Speakers vervangen dashboard
1993-2002
frisco
Bericht door frisco » di 09 aug, 2011 23:58
In mijn 9-3 Caab zitten nog de standaard af-fabriek speakers (2x2) en ik ben niet erg te spreken over de kwaliteit ervan. Ik begrijp dat er meerdere opties zijn voor upgrading, maar ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk aanpassen aan de standaard configuratie (dus geen amp) en dan kom je al snel uit op het vervangen van de dashboard speakers door betere kwaliteit speakers. Kan iemand met ervaring met een dergelijke upgrade een suggestie doen voor merk/type? En heeft het zin om de achterste speakers te vervangen door betere? Alvast bedankt voor jullie advies!
Re: Speakers vervangen dashboard
Bericht door ReinO » wo 10 aug, 2011 6:09
heb zelf -vorige maand- speakers van Hertz: 'die oranje dingen' er in gezet. Een behoorlijke verbetering. Even uit het hoofd: voor 100 watt en achter 270 watt en dat allemaal gewoon op een alpine radio. Het kan altijd beter en duurder maar dit is zoveel beter al: een paar echte kenners vonden het helemaal te gek klinken. Je kunt dan overigens de saabstekkertjes niet gebruiken, maar dat vond ik niet zo'n punt.
Als je bas mist: achter heb ik een actieve subwoofer van pioneer 'mosfet' geplaatst. Zo plat als een dubbeltje, past precies tussen de achterwielen en geeft een prachtig warm geluid/ vette bas -net wat je aan hebt staan; de 2e van Rachmaninov of Ramstein.... :headphones: -.
als geintresseerd bent zoek ik de precieze specs er wel bij.
ben 2 uur bezig geweest met inbouwen: moest even zoeken waar de extra voedingskabel langs moest: als je het 1-maal weet is dat een kleine klus
Motolab
Bericht door Motolab » wo 10 aug, 2011 11:12
ReinRoel schreef: als geintresseerd bent zoek ik de precieze specs er wel bij.
heb je de type nrs, van de speakers welke je voor geplaatst hebt?
Bericht door ReinO » wo 10 aug, 2011 11:26
3-weg speaker: 200w 6x9, 0448 22 ecx690
subwoofer: ts wx77a 200w
tweeter dash 0448 22 ecx 87 60w
alpine radio met bleutooth
alles voor ongeveer 700 euro
ik heb van deze set echt heel veel lol: de subwoofer is apart te regelen via de alpine en ook nog een afstandbediening
succes met kiezen/zoeken
frisco
Bericht door frisco » wo 10 aug, 2011 23:21
Voor de goede orde: ik ben enkel op zoek naar vervangende speakers voor de standaard af-fabriek speakers, dus geen versterker plaatsen, combo-sets oid.
Welke speakers raden jullie aan als vervanging van de standaard speakers in dashboard (en evt rear-speakers)? Er worden in eerdere posts verschillende merken/types aangeraden, maar sommige van die types zijn geloof ik al niet eens meer leverbaar en veel links eindigen in een 404 Not Found... :(
Voor de dash-speakers heb ik langs zien komen:
Boston Acoustics 35 (vervangen door http://www.autoshopwassenaar.nl/product/s45-boston/" onclick="window.open(this.href);return false; ?)
Infinity REF 3002 CF (niet meer leverbaar?)
Wie o wie komt met de gouden tip (en een link naar een leverancier van de betreffende speakers :) )
Dank!
Bericht door ReinO » do 11 aug, 2011 5:49
enige verschil met standaard saab-speakers is (waarschijnlijk) het verbindings-stekkertje...
de upgrade staat wel ergens op het forum genoemd en hopelijk komen ze hier als antwoord voorbij
succes met zoeken en kiezen
AlexJ
Bericht door AlexJ » do 11 aug, 2011 9:56
Speakers in dash, gebruik deze voor de hoge tonen. Probeer het laag vanuit de deuren / achterkant de laten komen. Dat komt het geluidsbeeld ten goede!
Helemaal waar is het wel om je niet blind te staren op watts...
ReneEhv
Bericht door ReneEhv » do 11 aug, 2011 11:50
Ik had deze in mijn saab zitten:
http://www.carsystemshop.nl/product_inf ... cts_id=132" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zocht een goedkope verbetering en gokte dat alles beter zou zijn en dat was ook :-)
erg makkelijk te plaatsen, wel even frunniken met wat schuifconnectoren, het is makkelijk als er iemand bij is om de draad vast te houden terwijl je aanknijpt want ik ben de draad een paar keer bijna kwijt geraakt :P
Achter heb ik niet vervangen gehad, ik -denk- dat geluid van een nieuwere speaker wel beter zou zijn maar ik zou beginnen met deze upgrade en dan luisteren of je het voldoende vind. die ovale speakers zijn al snel duurder van 50 euro's
mtths
Bericht door mtths » do 11 aug, 2011 14:16
Ik heb vorig jaar JBL GTO328-speakers geplaatst, mede vanwege goede berichten op het forum.
Qua geluid zijn de JBL's een wereld van verschil (alleen nog steeds wat beperkt in het laag). Inderdaad makkelijk te vervangen, ze passen precies (alleen de stekkertjes vervangen). Aan te raden dus, je kan later altijd nog een keer de achterspeakers upgraden.
heppie
Bericht door heppie » do 11 aug, 2011 14:39
Ik hebt deze geplaatst,een duidelijke verbetering passen ook perfekt.
Ze zaten er in 10 minuten in.
http://www.grootveld.nl/index.php?page= ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Premium 70 verbeteringen
| | Het premium 70 systeem is te verbeteren door de voorspeakers door betere exemplaren te vervangen. Mijn advies is om de voorluidsprekers in ieder geval te vervangen, wil je daarna beter geluid dan kan je altijd nog meer gaan doen. Echte bassen krijg je hier niet mee, daarvoor zul je het systeem moeten upgraden naar een premium 150 systeem of de aanwezige signalen moeten gebruiken om een extra versterker aan te sturen. Een veel gebruikte speaker voor de vervanging van de standaard Saab speakers is Boston Acoustics. De Boston Acoustics S35 heeft de goede diameter en inbouwdiepte voor de beschibare ruimte in het dashboard, bovendien heeft hij een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Het is waarschijnlijk de meest gebruikte vervanging voor de speakers in het dashboard. De Boston Acoustics S45 wordt veel gebruikt als vervanger van de speakers in de hoedenplank. In de hoedenplank is de diameter van de originele speaker groter en speelt de inbouwdiepte geen grote rol.
De roosters in het dashboard zijn er eenvoudig uit te wippen. Gebruik hiervoor een oude bankpas of iets dergelijks, dit voorkomt beschadigingen. Demonteer de oude speaker, het handigste is om een kleine ratelsleutel met een torx bit te gebruiken omdat de voorruit in de weg kan zitten.
Sluit de nieuwe speaker aan op de originele aansluiting. In de originele aansluiting passen smalle stekkertjes, beter is het om even te solderen. Verwissel de polariteit niet, op de originele aansluiting zie je twee getallen,
1 = negatief,
2= positief.
Monteer de nieuwe speaker, je kunt gewoon de oude torx boutjes gebruiken, plaats het rooster terug (gewoon met beleid inklikken) en luisteren maar. Je zult direct verbetering horen, het geluid krijgt meer hoge tonen vanwege de tweeter en de klankkleur van de speaker is gewoon beter.
De vervanging van de speakers in de hoedenplank gaat op dezelfde wijze als die van de voorspeakers. De roosters zijn ook hier eenvoudig los te wippen en er is iets meer ruimte om te werken.
Copy right © F. Zwart 2009 - 2011
frisco
Bericht door frisco » do 11 aug, 2011 23:14
Bedankt voor alle suggesties! Heb zojuist een JBL GTO 328 set besteld, zal de ervaringen na inbouw delen...
Ik vond trouwens de achterspeakers in de Caab al verrassend goed klinken voor dergelijke kleine speakers, best redelijke bas, ik verwacht eigenlijk niet daar met andere speakers heel veel verbetering uit te halen. Delen jullie die ervaring?
ivanzon
Bericht door ivanzon » za 13 aug, 2011 8:10
Hier een 9-3 Hatch, 5 deurs
heb voor en achter vervangen...
Voor elcheapo 2 weg ding van de Praxis, achter grote 6x9 3 weg speakers
Als je meer bas wil voorin dan moet je op zoek gan naar een AS3
frisco
Bericht door frisco » wo 17 aug, 2011 23:18
Zojuist de standaard speakers vervangen door de JBL's en dat was inderdaad de moeite waard: stukken beter geluid! Voor de stekkers de methode gebruikt die op http://saabworld.net/f69/saab-9-3-dash- ... pgrade-38/" onclick="window.open(this.href);return false; uitgelegd staat. Samen met de standaard speakers achter nu een alleszins acceptabele geluidskwaliteit. Inderdaad een must-upgrade en onbegrijpelijk dat Saab hierop bezuinigd heeft... kostte me 4 tientjes.
AlexJ
Bericht door AlexJ » do 18 aug, 2011 7:30
Zouden die speakers 10 jaar terug ook al zo slecht hebben geklonken dan? Ik ging er altijd van uit dat ze door de jaren heen, en de kilometers, en de felle zon er op, gewoon een stuk slechter zijn gaan klinken.
hertog jan
Bericht door hertog jan » do 18 aug, 2011 18:09
Wat je ook kan doen en bij mij werkt het goed, is deurspeakers plaatsen (kabels zitten er al), en bij Praxis van Grundig laag/hoog scheidings filter kopen (16 euro).
deurspeakers op laag en dash speakers op hoog aansluiten (voorste kanaal). Achter speakers op achterste kanaal
Met een versterker van 40/50 watt per kanaal heb je nu voor en achter een mooi laag, radio hoeft niet meer zo vol uit om mooi laag te verkrijgen en geen gedoe met extra amp. Deur speakers zijn bij j@d Vinkeveen te verkrijgen misschien ook bij een betere saab sloperij.
Dash speakers zijn dan alleen voor midden hoog en zullen beter geluid produceren. (laag is er uit gefilterd.)
Groet Ton.
