Stuurbekrachtigingsolie lekt, maar alleen door zwaartekracht.
1993-2002
delano.888
Bericht door delano.888 » di 13 aug, 2019 21:20
Tja, ik heb weer zo iets bijzonders.
De stuurbekrachtigingsolie lekt, maar niet specifiek door druk.
Vanmorgen gevuld, half uur gereden, half uur terug, vaatje nog helemaal vol bij thuis komst. Pomp niet nat, leiding voor bij sleepoog niet nat. Vaatje wel nat (aan de buitenkant) maar volgens mij is hij dat altijd al geweest. Ook een boel schuim, en olie erg dun. Volgens garage zit er sowieso lucht in en dat verklaart het schuim.
Staat hij een week stil, is hij helemaal leeg en ligt er een plas onder de voorkant.
Maar ik vind het bijzonder, je zou zeggen dat bij een lek, er met druk er op (tijdens sturen) hij ook wel vlot leeg loopt, niet dus. En ondertussen wel continue dat jank geluid, alsof hij leeg is, wat dus niet zo is.
Iemand toevallig een idee? Zonde om de halve auto uit elkaar te halen als het niet nodig is..
SAAB 9-3 OG 2.0T 225pk 2000
SAAB 900 NG 2.0 130pk 1998
SAAB 9-3 OG SE 2.0T 200pk 2001 cabrio
busy
Re: Stuurbekrachtigingsolie lekt, maar alleen door zwaartekracht.
Bericht door busy » di 13 aug, 2019 21:43
Leg eerst eens een stuk karton met krantenpapier onder je saab. Kun je de exacte locatie van het lekken bepalen. Als het visueel niet lukt.
SAAB HobbyClub Amersfoort
delano.888
Bericht door delano.888 » di 13 aug, 2019 21:49
Zou in principe een goed plan zijn maar, ik heb geen garage, dus het blijft niet lang liggen met dit weer, en het lekt niet snel genoeg om te zien.
Maar goed, gaan we zeker wel proberen wanneer het weer een paar uur droog blijft.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 13 aug, 2019 22:38
Standaard verdachte is de leiding die onder de radiateur (en idd ook bij het sleepoog) door loopt. Dat 'ie bij het sleepoog niet lekt betekent niet dat 'ie overal nog goed is. De persleiding heb ik ook weleens lek gezien, en de retourslang wil nog weleens zweten. In veruit de meeste gevallen is het de lange leiding onder de radiateur door.
Volgende keer als je 'm bijgevuld hebt even een paar keer lock to lock sturen om het systeem te ontluchten en daarna het peil weer checken/bijvullen. Lang met een jankende pomp rondrijden is alles behalve bevorderlijk voor de levensduur van dat ding. ;)
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » wo 14 aug, 2019 11:22
Wat Reier zegt, plus: gooit garage er wel de juiste olie in?
SaabHobbyClubAmersfoort
Bericht door reiernumans » wo 14 aug, 2019 12:17
Ook een goed punt!
delano.888
Bericht door delano.888 » wo 14 aug, 2019 20:15
De garage (Saab dealer) heeft mij verteld dat er 93160548 in moet, dus die heb ik staan, en daar mee bijgevuld.
Wat wel weer jammer is, is dat dezelfde dealer heeft verteld dat deze ook voor het cabriodak bedoeld is. Ik geloofde dat uiteraard maar heb het daar nog niet voor gebruikt want de stand was goed. Maar toen ik gisteren bij het Saab Cabrio Center was, kreeg ik te horen dat de 93160548 juist absoluut niet voor het dak gebruikt mag worden bij de 9-3og cabrio, want dan zouden de leidingen wegrotten oid. Volgens SCC mocht er voor het dak alleen 93165227 gebruikt worden. Tenzij je een 2003+ hebt, dan kon de groene olie weer wel voor zowel de stuurbekrachtiging als het dak gebruikt worden.
Klopt deze info allemaal volgens jullie?
J&D ziet beide types als exact het zelfde, ook handig..
busy
Bericht door busy » wo 14 aug, 2019 21:17
Voor cabriokap: Pas nog vervangen. De groene van Febi is te dun volgens specialist. Bij mij is er een iets dikkere hydroliek olie in gegaan. Orginele olie kan wel.
De olie stuurbekrachtiging is groen. Kun je wel Febi voor gebruiken.
Laatst gewijzigd door busy op za 17 aug, 2019 21:44, 2 keer totaal gewijzigd.
delano.888
Bericht door delano.888 » za 17 aug, 2019 17:28
Lek zit ergens in het midden zo te zien:
Voor de kenners, is dat toevallig deze leiding?
https://www.jendvandenbosch.nl/stuurbek ... sie-1.html
Of anders deze?
https://www.jendvandenbosch.nl/persleid ... 82832.html
Oja hij doet er ongeveer 48 uur over om van vol naar leeg te lopen.
Bummer
Bericht door Bummer » za 17 aug, 2019 20:11
De eerste. Da’s de leiding die van links voor, onder de radiateur door, rechts omhoog naar de pomp gaat. Er zitten wat rare bochten in. Ik heb ‘m ooit bij mijn vorige 9-3 vervangen. Hoeveel werk ook, maar bumper demonteren is wel nodig om de leiding goed te kunnen monteren. De aansluiting links voor moet echt goed vast gedraaid. Had daar wat moeite mee bij een imitatie- leiding van Neobrothers. Die sloot niet goed aan.
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » zo 18 aug, 2019 13:20
mijn 900ng cabrio had verleden jaar midden in de ijskoude periode (en kan niet binnen sleutelen) ook een lek heb er toen lecwec ingegooid zo van helpt het even prima maar tot mijn grote verwondering geen lek meer tot op heden inmiddels 40k verder
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
joasdekker
Bericht door joasdekker » zo 18 aug, 2019 17:11
Bumper er even af dan is het goed te vervangen.
Evt intercooler even lichten maar zonder de bumper heb je voldoende werkruimte.
Saab 9-3SE uit 2001
delano.888
Bericht door delano.888 » di 10 sep, 2019 14:37
Helaas, leiding vervangen en lekt nog exact even hard, weer een plasje onder de auto :(
Iemand toevallig nog ideeën wat er nog meer aan de voorkant kan lekken?
tanisha
Bericht door tanisha » di 10 sep, 2019 15:08
:lol: vind het knap als je zo een diagnose kunt stellen met al die kappen er voor.
Zou de kappen boel er eerst eens onder vandaan halen en daana alles schoon en vetvrij maken en dan nog eens kijken.
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
delano.888
Bericht door delano.888 » di 10 sep, 2019 15:11
Hoe bedoel je? De leiding is vervangen. Maar hij lekt nog net zo hard, het reservoir is weer leeg.
