Motor geluid 9000 CSE 2.0 '95
redmervand
Donateur 2014 + 2015 + 2016 +2018 + 2019
Bericht door redmervand » di 15 jan, 2019 22:37
Sinds een tijdje heb ik het idee dat de motor nogal wat extra lawaai maakt, een soort geratel.
Ik heb geprobeerd er een filmpje van te maken, het is vooral hoorbaar aan het begin en het eind.
Als ik het zo hoor en zie waar het vandaan komt, lijkt het me een van die spanrollen is
Iemand enig idee?
In chrome werkt de youtube koppeling niet echt lekker zie ik, dus ook maar zo http://youtu.be/YEJFEhARvMA
Laatst gewijzigd door redmervand op di 15 jan, 2019 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9000 CSE my '94 in Scarabee Green
Saab 9000 CS my '96 in Java Black
Donateur 2014 + 2019
Re: Motor geluid 9000 CSE 2.0 '95
Bericht door reiernumans » di 15 jan, 2019 22:40
Filmpje is verdwenen bij mij, maar of het uit het multiriem systeem komt is makkelijk te testen. Riempje eraf, ff starten. Geluid weg? Zit het ergens in een van de rolletjes van de multiriem. Nog steeds geratel? Zou ik het eerder in de distributie of balansassen zoeken.
redmervand
Bericht door redmervand » di 15 jan, 2019 22:42
busy
Bericht door busy » di 15 jan, 2019 23:20
Lijkt bij distributiezijde te zitten. Ergens een lager kapot lijkt het. Kan dynamo zijn, rollen, airco, waterpomp. Weet je als je multiriem even eraf haalt.
Laatst gewijzigd door busy op wo 16 jan, 2019 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9-3 SE 2.0. 185pk lpt 2002 (te koop)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
Bericht door reiernumans » di 15 jan, 2019 23:31
Klinkt als lagergeluid inderdaad. Even riempje eraf en je weet het!
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » wo 16 jan, 2019 10:15
Ik gok op de waterpomp.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
redmervand
Bericht door redmervand » wo 16 jan, 2019 16:24
.... Even riempje eraf en je weet het!
Dat even, is vast niet zo even... :roll:
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 16 jan, 2019 16:33
Dat denk ik ook niet.
Van boven af is mij het nog niet gelukt.
Verwacht dat de plastic binnenkappen achter het rechter voorwiel weg moeten, en dan kan je met sleutel 19 de spanrol van de spanner naar rechts draaien zodat de riem iets ruimte krijgt en je hem er dan af kan halen.
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
paul318
Bericht door paul318 » wo 16 jan, 2019 18:58
ik denk het lager van de waterpomp....de riem is van bovenaf te verwijderen maar je moet dan wel het spanrol tool erbij hebben,anders ga je gegarandeerd lopen vloeken om die riem er weer op te krijgen :mrgreen: :mrgreen:
my93 gedemonteerd
my95 daily driver
Bericht door turbopilot » do 17 jan, 2019 8:17
Gewoon even voor dokter spelen :wink:
Probeer eens met een lange schroevendraaier of iets dergelijks te luisteren
De ene kant op de vermoedelijke veroorzaker en het handvat aan je oor.
