Saab 93 SE Cosmic Blue
1993-2002
cHoc
Bericht door cHoc » di 27 mei, 2014 15:57
Hoi allen.
Sommigen hebben het topic eerder al gezien en gelezen. Maar nu dan officieel, vandaag gekocht en gehaald, een Saab 93 SE coupe in Cosmic blauw.
Weer eens wat anders dan die zwarte Saabs die ikzelf meestal zie. :wink:
Hij heeft nu iets meer dan 190k op de teller, en is zijn leven begonnen in Zweden zelf, na 2 jaar naar Duitsland geïmporteerd, en daar tot 2008 gereden.
En daarna door Saab ******** (Hoofddorp) geïmporteerd en in onderhoud gehad, daarvoor altijd Saab dealer onderhouden, zowel in Zweden en Duitsland.
De lekke uitlaat is gerepareerd door ********, en ook even gekeken naar de "lekkage" (zie eerder topic), en waar het lekte zat inderdaad de afvoer van de airco. Dus dat is ook opgelost (nooit eerder zelf airco gereden, dus nieuw voor mij :wink: )
Om mijzelf even wat voor te stellen, ik ben Harald, woonachtig in Zwolle, en reed tot voor kort in een Nissan Micra uit 1993.
Een Saab 93 is dan wel totaal wat anders dan "het bolhoedje" :D
En een aantal plaatjes van de auto:
Laatst gewijzigd door cHoc op ma 14 jul, 2014 22:59, 3 keer totaal gewijzigd.
JWF_Peters
Re: Saab 93 SE gekocht
Bericht door JWF_Peters » di 27 mei, 2014 16:02
Zo zie je maar weer, elke Saab vindt uiteindelijk een nieuw baasje :wink:
cHoc
Bericht door cHoc » di 27 mei, 2014 16:05
Idd, en de Turbo is trouwens vervangen bij 163k (bon) en de vorige eigenaar had wel wat verstand van Saabs al sleutelt hijzelf niet, hij rijd zelf in zijn 4e Aero rond (eerste was een 900OG aero)
JWF_Peters
Bericht door JWF_Peters » di 27 mei, 2014 16:24
Lang te koop gestaan maar mooi ding!
Maartenschuur
Bericht door Maartenschuur » di 27 mei, 2014 16:30
Leuk! mooi kleurtje inderdaad, veel plezier ervan!
Saab 9-3 2.0T SE FPT (2001)
Stage 1 BioPower, 2e ARB, Goodridge RVS remleidingen, steering brace, subframe brace, BSR Opti-flow
cHoc
Bericht door cHoc » wo 28 mei, 2014 10:26
Thnx!
Er zullen nog wel een paar dingen veranderen. dashboard :wink:
Maar ook het radio gebeuren, ik wil er een 2din radio in hebben met een 7" scherm (gps), en ondersteuning voor Ipod/phone, en ook te bedienen via het stuur.
Ik denk er ook aan om er een 2x ARB onder te zetten na het lezen van de positieve ervaringen hierop, en mogelijk ook nog verdere aanpassingen zonder in te leveren op het comfort.
Daarnaast mogelijk ook naar de vering te kijken, niet om te verlagen, maar puur gericht op comfort voor zover nog te verbeteren.
En ik zou graag ook de bijrijdersstoel willen vervangen (aanpassen?) voor een die in hoogte verstelbaar is. Is het dan het makkelijks en handigs om gewoon een bestuurdersstoel uit de UK te halen en die erin te zetten?
Venzz
Bericht door Venzz » vr 30 mei, 2014 21:32
Mooie kleur! ;)
9-5 Aero Sedan Salomon 2003 STG3 DION HPT 300+ HP
AeroR
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door AeroR » za 31 mei, 2014 12:24
Vind je? ;-)
Welkom Harald!!
'01 9-3 2.0T Aero cabrio st3
'98 900 2.0i coupé (ex)
cHoc
Bericht door cHoc » za 31 mei, 2014 20:55
Thnx! Die van jullie heeft anders ook een heel mooi kleurtje :wink:
Inmiddels zelf het luchtfilter en interieurfilter vervangen van de auto, en donderdag naar de garage voor olie(filter)wissel en BS check, en bougies check.
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door johnb52 » za 31 mei, 2014 21:57
Vervang je ook alle vacuumslangen door siliconen? (Zelf doen)
Stoel: ja.
Dubbel din: ja kan. Maar je moet een stuk uit je dashboard zagen. Nu is het 1 3/4.
Bediening via stuur: ja kan. Je hebt een stalk adaptor nodig. Is er enkel voor de A-merken.
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06
cHoc
Bericht door cHoc » za 31 mei, 2014 22:46
Hmm, das wel een goed idee, die slangen ga ik dan binnenkort eens vervangen.
Ja, dubbel din had ik al gezocht en gelezen dat het aangepast moet worden, ik ben met nog even aan het inlezen wat ik er in wil hebben, ik wil daar eerst zelf duidelijkheid in hebben voor ik eraan ga beginnen.
johnb52
Bericht door johnb52 » za 31 mei, 2014 23:13
Bij saabtuners te bestellen inclusief carterventilatie klepje.
Moet je even aan hem doorgeven wat voor auto je hebt krijg je vanzelf juiste hoeveelheid slang.
Zo te zien op de foto een T7 dus kan je ook 2 evap klepjes kopen.
cHoc
Bericht door cHoc » do 05 jun, 2014 21:31
Vandaag mee naar de garage geweest voor olie(filter)wissel, en BS en bougie check.
De olie en filter was zo gewisseld, en BS check van de slangen gaf niets weer, alle slangen netjes schoon. Ga zelf binnenkort de kop er wel eens afhalen, en met 200k bij de garage de carter eraf als de bovenkant in orde is.
De bougies zijn gecheckt, en er waren 2 bougies die iets minder waren, ik kon dat ook merken met het rijden dat hij soms iets niet helemaal lekker liep, het was heel licht af en toe iets uit de pas, en ook niet makkelijk merkbaar. Dus bougies laten vervangen, zaten standaard de 6 serie in, heb ze laten vervangen met de 7 serie, later ff een rondje gereden, en loopt nu mooi gelijk, zowel op toeren als stationair, nu niet af en toe lichte schommelingen meer.
Ik ga nog wel weer terug naar de garage voor de aandrijflijn na dit topic eens goed gelezen te hebben, viewtopic.php?f=7&t=138863" onclick="window.open(this.href);return false; , want ik heb zelf ook vanaf 80km/u last van trillen in het stuur.
Dus maar ff de aandrijflijn laten controleren, bij vorige eigenaar was er 1 homokineet vervangen, niet alle twee dus. Maar eens kijken wat er daarover te vinden valt bij de garage.
cHoc
Bericht door cHoc » za 07 jun, 2014 13:59
Vandaag velgen gekocht voor winterbanden, binnenkort de banden bestellen, en ze er alvast op laten leggen.
Thieuke
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Thieuke » za 07 jun, 2014 20:05
Gave grille. Iemand een idee wat voor grille dat is?
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
