Temperatuur meter
1993-2002
Stadverbod
Temperatuur meter
Bericht door Stadverbod » di 10 jun, 2014 7:37
Maandag reed ik op de snelweg en in 1 keer viel de temperatuur meter uit!thuisgekomen motor stop gezet en weer gestart en toen was het weer goed.ik heb een 9-3 aero wat Han dit zijn?
900 rookie
Re: Temperatuur meter
Bericht door 900 rookie » di 10 jun, 2014 7:54
heel zeer waarschijnlijk thermostaat, had nl hetzelfde. daarbij had ik wel dat ook temp op snelweg onder normaal bleef.
Like Icarus, to fly too high-
And far too lonely than he ought
Stadverbod
Bericht door Stadverbod » di 10 jun, 2014 8:11
Tot het moment dat de meter stil viel was temperatuur normaal!
Thieuke
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Thieuke » di 10 jun, 2014 8:15
Ik denk ik thermostaat.
verstuurd met mijn Xperia Z2 met Tapatalk
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
levensnevel
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door levensnevel » di 10 jun, 2014 10:10
I'm with 900 rookie & Thieuke.
tijdlang, af en aan, exact dezelfde verschijnselen gehad.
Ziekbed van de thermostaat heeft kwa draai-uren in ons geval, al met al, best nog wel een tijdje geduurd.
Maar uitendelijk gaf de thermostaat de geest.
Vervolgens was het, zelfs voor een saabspecialist in ons kikkerlandje, dankzij de gevolgschade, best nog een omvangrijke en tijdrovende klus om onze Griff weer helemaal bij de les te krijgen.
Dus ik zou er, met de zomervakantie in aantocht, voordat je saabje het echt zwaar voor haar kiezen krijgt, bijv. op de route du soleil in zwarte zaterdag, zo snel mogelijk naar laten kijken. Het liefst door een saabspecialist cq saabdealert.
Laatst gewijzigd door levensnevel op di 10 jun, 2014 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gammal kärlek rostar aldrig!
tot 161118 een Dame Edna 1.9TiD sedan editione 2006 met DENSO navigatie v.2015 - 355.770 km
life & times @ http://www.autoweek.nl/autoreview/41238 ... 19-tid-arc" onclick="window.open(this.href);return false;
verbruik @ https://www.spritmonitor.de/en/detail/713610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donateur 2016 + 2019
Bericht door evo » di 10 jun, 2014 10:11
Viel de tempmeter van het ene op het andere moment geheel weg? Dan verdenk ik niet de thermostaat, eerder iets elektrisch. Heb dit wel vaker gezien...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
SAAB 9-3 SE - he is no more
levensnevel
Bericht door levensnevel » di 10 jun, 2014 10:15
@ Evo,
was in ons geval ook de eerste indruk, los contactje of zo.
Voor de rest: zie
viewtopic.php?f=8&t=126387&start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
vanaf mijn post op 01 mei, 2014 21:54
The Adder
Bericht door The Adder » di 10 jun, 2014 10:22
Sinds een tweetal maanden gelijke problemen met de temperatuur meter gehad. Na het starten deed deze het tussen de 20km en 70 km, daarna viel deze spontaan naar beneden en ging (soms) het 'engine' symbool branden. Geen groot drama, de fan gaat alleen flink tekeer omdat deze constant blijft draaien (op zich wel logisch: geen temperatuur signaal, dus de ECU zet voor de zekerheid de fan aan)
Vorige week toch maar eens gekeken waar die sensor zit en op internet gekeken naar wat prijzen (tussen de €15 en €25). De sensor zit op een niet zo handige plek, tussen allerlei slangen en lekker weg gestopt. Voordat ik iets ga vervangen wil ik graag alle opties bekijken dus nu ook. Wat kan er mis zijn: de sensor, een aansluiting of een kabelbreuk. Ik ben maar begonnen met de gemakkelijkste: de aansluiting. Stekkertje van de sensor genomen, bekeken en nogmaals bekeken en deze met contact spray ingespoten. Terug geplaatst en maar afwachten met de volgende rit.
Dit is nu dus een week geleden, en ondertussen een paar honderd km verder met verschillende ritten, en wat blijkt: de temperatuur blijft AAN :D
Mijn advies: controleer eens de aansluiting, is 5 minuten werk, voor het uitwisselen van de sensor.
9-3 - 2002 - LPT - LPG3
The Adder
Bericht door The Adder » do 12 jun, 2014 11:06
Stadverbod schreef:Maandag reed ik op de snelweg en in 1 keer viel de temperatuur meter uit!thuisgekomen motor stop gezet en weer gestart en toen was het weer goed.ik heb een 9-3 aero wat Han dit zijn?
En al wat verder gekomen?
Thieuke
Bericht door Thieuke » do 12 jun, 2014 11:10
Als in die aansluiting iets niet goed zit resulteert dat direct in een CEL. De fan zal dan continue draaien. Geen CEL, dan zou ik daar niet op gokken.
Stadverbod
Bericht door Stadverbod » do 12 jun, 2014 16:31
Het is inderdaad de sensor in de kop! Word morgen vervangen.
