rugleuning el verstelbare stoel tordeerd
imloh
Regio: Kies een regio:
Bericht door imloh » za 01 mei, 2010 15:17
Als ik de rugleuning van de elektrisch verstelbare passagiersstoel in mijn 9000 CSE probeer te verstellen, gaat de linker kant gewoon naar voren en naar achteren de rechterkant blijft echter staan.
Hierdoor tordeert de rugleuning als het ware.
iemand een oplossing??
tonke40
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: rugleuning el verstelbare stoel tordeerd
Bericht door tonke40 » za 01 mei, 2010 15:27
Buitenkabel van je rugleuning verstelling is gebroken , te repareren door er een stuk stijve rubberslang omheen vast te zetten.
Saab for ever the one and only.
imloh
Bericht door imloh » za 01 mei, 2010 15:57
is dat net zo iets als de buitenmantel van een remkabel.(bij een Brommer)
waar zit deze kabel, onder de stoel?
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » za 01 mei, 2010 16:36
imloh schreef:is dat net zo iets als de buitenmantel van een remkabel.(bij een Brommer)
Ja, zoiets, alleen de pest is dat de buitenmantel alleen maar van plastic is en daardoor nogal breekbaar is. En wat nog veel vervelender is, is dat je er alleen behoorlijk bij kunt als je de halve stoel sloopt; herstel, demonteert (het moet tenslotte ook weer knap in elkaar) :evil: . Ik heb het twee jaar geleden gerepareerd met tape (zoals op het forum beschreven werd), maar dat liet eind vorig jaar weer los. Als ik weer de moed heb verzameld om de stoel uit de auto te slopen wil ik het gaan repareren met stukjes staaldraad die ik in de mantel druk en op de een of andere manier fixeer; misschien met slangenklemmen.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
tonke40
Bericht door tonke40 » za 01 mei, 2010 16:59
Alex moet in mijn ogen niet overdrijven,zeker de stoel moet er even uit maar daarna is de kabel in de rugleunig vrij goed toegangkelijk.
Een stukje stijve rubber slang van zo'n 5 cm om de breuk werken en met 2 slangklemmen vastzetten is al de oplossing.
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » zo 02 mei, 2010 13:41
Tonke, Ik heb het destijds met de tape-omwindingsmethode gedaan en daarvoor moest het zittingskussen en het metalen matje echt verwijderd worden. Ik ga de volgende keer dus vol goede moed de slangenmethode toepassen.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
imloh
Bericht door imloh » di 11 mei, 2010 21:19
dank allemaal voor de goede adviezen. heb eerst maar eens een grote T50 bit aan geschaft.
als het weer wat beter is gaat de zetel er uit en zullen we eens zien.
edwardk
Bericht door edwardk » di 11 mei, 2010 21:45
tonke40 schreef:Buitenkabel van je rugleuning verstelling is gebroken , te repareren door er een stuk stijve rubberslang omheen vast te zetten.
Best een K klus, ook eens gedaan, kreeg er snel spijt van er aan begonnen te zijn.
De kabel gebroken.
Is moeilijk het geheel met de nieuwe kabel weer in de rechte stand te krijgen.
Uiteindelijk na veel gepiel tch gelukt 8)
Saab always has been for someone who wants something safe, solid and a little different
"Why drive a car when you can pilot " a Saab 9⁵ SS 2.0 t 185Pk /270Nm // 9⁵ SC Vector 2.3 t
+SSHC
(Saab Self Healing Capability)
De saab 9000 is toch mooi de beste saab ooit gemaakt.
imloh
Bericht door imloh » ma 24 mei, 2010 10:53
Hoera. stoel werkt weer naar behoren.
Even de stoel er uit halen. 1e pinksterdag lekker in het zonnetje wijntje er bij bedacht welke slang o.i.d er mooi zou passen.
Vond in de schuur een metertje aardgas slang uit 1999 van mijn oude kookplaat. Over datum voor het gasnet maar nog perfect voor de stoel.
voordeel van deze slang is dat het zo perfect past en zo stug is dat er geen slang klem of wat dan ook aan te pas is gekomen.
stoel weer gemonteerd . Morgen "lekker" herdenken dat exact een jaar geleden mijn vorige 9000 (die hele mooie) tegen een boom strandde, over de kop ging en het loodje legde, terwijl ik van plan was chinees te halen. :O:
p.s. vanavond eten we weer chinees. Ik kook.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » ma 11 okt, 2010 11:45
om dit topic weer even nieuw leven in te blazen: bij mij was eerst de huls van de kabel gebroken. Dat heb ik gefixt met tape, maar nu is de kabel zelf gebroken...
Edwardk, waar heb jij een nieuwe kabel vandaag gehaald? En is montage daarvan een beetje te doen?
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
imloh
Bericht door imloh » ma 11 okt, 2010 12:01
lijkt me sterk dat de kabel breekt. hij is er w.s.l. uitgeschoten aan de voor of achterkant.
Het is een behoorlijk dikke kabel met aan de voor en achterzijde een vierkant geklonken stuk.
Mocht hij wel gebroken zijn dan zal elke sloop een stoel of wat hebben (Elferink in enter in ieder geval.
Bericht door 9323 » ma 11 okt, 2010 12:04
nope, hij is echt gebroken... :(
Bericht door 9323 » di 12 okt, 2010 15:03
to whom it may concern: heb een goeie how-to gevonden. http://www.saabcentral.com/techhelp/c90 ... _seats.php" onclick="window.open(this.href);return false;
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 13 okt, 2010 22:43
9323 schreef:to whom it may concern: heb een goeie how-to gevonden. http://www.saabcentral.com/techhelp/c90 ... _seats.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, maar in de how-to wordt uitgelegd hoe je alleen maar de mantel van de kabel vervangt. Als je kabel dus gebroken is dan heeft dit niet zoveel zin...
Bericht door 9323 » wo 13 okt, 2010 23:21
staat er ook in volgens mij - die moet je dan vervangen... ik heb er eentje bij elferink op de kop getikt.
