achterruit-verwarming
mvm9ck
Regio: Norge - Noorwegen
Bericht door mvm9ck » zo 30 dec, 2018 18:25
Geachte medeforummers,
We hebben gisteren de analoge klok van een 1996 CS zonder ACC vervangen door een digitale. Het werkte helemaal naar behoren dus dat was plug en play. Alleen doet de achterruitverwarming het nu niet meer.
Het dashboard blijft donker en de knop zelf ook. Zekering 18 gechecked, die is heel (30A). Erg toevallig dat zowel het knoplichtje als het dash lampje tegelijk stuk zouden zijn gegaan. Op de verwarmingsdraden gemeten in beide knopstanden maar geen uitslag. Hij doet het dus echt niet meer.
De radio en de ene stoelverwarmingsknop moesten er uit om bij de klok te kunnen, zou het kunnen dat er iets los is getrokken? EPC is er niet erg duidelijk over waar wat aan vast zou moeten zitten mbt die knop. We hebben de analoge klok teruggezet om te lijken of dat er mee te maken kon hebben maar het blijft niet werken.
Gezien de grote toevalligheid van het een en ander lijkt het er op dat er geen stroom meer staat op het systeem, terwijl de blower werkt en de verlichting op het ventilatiepaneel ook. Misschien een relay ergens? Ik weet dat er een tijdsgeschakeld relay tussen zit, maar als die kapot is zou dan de verwarming nog steeds moeten werken?
Heeft iemand hier ervaring mee? Bij voorbaat dank voor het meedenken.
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
mvm9ck
Re: achterruit-verwarming
Bericht door mvm9ck » zo 30 dec, 2018 19:30
Ik zie dat er een electrische aansluiting achter op de knop zelf zit, 4-polig zo te zien:
https://no.bildelsbasen.se/?link=item&s ... d=18639316
De vraag is hoe ik daar bij kom om dat te checken en evt weer vast te drukken, liefst zonder de top er af te moeten halen. In ieder geval het radioframe er uit lijkt het maar of dat genoeg is?
mvm9ck
Bericht door mvm9ck » ma 31 dec, 2018 17:19
Joehoe! Ja dat was het, de stekker was van de achterkant van de verwarmingsknop gedrukt, waarschijnlijk bij het weer naar binnen schuiven van de radio.
Het hele radioframe er uit gehaald en geprobeerd op de knop z'n achterkant druk uit te oefenen, de knop bewoog iets naar buiten. Contact aangezet en waarempel de knop lichtte weer op en na indrukken verscheen het bijbehorende symbool ook weer in het dashboard en even later verschenen er droogstrepen op de achterruit. Gefikst.
Het lijkt er op dat het een autonoom systeem is met de voeding van het hele systeem op de knop zelf. De dame is weer blij, later deze week valt de vorst in en icm hoge luchtvochtigheid is het dan reuze fijn dat de achterruitverwarming het doet. Op de valreep.
