lpg g3 zwart verkocht
1999 9-3 2.0i laser red verkocht
JvD
Bericht door JvD » zo 26 mar, 2017 21:29
marijn dekker schreef:Niks mis met knippen. Kan zo mooi of lelijk maken als je zelf wilt. En dat gat zie je toch niet.
Ben wel benieuwd naar een foto als je hebt? Heb zelf destijds gewoon de tank verwijderd.
stevanom
Bericht door stevanom » zo 26 mar, 2017 22:37
aiaiai geen brug :roll: :? :shock:
Bericht door ReinO » ma 27 mar, 2017 5:56
de tijdwinst met de gatknipmethode is volgens bovengenoemde berekening 1 uur en 50 minuten.
De tank moet ook nog even leeg soms. De banden en bouten willen wel eens roestig zijn enz.
Waarom moet de saab naar de schroot trouwens? Ondertussen rijden er 10 tallen rond met zo n gat in de bodemplaat.
Het word daarmee een dhz klusje dat je op elk plek zelf kunt uitvoeren. Maar goed ieder zijn keus natuurlijk.
900ng TD04.18T.
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Bericht door Steve-O » ma 27 mar, 2017 9:48
Als je een knabbelschaar gebruikt, kun je een keurige opening maken en deze afwerken met een rubberprofiel. Knabbelschaar is bijvoorbeeld hier te koop:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... bbelschaar
Voordelen:
- zoals ReinO al zegt: geen gevecht met de schroefdraad van de tankbanden (door vuil, pekel of zelfs tectyl is dit vaak een klotenwerkje)
- je kunt het karwei zelfs met een volle tank klaren (theoretisch is dit zelfs veiliger, omdat benzinedampen lichter ontvlambaar zijn. Hoe voller de tank, hoe minder benzinedamp in een holle ruimte)
- als je een stukje metaal aan de achterzijde van de opening niet doorknabbelt, heb je een soort scharnier. (nee, breek niet snel af, je hoeft er immers nagenoeg nooit bij en het is taai staal.
- als je een complete unit (donor of nieuw) paraat hebt, is het wisselen een fluitje van een cent
- ben je langer bezig omdat je alleen de interne pomp zelf wilt vervangen? Dan vouw je een vuilniszak dubbel, dek hiermee het gat af en vouw het 'luikje' dicht.
NB: Nadien even goed stofzuigen. Er komen kleine halve maantjes staal vrij bij het knabbelen, die kunnen gemeen scherp zijn.
De ergens hierboven genoemde relatie met schroot, slaat natuurlijk nergens op. Sterker nog, als je je SAAB ooit zou verkopen, dan getuigt het gat zelfs van een pompwissel en suggereert minder zorgen voor de nieuwe eigenaar!
:offtopic: Zo'n knabbelschaar is ook geweldig om plaatwerk op maat te maken als je iets te lassen hebt.
jor
Bericht door jor » ma 27 mar, 2017 17:30
Ik denk ook wel eens om pre een gat te knabbelen .wat mij tegenhoud is de stijfheid van het metaal.Ik ben dus bang dat ik mn cabrio tje verzwak :oops:
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
Rik Tuin
Donateur 2015 + 2018
Bericht door Rik Tuin » ma 27 mar, 2017 17:44
Ik ben zelf van het verwijderen van de tank, heb het een paar keer gedaan, maar goed ieder zijn eigen manier. Groot voordeel van knippen is wel dat de tank niet (nagenoeg) leeg hoeft te zijn.
Wat ik wel bijzonder vind is dat er nog nooit eens een mooi sjabloon op het forum verschenen is om het gat meteen op de juiste grootte en de juiste plaats te knippen.
Saab 9-3 Aero Cabrio, bj. 2001
Volvo S80 2.5T, bj. 2004
BMW R850R, bj. 1995
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
alex75
Bericht door alex75 » ma 27 mar, 2017 19:12
Knippen!
Zon gaatje verzwakt echt je auto niet. En buiten dat, je kan er altijd weer makkelijk bij als er eens een slang los schiet oid.
Je tank laten zakken heb je brug voor nodig en moet je met zijn twee doen, en idd, roestige banden en bouten en veel meer uren gepruts.
9-3 2.0T SE T5 DION HPT Stage heleboel
Bericht door ReinO » ma 27 mar, 2017 20:12
Rechtdoor knippen vanaf je huidige gatmaat. Dat is meteen de ruimte die 10cm verderop nodig bent.
De rest heeft steve al verteld.
900ng TD04.18T.
Bericht door Steve-O » di 28 mar, 2017 1:54
Ik heb het gat van Martinphili geknabbeld op mijn sokken; in dit geval letterlijk :wink: . Misschien kan hij een foto plaatsen?
Bericht door ReinO » di 28 mar, 2017 7:31
en dan is het metaal van een 9-3 ook nog een stuk dunner dan van de 900ng: daar schrik je meer van dan van zo n inknippertje bedacht ik me net.
900ng TD04.18T.
93Rookie
Donateur 2017 + 2018
Bericht door 93Rookie » di 01 aug, 2017 17:56
Beste Saabgaatjesknabbelaars,
Mijn dochter en mijn schoonzoon hebben hun, met de nu nieuwe koppakking,http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f ... 6&start=60
prima rijdende, 9:3 voor de LOL de benzinetank bijna helemaal leeg gereden. Door de ANWB wegenwacht geconstateerd resultaat: De Benzine pomp is verstopt en is opgehouden met pompen. Het kan toeval zijn, maar ook oorzaak en gevolg.
Ik wilde zelf een werkende pomp en de volledige benzinetank uit een andere 9:3 uitbouwen en omwisselen.
Maar tegen mijn gevoel in is er door mijn schoonzoon een toch wel groot gat onder de achterbank gemaakt, geen knabbelaar maar deels met de haakse slijper,
Dit ging wel maar niet in de in deze post gemelde snelle tijd.
;-|+ Update: Ernstig dodelijk ongeval door brand: oorzaak vonken van haakse slijper bij auto klussende broers in Friesland ;-|+
Als Rookie Nooit meer doen!
Alleen nu komt het: De ring die op de binnen pomp zit is er niet vanaf te krijgen, zit werkelijk muur en muurvast, van alles geprobeerd: WD40: een houten mal gemaakt knapte finaal door de midden: een stalen steun met bout-einden, volledig verbogen, De "benen" van een waterpomptang, gefixeerd met een grote lijmtang , geen beweging in te krijgen : een lijmtang in stukken gezaagd: en alles tegen de klok in hoor, maar de ring komt niet van zijn plaats.
Mijn gedachten waren ik zaag die ring met een Dremel door en koop bij J & D een nieuwe.
Maar nu zie ik op de website van J & D een bout aan de onderkant van de ring ?
http://www.jendvandenbosch.nl/afdicht-e ... 60511.html
Ontgaat mij soms iets ? is die ring met een bout in de tank geborgd ? Mijn Vraagbaak en Hayes maken geen melding van een bout, weet een van de echte techneuten hier een antwoord op ?
Ik ga vanavond met de stopwatch de andere tank demonteren, toch eens kijken wat bij een R :mrgreen: :mrgreen: kie sneller gaat.
UPdate:
Nog beter gaat het als je dezelfde slaande bewegingen maakt met twee personen. De een op 9 uur en de ander op 15 uur (als voorbeeld, er moet dus 6 uur verschil zijn
Mijn schoonzoon komt vanavond helpen om als een "malle" samen op die ring te slaan, we melden onze resultaten.
Met groetjes aan alle verwijder-raars, zagers, slijpers en knabbelaars.
Laatst gewijzigd door 93Rookie op do 01 nov, 2018 17:13, 3 keer totaal gewijzigd.
