Cabrio dak maar 10 cm omhoog saab 1996 Melding check softtop
- Regio: - kies een regio
Beste saab liefhebbers / kenners,
Het dak van mijn cabrio (900 uit '96) werkt niet meer. Ik krijg de melding check softtop.
Het dak opende eerst nog tot de helft en gaat nu nog maar +- 10 cm omhoog. Het lijkt net of hij te weinig power heeft en dat hij dan stil valt. Ik heb het al met een andere (volle) accu geprobeerd. Helaas, maakte geen verschil.
Ik hoop dat iemand van jullie mij verder kan helpen of een goede tip heeft.
Bii voorbaat dank!
Bii voorbaat dank!
- Blindstra
Re: Cabrio dak maar 10 cm omhoog saab 1996 Melding check sof
Kan van alles zijn.
- lucht in je systeem.
- te weinig olie in het systeem (bijvullen)
- verkeerde olie in systeem. (luistert nauw!)
- mechanisme wat te zwaar gaat (roest, oxidatie aan dakframe?)
- kwik schakelaartje dat niet goed zijn werk doet (zit op dakframe)
succes
succes
Saabhistorie:
99L 1975 rood
99EMS 1978 rood
99 1973 geel 80-46-XV
900 T16 Cabrio 1987 zwart PS-PG-24
9.5 Aero Estate 2000 zwart.
Heden:
93F 1960 AL-63-92 rood
voor scooteronderdelen: http://www.scootparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en voor fietsonderdelen: http://www.fietsonderdeelXL.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
99L 1975 rood
99EMS 1978 rood
Heden:
- nastydrive
We hebben het hier toch over een electrisch dak ,hydraulische dakken zijn toch in'98 gekomenBlindstra schreef:Kan van alles zijn.
succes
900 16T classic carlsson cabrio 1989 ( airflow kit 185 PK zonder kat met gekietelde APC)
mercedes B 200 turbo 193 Pk
- Qabriolet
- Donateur (6x)
Tja, idd. Volgens mij heb je een 900NG en die heeft een elektrisch dak (aangedreven door een elektromotor).
Kijk ook eens hier: [url]viewtopic.php?f=37&t=126238/url]
9³ Cabriolet 2.8T V6 Aero Hirsch (geDIONt) autom. (my07): 270,4 pk./ 416,6 nm., zwart (ext.), beige (int.), zwart (dak).
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
viewtopic.php?f=37&t=82971
eerder verkreukelde schakelaartjes of versleten potmeters.
Ja, maar in ieder geval niets wat met olie te maken heeft...Blindstra schreef:Kan van alles zijn.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- werli
heey
voor de 1001ste x van dongen in zeeland bij oss
mvg werner
mvg werner
- maccebeer
- Contacteer:
of even contact opnemen (afhankelijk waar je woont) met ASCABRIO in Zwanenburg...
http://www.kitchenconstructors.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu:
Saab 9000 Aero 1996
Saab 9-3 Cabrio Design Edition 2001
in het verleden
Saab 9-5 Estate 1.9tdi Vector
Saab 9000 Aero automaat
Saab 9000 Anny
Saab 9-3 T
Saab 900ng Cabrio
Saab 900T Aero
Saab 900i Forty
Saab 900 Red Arrow
Saab 99 GL
Saab 900ng
Nu:
Saab 9000 Aero 1996
in het verleden
Saab 9000 Anny
Saab 9-3 T
Saab 900ng Cabrio
Saab 900T Aero
Saab 900i Forty
Saab 900 Red Arrow
Saab 99 GL
Saab 900ng
- Blindstra
Klut, ging uit van classic cabrio
Saabhistorie:
99L 1975 rood
99EMS 1978 rood
Heden:
99L 1975 rood
99EMS 1978 rood
Heden:
- maccebeer
- Contacteer:
Er zal waarschijnlijk een microswitch ergens verbogen zijn...
Nu:
Saab 9000 Aero 1996
in het verleden
Saab 9000 Anny
Saab 9-3 T
Saab 900ng Cabrio
Saab 900T Aero
Saab 900i Forty
Saab 900 Red Arrow
Saab 99 GL
Saab 900ng
Nu:
Saab 9000 Aero 1996
in het verleden
Saab 9000 Anny
Saab 9-3 T
Saab 900ng Cabrio
Saab 900T Aero
Saab 900i Forty
Saab 900 Red Arrow
Saab 99 GL
Saab 900ng
- Evoman
Ik heb hetzelfde gehad. Een van de electro motoren is dan uit elkaar gelopen. De tandwielen draaien dan langs elkaar ipv in elkaar. Achterlicht verwijderen en je kunt er bij. Dan zie je gelijk wat ik bedoel.
Addicted to that Turbo rush..
Saab 9-3 Coupe Hirsch Troll
Volvo V70 R Estate
Volvo V70 R Estate
- 72sonett3
Achterlicht verwijderen???Evoman schreef:... Achterlicht verwijderen en je kunt er bij.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Evoman
Licht unit achter. Zo beter?Evoman schreef:Ik heb hetzelfde gehad. Een van de electro motoren is dan uit elkaar gelopen. De tandwielen draaien dan langs elkaar ipv in elkaar. Achterlicht verwijderen en je kunt er bij. Dan zie je gelijk wat ik bedoel.
Volvo V70 R Estate
Volvo V70 R Estate
Dank allen voor de reacties. Ik heb het in het verleden al een keer eerder gehad met een andere saab cabrio 900. Inderdaad tandwielen langs elkaar heen. Maar toen maakte hij een ratelend geluid bij open doen en ging het dak haperend steeds een stukje verder open. Nu zit er gewoon geen pit in en valt ie gelijk "dood"
Dank voor de aanbevelingen van de garages. Ik kom uit het noorden des lands en betekent dat ik bijna 500 km voor een retourtje moet maken.
Dus vandaar toch even de vraag op het forum aan de saab kenners voorgelegd.
Ik ga het achterlicht unit verwijderen en ga het bekijken.
Dank!!
Dank!!
- nastydrive
Ligt er niets in de weg onder de opbergzak in de kofferruimte ,daar zitten helemaal onderin ook 2 schakelaars
- 72sonett3
Zet dat even in je profiel.sandranneke schreef: Ik kom uit het noorden des lands...
Misschien zijn dan Potze in Ter Apel of vd Laan in Overschild nog opties.
Je kunt dit topic ook nog eens doorlezen; viewtopic.php?f=37
Succes daarmee...Ik ga het achterlicht unit verwijderen en ga het bekijken....
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
