Raar geluid in motor.
DennisR
Bericht door DennisR » di 03 sep, 2019 19:51
Mijn motor (B204 FPT) maakt een joelend geluid in de buurt van de ketting . Ik dacht dat het de dynamo was, die is inmiddels vervangen maar het geluid is nog steeds aanwezig ;-|+ .
ik heb nu de multiriem er af gehaald en een video gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=j1JIxTD ... e=youtu.be
komt iemand dit geluid bekend voor? Het enige wat het volgens mij nog kan zijn is de ketting of balansas?
Saab 9000 CD Royal Viking 1991 (Verkocht)
Saab 9000 CD Griffin 1994 (Verkocht)
Saab 9000 Aero 1996 TD04 20THL
9000-95
Regio: Kies een regio:
Re: Raar geluid in motor.
Bericht door 9000-95 » di 03 sep, 2019 20:05
Ik heb gehad dat de balansasketting doorslipte over de voorste balansas omdat alle tandjes van het tandwiel waren, dat gaf een soort krijsend metalig geluid. Dit lijkt er wel een beetje op, voor zover te beoordelen vanaf een filmpje. Heb je in het verleden iets gemerkt van meer trillingen van de motor, vooral hoger in de toeren? En wat is de km stand?
9000 Anniversary 2.3T
DennisR
Bericht door DennisR » di 03 sep, 2019 20:31
Ik heb in het verleden niets gemerkt :-S+ . buiten het geluid om loopt de motor echt heel goed. hij heeft nu 250k gelopen
9000-95
Bericht door 9000-95 » di 03 sep, 2019 21:41
250k is wel erg snel. Meestal halen ze wel 3 tot 4 ton. Maar het is een Italiaanse Aero aan je onderschrift en motorcode te zien denk ik? Bij een importje weet je natuurlijk niet of de km stand ook echt klopt. En onderhoud en gebruik doen ook veel.
Helaas is de boel loshalen de enige manier om er achter te komen. En dat is veel werk. Er staat geloof wel ergens een beschrijving hier. Kort gezegd, wielkuip eruit, motorsteunen los, deze moet iets omhoog om de carterpan uit te bouwen. Dynamosteun, airco steun en en waterpomp moeten er in elk geval af. Distributiedeksel kan je heel voorzichtig onder de koppakking uit schuiven. Dat gaat prima zonder de koppakking te beschadigen. Daarna kan je er goed bij.
Marc_B204
Donateur 2015 + 2017
Bericht door Marc_B204 » ma 09 sep, 2019 13:58
Raad het geluid, altijd lastig. Kan het de oliepomp niet zijn?
Ik was de enige blinde Saabrijder! aantal chauffeuses: 3
Nu: BMW 535I Luxury Line automaat 2014
Mitsubishi Pajero 2300 Turbo Diesel 1984 (geschorst)
Ex: Saab 9-5 Aero Sport Sedan Automaat 260 pk 2007, Titan Grey Metallic
Ex: Saab 9³ Coupé 2.0 T S Automaat 154 pk 1999
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 10 sep, 2019 16:00
Ik heb een vergelijkbaar geluid één keer eerder gehoord bij een 9-5 met een compleet dichtgeslibte zeef in de carterpan. Vanaf een filmpje lastig te vergelijken (vertekening van het geluid door klein microfoontje en mweh speakers), maar wellicht een idee om de carterpan eens te demonteren en te controleren op sludge. Als het onnodig was weet je in ieder geval dat het goed zit en er frisse o-ringen voor de crossover en aanvoerbuis in zitten.
