Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’
1984-1997
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Re: Nieuwe 9000 [emoji3]
Bericht door redmervand » za 04 mei, 2019 11:02
K0ENIE schreef:Warme lucht op 'LOW' betekend stappenmotor of luchtklep in kachelhuis. Aircoleidingen worden wel koud? (onder motorkap)
De leidingen worden wel ijskoud ja!
redmervand
Re: Nieuwe 9000 :-)
Bericht door redmervand » wo 08 mei, 2019 22:08
Vanavond project 'Airco paneel wissel' afgerond.
Het oude paneel uit de groene gehaald en in de zwarte geplaatst, en jawel de airco werkt naar behoren en blaast nu ook koude lucht :D
theun
Donateur 2015 + 2018
Re: Nieuwe 9000 :-)
Bericht door theun » wo 08 mei, 2019 22:15
Voortvarend bezig! Top. :O:
Saab 99GL 4-deurs 1984
redmervand
Re: Nieuwe 9000 :-)
Bericht door redmervand » za 11 mei, 2019 14:53
En we gaan vrolijk verder met deze 9000!
Helaas past de oude radio niet in het DIN frame van de oude Saab radio, en valt ie zo naar binnen, dat heeft dus nog wat werk nodig...
Maar belangrijker het ABS lampje uitkrijgen, dus op naar het vervangen van de ABS sensor RA, maar waar zit onder de zitting de aansluiting??? :-S+
Heeft iemand een foto, ik kan er niks van vinden...
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: Nieuwe 9000 :-)
Bericht door odin1899 » za 11 mei, 2019 17:26
Zoals dittum maar dan aan de rechterkant van de auto natuurlijk:
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
redmervand
Re: Nieuwe 9000 :-)
Bericht door redmervand » za 11 mei, 2019 20:13
Het is inmiddels 1-1 tussen mij en de 9000...
De stekker voor de sensor heb ik gevonden, maar bij het demonteren van de oude sensor is de bout afgebroken ergens ín de oude sensor...
Afbeelding Afbeelding
Dat is dus lekker, hoe krijg ik die er nou weer uit?
Met de boor kwam ik er nu niet goed bij, handrem zit in de weg.
Maar een keer op een brug proberen het ding er uit te krijgen/boren
Ondertussen kwam nog wel de postbode :-)
Om met een goed gevoel af te sluiten maar even de luchtfilter alvast vervangen
redmervand
Bericht door redmervand » zo 19 mei, 2019 11:50
Inmiddels ook maar de bougies en interieurfilter vervangen.
Die laatste was zeker aan vervanging toe...
Binnenkort de olie en bijbehorende filter vervangen en eigenlijk ook nog de thermostaat. (Temperatuur komt nog niet tot halverwege de meter)
En dan kan ie er voorlopig weer even tegen!
Gele aero
Re: Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’ :-)
Bericht door Gele aero » zo 19 mei, 2019 13:26
Zit er niet een 82 graden thermostaat in? Dan komt hij wellicht niet tot het midden. Kun je voor de zomer laten zitten, maar vervangen kan nooit kwaad.
Lekker bezig trouwens!
redmervand
Re: Nieuwe 9000 - ‘Black Beauty’ [emoji3]
Bericht door redmervand » zo 19 mei, 2019 13:39
Gele aero schreef:Zit er niet een 82 graden thermostaat in? Dan komt hij wellicht niet tot het midden. Kun je voor de zomer laten zitten, maar vervangen kan nooit kwaad.
Dat zou zomaar kunnen, heb nu een nieuwe 89° graden klaar liggen.
Heb al wel gezien dat het wat meer werk is om bij de thermostaat te komen dan bij mijn 99...
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » vr 07 jun, 2019 20:35
Nog even over dat mystieke "paneeltje" met de motortjes mbt de ACC als ik mag. Ik heb precies hetzelfde, 's winters wordt hij wel warm maar 's zomers niet koud. Of de slangen ook niet koud worden heb ik nog niet getest.
Hoort bij dat paneeltje een onderdeelnummer of zijn het 2 losse delen?
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
redmervand
Bericht door redmervand » vr 07 jun, 2019 20:41
Er hoort ongetwijfeld een onderdeelnummer bij, maar geen idee wat het is.
Het is 1 deel in ieder geval.
Elferink heeft/had ze laatst in ieder geval nog wel.
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » vr 07 jun, 2019 20:58
Ok, 1 deel. Maar waar zoek ik op? "ACC Paneel" zal iig heel wat anders opleveren dan wat hier bedoeld wordt.
redmervand
Bericht door redmervand » vr 07 jun, 2019 21:06
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Bericht door mvm9ck » vr 07 jun, 2019 21:20
Hebbes, bedankt!
Article : Motoreenheid
PartNo : 4319190
Order Quantity : 1
Speedparts.se heeft hem niet en de saab webshop ook niet. Alternatieve leveranciers .... Maar zal eerst kijken of de slangen wel koud worden.
Erg goed dat het nr nu bekend is.
redmervand
Bericht door redmervand » vr 07 jun, 2019 21:55
Succes ermee, en veel plezier met uit- en inbouwen ;-)
