Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Re: Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’ :-)
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 12:04
Nou, de slang is net zo koud als de lucht die uitblaast als ik hem op LOW zet - allesbehalve ijskoud dus. Dan is het in mijn geval wellicht toch niet onderdeel 4319190.
Heb nog een gebruikte Sanden ACC reservecompressor liggen, benieuwd of het ineens wel werkt als die overgezet is. Huidige (originele) compressor knarst na 330k op zijn lagers dus van die herrie ben ik zowiezo af met die ruilcompressor. Of hij daarna nou koude lucht blaast of nog steeds niet.
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
redmervand
Re: Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’ [emoji3]
Bericht door redmervand » wo 12 jun, 2019 12:14
Jammer dat er een ander probleem is dan...
Bij maakte dat paneeltje ook ontzettend lawaai bij het starten en het aanzetten van de blower trouwens.
Dus wellicht als je dat niet hoort is het paneeltje nog wel ok
Saab 9000 CS my '96 in Java Black
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 12:55
Bevindt datzelfde paneeltje zich ook in auto's met de standaard AC, dus niet de uitgebreide ACC? Heb een ' 97 sloper staan en moet nog aan het dashboard beginnen.
redmervand
Bericht door redmervand » wo 12 jun, 2019 13:10
Geen idee...
Je zou hier eens kunnen kijken: https://www.thesaabsite.com/catalog/saab-9000/
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » wo 12 jun, 2019 13:22
Het is waarschijnlijk het meest trefzeker om vanavond even de dashtop van de sloper af te schroeven. Zal hier verklappen wat het geval is.
redmervand
Bericht door redmervand » wo 12 jun, 2019 16:01
Inmiddels is Black Beauty voorzien van een nieuwe radio met DAB+, en dankzij ome Ali heb ik dat zonder plak antenne nu werkend. Eens gaan zien hoe dat bevalt!
Verder in Trollhattan afgelopen zondag nog 2 smalle wielkastrandjes gevonden, nu nog 2...
En een bakje voor onder de armsteun, voor 5€
Binnenkort eens verder met de defect ABS sensor, heb inmiddels wat ideeën om die te verwijderen.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » di 25 jun, 2019 0:18
Zit de ABS sensor voor? Dan kon wel eens de zwarte top van de witte body gescheiden kunnen worden als je het van boven probeert. Van onderen los tikken schijnen ze zelfs als je hout en rubber gebruikt toch niet tegen te kunnen. Bij de sloper kwam 1 van de 2 voor er heel uit, achter allebei. Achter altijd los gekregen, daar zitten ze ook in een bredere plastic huls, en horizontaal. Dat laatste scheelt enorm met de pekel die er in loopt.
Mijn ACC probleem is trouwens opgelost met een andere compressor: op Low zetten en meteen loeien en ijskoude lucht blazen dat ding. Toch maar zo'n paneeltje op de plank leggen denk ik, foutgevoelig onderdeel kennelijk. Dat moet dan makkelijk toegankelijk zijn dus: op de plank! In de sloper met de eenvoudigere AC zat het dan ook niet.
9000-95
Regio: Kies een regio:
Bericht door 9000-95 » di 25 jun, 2019 19:11
Volgende keer de abs sensor beter laten zitten, de sensor zelf gaat vrijwel nooit stuk en eruit willen ze ook nooit lekker. Het probleem is eigenlijk altijd een kabelbreuk en dat is simpel op te lossen door een nieuwe kabel aan de kabel uit de sensor te solderen. Las goed waterdicht maken met krimpkous en siliconenkit. Ik heb ze inmiddels alle vier gehad en op deze wijze gefixed, abs werkt zo al jaren storingsvrij.
9000 Anniversary 2.3T
redmervand
Bericht door redmervand » di 25 jun, 2019 19:49
9000-95 schreef:Volgende keer de abs sensor beter laten zitten, de sensor zelf gaat vrijwel nooit stuk en eruit willen ze ook nooit lekker. Het probleem is eigenlijk altijd een kabelbreuk en dat is simpel op te lossen door een nieuwe kabel aan de kabel uit de sensor te solderen. Las goed waterdicht maken met krimpkous en siliconenkit. Ik heb ze inmiddels alle vier gehad en op deze wijze gefixed, abs werkt zo al jaren storingsvrij.
Ik heb de verhalen gelezen, maar ik ben geen held met solderen.
En voor €30 had ik een nieuwe sensor, dus waarom dan niet vervangen.
Beetje jammer van die bout alleen...
redmervand
Bericht door redmervand » di 02 jul, 2019 12:07
Omdat de temperatuurmeter in het dashboard laag bleef hangen, heb ik vandaag de thermostaat gewisseld naar een 89 graden thermostaat. (wat er in zat kon ik niet identificeren naar een bepaalde temperatuur)
Nadat alles weer is aangesloten en bijgevuld natuurlijk checken of het resultaat heeft. Na een tijd stationair lopen stijgt de meter wel iets, maar komt niet verder omhoog dan een derde... Op een gegeven moment springt de fan wel aan, en zakt de meter ook weer iets.
Kan het zijn dat er een temperatuur sensor defect is?
Maar waar zit dat ding, als ik google krijg ik verschillende types te zien...
Het gaat om een 1996 2.3 lpt
En dan nog een ander dingetje.
Tijdens het terug monteren van alles, brak een slangetje dat naar de carterventilatie loopt, inclusief het 'filtertje'?
Is het nodig om dat te vervangen?
Oplossing
kql
Donateur 2014 + 2016
Bericht door kql » di 02 jul, 2019 12:34
Ja, hetgeen jij 'filtertje' noemt is een terugslagklepje wat voorkomt dat de druk van de turbo het carter bereikt. Eigenlijk preventief ieder jaar vervangen ...
Pick a card, any card. Wrong!
jansen
Bericht door jansen » di 02 jul, 2019 12:34
Temperatuur sensor is het niet, meestal is het de temperatuurmeter zelf, die te laag aangeeft, temperatuurmeter is in stapjes van 5graden te testen met de tech2 op correcte weergave.
redmervand
Bericht door redmervand » di 02 jul, 2019 12:43
Nou dat is duidelijk niet gebeurt, ga er maar eens 1 halen, inclusief nieuwe slang, die breekt al als je er naar kijkt...
redmervand
Bericht door redmervand » di 02 jul, 2019 12:45
jansen schreef:Temperatuur sensor is het niet, meestal is het de temperatuurmeter zelf, die te laag aangeeft, temperatuurmeter is in stapjes van 5graden te testen met de tech2 op correcte weergave.
Dus vervangen is niet nodig?
Ik las ook iets over het kunnen instellen van een soort weergave vd temperatuurmeter, gevoelig/normaal, kan dat?
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » di 02 jul, 2019 16:29
Staat me iets van bij dat je het metertje inderdaad kan kalibreren met een Tech 2. Of was dat nou de brandstofmeter?
Kan het vanavond bekijken als je het zeker weten wilt.
9000 CSE Jubileum '97 LPG
