Goedemiddag..
Ik heb een probleempje met mijn 900NG cabrio..
Als ik de cabriokap open doe gaat de deksel (geen idee hoe je dat ding noemt) van de carrosserie netjes open en de kap gaat naar achter maar de deksel gaat niet ver genoeg open en de kap loopt dus vast. Dan geef ik de deksel met de hand een zetje zodat de kap voorbij de dwarsligger aan de binnenzijde van de deksel gaat en dan kan ik de kap verder laten verdwijnen in de carrosseriebak.
Dus geen enorm drama, maar wel vervelend..
Iemand een idee hoe dit komt? en nog beter, een idee hoe ik dit kan oplossen?
Grtz
Probleem openen Cabriokap
Re: Probleem openen Cabriokap
Je hebt blijkbaar nog niet gezocht... Lees o.a. dit topic eens; viewtopic.php?f=37&t=82971
R0N
Jawel maar dat is mijn probleem niet..
Het werkt prima alleen gaat de deksel niet ver genoeg open, hij blijft niet hangen maar gaat gewoon niet verder..
aalt11
Dit kan komen doordat er ruimte zit in het kniegewricht. 1 mm ruimte in het gewricht kan al 1 cm verschil zijn in de hoogte dat je klep open gaat. Dit is vaak net het verschil dat de kap vrij loopt langs de klep.
