Vreemd geluid bij het starten
1993-2002
Job68
Bericht door Job68 » zo 22 mar, 2020 1:24
Vorige week ook de cabrio uit de stalling gehaald en gelukkig direct starten en lopen na 4 maanden stilstaan. Er valt me wel een nieuw geluid op bij het starten: een soort droge piep / schraap
Zou dat kunnen liggen aan de startmotor die slecht gesmeerd is? Het motorolie pijl is nog netjes op max.
9-3 SE lpt 2001 - 185.000
Hazelnut brown
DionHpt 200pk/300Nm (218pk/340Nm op testbank KCP)
9-3 SE cabrio lpt 2001 - 271.000
Silver - blauwe kap
Standaard 150pk
Saab 96 v4 GL 1979 - x68.000
Blauw (ooit vanille geel)
Bungy123
Re: Vreemd geluid bij het starten
Bericht door Bungy123 » zo 22 mar, 2020 1:50
Kan zijn dat de Bendix enigszins blijft hangen. Wellicht dat hij het na een aantal keren starten na de winterstop weer beter gaat doen.
Met motorolie heeft dat niets te maken.
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
Frank te Koop24
Regio: Kies een regio:
Bericht door Frank te Koop24 » di 24 mar, 2020 9:10
Aircopomp?
en/of
Spanrol?
Wat is de km-stand?
s.bos
Donateur 2016 + 2019
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door s.bos » di 24 mar, 2020 22:57
De mijne maakt ook regelmatig zo’n geluid bij starten. Al ruim 50.000 km. Heb het bestempeld als karakter.
Nu: '99 9-3 Cabrio FSP - Zwart
Ex: '99 9-3 coupé 2.0i LPG - Zwart & '06 Daihatsu Cuore 1.0 12v 58pk - Rood
Rip: '83 99 sedan - Grijs
Job68
Bericht door Job68 » di 24 mar, 2020 23:38
Aircopomp?
en/of
Spanrol?
Wat is de km-stand?
Zie ook mijn onderschrift: 269k
Inmiddels een afspraak gemaakt voor de apk. Dan wordt gelijk de bendix/startmotor nagekeken
Hazelnut brown
Silver - blauwe kap
Standaard 150pk
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » wo 25 mar, 2020 7:09
ik zou het gewoon aankijken want dat ding kan nog tijden meegaan en wellicht verdwijnen
die geluidjes. Als ie het niet meer doet kan ie alsnog vervangen worden toch?
Om er naar te kijken moet ie er af, om te vervangen ook. - en weer op-
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
sjaak-dimphie
Bericht door sjaak-dimphie » do 26 mar, 2020 11:51
Is de cabrio handgeschakeld of automaat?
Ik heb een youngtimer (geen Saab) die ook zo'n geluid maakt en dat schijnt uit de koppelomvormer van de automaat te komen.
Rij nu een tijdje een 9000 CS en ben daar zeer tevreden over.
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » vr 27 mar, 2020 10:44
reino heeft het beste antwoord, soms gaat het na een tijdje over, mijn caab had het zelfde bendix bleef hangen ging over, heb later de startmotor wel vervangen kop moest eraf en ik koon er makkelijk bij en had er nog een liggen anders was ik er niet aan begonnen mijn 9000 heeft er 5 jaar mee gereden
jack
900NG 2.0I '96 cabrio heerlijke Saab
900I '92 ook weg wel naar liefhebber
9000 cs '93 autom naar Amersfoord hobby club
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Job68
Bericht door Job68 » do 16 apr, 2020 19:58
Inmiddels verse apk en toch maar de startmotor vervangen. Bendix bleef vaker wel hangen dan starten zonder bijgeluid.
Bij het demonteren bleef de oude startmotor niet in 1 stuk. Geeft nu toch wel een soort zorgeloos gevoel.
Hazelnut brown
Silver - blauwe kap
Standaard 150pk
beekemm
Bericht door beekemm » vr 17 apr, 2020 10:48
dat is waar, bij de 9000 had ik ook wel eens een moment van ojee een automaat en dan niet willen achter in hongarije was niet altijd goed voor de sfeer
jack
