airco loopt langzaam leeg
robertw
Guys, Girls,
Ik zocht specifiek naar een NG900 met ACC en gevonden, maar het blijkt dat de airco langzaam leeg loopt. De kwak-fit heeft deze nu 2 keer bijgevuld (onder garantie) en de tweede keer met UV marker er bij. Nadien heb ik de auto nog nauwelijks gebruikt (was 2 weken afwezig) en gisteren bij controle met een UV lamp kon niet anders worden geconstateerd dat de airco weer leeg was, maar op/aan de slangen in de motorruimte was geen UV marker te vinden. De airco monteur suggereerde de verdamper in de cabine. Iemand daar ervaring mee, iemand die idd eerder heeft meegemaakt?
/rw
/rw
Re: airco loopt langzaam leeg
Ja, onze ´95 900 ook vorige week bijgevuld, ook met markerspul er bij, vanochtend al niet meer koud. Vóór het vullen hebben ze een vacuumtest gedaan en toen bleek al dat er een lekje was, dus geen verrassing. Later deze week maar weer eens controleren of ze het lek kunnen vinden. Ik meende al een sissend geluid te horen achter het dashbord dus het zou de verdamper kunnen zijn.
Het lijkt me dat het halve dashbord er uit moet om dat te repareren, vind ik niet de moeite waard voor die paar weken dat we die auto in de zomer gebruiken, dus het wordt weer rijden met de ramen open...
Jeroen Breuer
Offtopic:
Gaat goed met de airco-systemen van onze saabjes!
Als er nu een slimme monteur is gaat deze een forum actie organiseren aircoleidingen oplappen en condensatoren monteren
Sent from my iPhone using Tapatalk
johnb52
Die was er toch al?
Die ook op de 10 jaar saabforum meeting wilde komen...
Mijn airco van de 9-3 schakelt ook niet in. 8 augustus naar de garage.
Jeroen Breuer
Offtopic:johnb52 schreef:Die was er toch al?
Dit was Martin, hij wilde alleen controleren.
brinky
Airco-actie... als er meerder gegadigden zijn, wil ik er best over nadenken om iets dergelijks op poten te zetten, al zijn we eigenlijk alweer te laat in het seizoen ben ik bang.
9-3/900ng is het heel vaak een van de 2 voorste slangen die langs het subframe lopen... maar je moet wel erg goed kijken... en niet ff snel met een lampje erlangs lopen en klaar (kwitfit, tijd is geld, etc etc).
johnb52
Maar hij kan ook repareren.Jeroen Breuer schreef:Offtopic:johnb52 schreef:Die was er toch al?
Wat gaat er dan bij de 9-3 het vaakst stuk aan de airco?
Edit: ik moet beter lezen...
Wat kost in t algemeen zo een reparatie?
die verdamper is een behoorlijke klus.
die nieuwe verdamper heeft een apart buizenblokje richting het ventielblok, dus dat gaat wel snel
maar die oude verwijderen: pfff!
wij hebben vorig jaar het dashboard en verder moeten verwijderen.
suc6
Rein
suc6
Rein
delano.888
Ik ben al geïnteresseerd, ook mijne loopt langzaam leeg. Wel wat langzamer dan de rest, ik heb het slecht door gehad omdat ik in de winter heb bijgevuld, maar denk dat het 3 maanden duurde hier.brinky schreef:Airco-actie... als er meerder gegadigden zijn, wil ik er best over nadenken om iets dergelijks op poten te zetten, al zijn we eigenlijk alweer te laat in het seizoen ben ik bang.
Vandaag ervaren garagist gesproken:
8 van de 10 keer gaat de verdamper stuk. De andere keren zijn er lekken door uitgedroogde o-ringen ( daarom moet je ook de instructies uit je manual volgen en in koele/koude periodes toch maandelijks de airco een paar minuten laten draaien), verder komt wel eens een kapotte pomp of filter/droger voor.
Tip van mij ( e.v.a. ): Mijdt de KwikFlut als de tyfus. Ze legen ook je portemonnaie zonder oplossingen en vullen hem met smoezen.
Mijn airco-specialist zit in Rijswijk. Ik verwijs je graag door als je wilt.
Jeroen Breuer
Bij mijn auto is bij nacontrole door een Saab specialist gebleken dat de door Brinky genoemde leidingen lek zijn. Het leek wel of de complete inhoud fluor daar zat.
Alleen vond ik de offerte erg prijzig. Als er meerdere forummers zijn met de zelfde symptomen....
Actie actie!
Actie actie!
johnb52
Hoeveel was de offerte, en wat zou er dan gemaakt worden?
Jeroen Breuer
Zeg ik nieeeeee....johnb52 schreef:Hoeveel was de offerte, en wat zou er dan gemaakt worden?
tanisha
het valt normaal wel mee maar wij hadden zo'n beetje de heetste dag van 2012 uitgekozen om die klus te klaren!ReinRoel schreef:die verdamper is een behoorlijke klus.
suc6
Rein
AeroR
Ik had allebei die voorste leidingen kapot bij mijn oude coupe zo vertelde de lokale Saab specialist. Offerte was toen iets van 800 euro dus dat werd hem niet. Ik heb toen ergens online die 2 aftermarket leidingen besteld (+/- €200) en die door de lokale airco boer laten monteren en de boel laten vullen. Goede en betaalbare oplossing en het schijnt dat hij het nog altijd doet.
